 > Tous les forums > Forum Autres langages
 VBS - Num serie des imprimantes installées
le_duq
  Posté le 23/08/2019 @ 15:58
Je me suis créé un scripte vbs me ressortant, en fichier txt, des données du pc sur lequel il est lancé, tel que type de User, proc, mémoire, disque dure, réseau ...
quand je dis que je l'ai créé, c'est en version Frankenstein ... j'ai glané à droite et à gauche, des bout de code et j'ai recomposé en fonction de mes besoins.
mais je n'arrive pas à trouver d'info pour y ajouter un listage des imprimantes installées avec noms et numéros de séries.
quelqu'un à une idée ?
voici mon code :
' NAME: Script Audit PC
' DATE : 10/08/2018
' COMMENT : V2.0
On Error Resume Next
Dim objNetwork, objDrive, intDrive, intNetLetter
Dim FSO, ObjFile, WshNetwork, SrtNewText, strText
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set WshNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network")
Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
hostname = WshNetwork.computername
username = WshNetwork.username
domainname = WshNetwork.UserDomain
'mettre ici l'emplacement du dossier dans lequel sera enregistrer le rapport
'si ce dossier n'existe pas, il sera crée
path = ""
If objFSO.FolderExists (""&path&"") Then
Else
Set objFolder = objFSO.CreateFolder (""&path&"")
End If
Set objTextFile = objFSO.CreateTextFile(""&path&""& hostname & " - "&username&".txt", True)
filepath = ""&path&""& hostname & " - "&username&".txt"
'INFOS GENERALES (Nom du poste, nom de l'utilisateur actuel)
objTextFile.WriteLine ""&VbCrLf&"=========================================================================="
objTextFile.WriteLine " INFOS GÉNÉRALES "
objTextFile.WriteLine "=========================================================================="&VbCrLf&""
objTextFile.WriteLine "Nom du poste : "& hostname &""
Set objWMISvc = GetObject( "winmgmts:\\.\root\cimv2" )
Set colItems = objWMISvc.ExecQuery( "Select * from Win32_ComputerSystem", , 48 )
For Each objItem in colItems
strComputerDomain = objItem.Domain
If objItem.PartOfDomain Then
objTextFile.WriteLine "Domaine : " & strComputerDomain
Else
objTextFile.WriteLine "Workgroup : " & strComputerDomain
End If
objTextFile.WriteLine "Marque : " & objItem.Manufacturer
objTextFile.WriteLine "Modele : " & objItem.Model
Next
Set SNSet = GetObject("winmgmts:").InstancesOf ("Win32_BIOS")
for each SN in SNSet
objTextFile.WriteLine "Serial : " & SN.SerialNumber
Next
'INFOS SYSTEME
objTextFile.WriteLine " SYSTEME EXPLOITATION "
Set dtmConvertedDate = CreateObject("WbemScripting.SWbemDateTime")
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colOperatingSystems = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Win32_OperatingSystem")
For Each objOperatingSystem in colOperatingSystems
objTextFile.WriteLine "OS : " & objOperatingSystem.Caption
objTextFile.WriteLine "Version: " & objOperatingSystem.Version
objTextFile.WriteLine "Service Pack : " & objOperatingSystem.ServicePackMajorVersion
' objTextFile.WriteLine "Numero Serie : " & objOperatingSystem.SerialNumber
objTextFile.WriteLine "Type Version : " & objOperatingSystem.BuildType
dtmConvertedDate.Value = objOperatingSystem.InstallDate
dtmInstallDate = dtmConvertedDate.GetVarDate
objTextFile.WriteLine "Date d'Installation : " & dtmInstallDate
Next
'INFORMATIONS MATERIEL
objTextFile.WriteLine " PROCESSEUR & RAM "
'-- Processeur : nom
Set colComputer = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_Processor")
For Each objComputer In colComputer
objTextFile.WriteLine "Processeur :"& vbTab & vbTab &"" & objComputer.Name
Next
'-- Processeur : type
Set colSettings = objWMIService.ExecQuery _
("SELECT * FROM Win32_Processor")
For Each objProcessor In colSettings
objTextFile.WriteLine "Type Processeur : "& vbTab &"" & objProcessor.Description
Next
'objTextFile.WriteLine
'-- RAM
Set colComputer = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Win32_ComputerSystem")
objTextFile.WriteLine "RAM Total : "& vbTab & vbTab &FormatNumber (objComputer.TotalPhysicalMemory /1048576+1, 0) & "Mo"
Next
For Each objMem In GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}\\" & strComputer & "\root\cimv2").InstancesOf("Win32_PhysicalMemory")
objTextFile.WriteLine ""& vbTab &"+"& objMem.BankLabel &" : "& objMem.Capacity/1024/1024 & " Mo"
Next
' Disques et partition
objTextFile.WriteLine " DISQUE DUR "
objTextFile.WriteLine "Disques Physiques :"
Set colItems = objWMIService.ExecQuery(_
"Select * from Win32_DiskDrive")
maxsize = 0
drive = 0
If objItem.Partitions > 0 Then
objTextFile.WriteLine ""&vbTab &"Nom : "& vbTab &"" & objItem.Name
objTextFile.WriteLine ""&vbTab &"Taille : " & Int(objItem.Size /(1073741824)) & " GB"
objTextFile.WriteLine ""&vbTab &"Modèle : " & objItem.Model
objTextFile.WriteLine ""&vbTab &"Nbr de partition(s) : "& vbTab &"" & objItem.Partitions &""
maxsize = maxsize + Int(objItem.Size /(1073741824))
drive = drive + 1
Else
End If
Next
objTextFile.WriteLine"Espace Total : "&maxsize&" Go dans "&drive&" disques durs"
objTextFile.WriteLine ""&VbCrLf&"Partitions"
'-- Partitions et Tx Occupation
("Select * from Win32_LogicalDisk Where DriveType = 3")
For Each objDisk In colSettings
intFreeSpace = objDisk.FreeSpace /1000000000
intTotalSpace = objDisk.Size /1000000000
pctFreeSpace = intFreeSpace / intTotalSpace
intOccupedSpace = intTotalSpace - intFreeSpace
pctOccupedSpace = intOccupedSpace / intTotalSpace
Disk = objDisk.DeviceID
objTextFile.WriteLine ""&Disk&" Occupé à "&FormatPercent(pctOccupedSpace,0)&" - Taille Totale : " &FormatNumber (intTotalSpace,0)&" Go ("&FormatNumber(intFreeSpace,0)&" Go utilisés)"
Next
'RESEAU
objTextFile.WriteLine " RESEAU "
Set colNicConfigs = objWMIService.ExecQuery _
("Select * FROM Win32_NetworkAdapterConfiguration WHERE IPEnabled = True")
Set colAdapters = objWMIService.ExecQuery _
("SELECT * FROM Win32_NetworkAdapterConfiguration WHERE IPEnabled = True")
n = 1
For Each objAdapter in colAdapters
objTextFile.WriteLine "Carte Réseau - " & objAdapter.Description
objTextFile.WriteLine " Adresse MAC : " & objAdapter.MACAddress
If Not IsNull(objAdapter.IPAddress) Then
For i = 0 To UBound(objAdapter.IPAddress)
objTextFile.WriteLine " Adresse IP :" &vbTab & objAdapter.IPAddress(i)
Next
End If
If Not IsNull(objAdapter.IPSubnet) Then
For i = 0 To UBound(objAdapter.IPSubnet)
objTextFile.WriteLine " Sous Réseau :" &vbTab & objAdapter.IPSubnet(i)
Next
End If
If Not IsNull(objAdapter.DefaultIPGateway) Then
For i = 0 To UBound(objAdapter.DefaultIPGateway)
objTextFile.WriteLine " Passerelle :" &vbTab & objAdapter.DefaultIPGateway(i)
Next
End If
If IsNull(objAdapter.DefaultIPGateway) Then
objTextFile.WriteLine " Pas de DNS Specifié"
Else
If Not IsNull(objAdapter.DNSServerSearchOrder) Then
For i = 0 To UBound(objAdapter.DNSServerSearchOrder)
objTextFile.WriteLine " DNS :" &vbTab &vbTab & objAdapter.DNSServerSearchOrder(i)
Next
End If
objTextFile.WriteLine " Domaine DNS : " & objAdapter.DNSDomain
If Not IsNull(objAdapter.DNSDomainSuffixSearchOrder) Then
For i = 0 To UBound(objAdapter.DNSDomainSuffixSearchOrder)
objTextFile.WriteLine " Liste de recherche suffixe DNS : " & _
objAdapter.DNSDomainSuffixSearchOrder(i)
Next
End If
End If
' Configuration WINS
' If IsNull(objAdapter.WINSPrimaryServer) And IsNull(objAdapter.WINSSecondaryServer) Then
' objTextFile.WriteLine "Pas de WINS specifié"
' Else
' objTextFile.WriteLine " WINS"
' objTextFile.WriteLine " ----"
' objTextFile.WriteLine " Serveur WINS Primaire : " & objAdapter.WINSPrimaryServer
' objTextFile.WriteLine " Serveur WINS Secondaire : " & objAdapter.WINSSecondaryServer
' End If
n = n + 1
Next
Function WMIDateStringToDate(utcDate)
WMIDateStringToDate = CDate(Mid(utcDate, 5, 2) & "/" & _
Mid(utcDate, 7, 2) & "/" & _
Left(utcDate, 4) & " " & _
Mid (utcDate, 9, 2) & ":" & _
Mid(utcDate, 11, 2) & ":" & _
Mid(utcDate, 13, 2))
End Function
objTextFile.WriteLine " Horodatage du Fichier "&Now&" "
objTextFile.close
WScript.Quit(1)
poussebois
 Posté le 24/08/2019 à 00:12
Bonsoir ,
Je te souhaite d'avoir des réponses mais je doute que cela soit parce ton "pavé" est assez indigeste, même pour quelqu'un connaissant le sujet.
Peut-être faudrait-il que tu reformulasses ta question en étant plus concis et sans mettre la totalité du code.
20,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 20,99 €
Valable jusqu'au 06 Juillet
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 20,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
75 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 HyperX Fury 3200 MHz à 75 €
Valable jusqu'au 07 Juillet
Amazon propose actuellement le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 HyperX Fury 3200 MHz CL16 à 75 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 90 €.
229,99 €Disque dur externe Seagate Backup Plus Hub 10 To USB 3.0 à 229,99 €
Valable jusqu'au 09 Juillet
Amazon propose actuellement le disque dur externe Seagate 10 To Backup Plus Hub USB 3.0 à 229,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 300 €. Grâce à la connectique USB 3.0 (compatible USB 2.0), ce disque dur vous offrira d'excellents débits pour vos transferts et vos sauvegardes. Doté de deux ports USB intégrés en façade, ce disque vous permet de sauvegarder vos fichiers, ainsi que vos photos et vidéos, tout en parcourant et en rechargeant votre tablette, smartphone ou appareil photo, même si votre système est éteint ou en veille.
Aide port serie et à la programmation
[AIDE] Borland port serie C++
probleme port serie
liste d'imprimantes vba word
