 ventilateur ARGBSujet résolu
Pages : 1 [2] ... Fin
Page 2 sur 2 [Fin]
nogip
 Posté le 12/02/2026 à 15:29
c'est un connecteur male 3 pin qui est relié au connecteur femelle 3 pin que j'ai branché sur le boitier HUB
se sont les deux connecteurs que tu m'avais entouré
beagles
 Posté le 12/02/2026 à 21:33
Je complète plus avant ma réponse qui a été mal perçue
Un port ARGB (Addressable Red Green Blue) est un connecteur 5V à 3 broches (3-pin) sur une carte mère permettant de contrôler individuellement la couleur et l'effet de chaque LED d'un composant (ventilateurs, bandes LED). Contrairement au RGB standard, il permet des effets dynamiques complexes (arc-en-ciel, vagues) via un logiciel.
D'après l'image affiché : Instructions FOR USE
Please make sure your motherboard has a 5V3 pin connector, otherwise the lighting device will not be able to be lit
Traduction fr « Veuillez vous assurer que votre carte mère a un connecteur de broches 5V3, sinon le dispositif d'éclairage ne pourra pas être allumé »
Hub ARGB : Si la carte mère *manque de ports, un hub ARGB alimenté en SATA peut être utilisé pour connecter plusieurs appareils
*manque de ports ARGB
Ce HUB permet d'ajouter des sorties supplémentaires ARGB 5V3pin sur une carte-mère possédant une sortie, un port ARGB 5v3pin
C'est qu'un HUB. Il réparti/répète l'unique Entrée à l'aide du fil fourni (connecter au bout de la carte à l'opposer du SATA) Sur la carte le connecteur est nommé Motherboard 5V3 pin connector et l'autre bout est nommé Motherboard 5V3 pin interface qui se connecte sur le port ARGB de la carte-mère. Voir l'image !
Pas de feed/entrée venant d'un port ARGB 5v3pin d'une carte-mère ce hub ne peut rien répéter; au final il ne sert à rien.
Les sorties de ce hub sont numérotées :
DG_2 (le fil fournit avec le module) Est l'entrée ARGB 5v3pin venant du port ARGB de la carte-mère, la source logicielle. La carte-mère n'a pas ce type de port; aucune connection possible pour l'autre connecteur à l,extrimité. --> aucun port sur la carte-mère = aucune source logicielle, aucun affichage possible.
Les autres sorties 3pin DG_3 à DG_7 et DG_12 à DG_8 sont pour les connecteurs ARGB 3pin couplés aux fan/ventilateurs.
Tout comme un HUB usb, il ne servirait à rien de lui connecter un ou des disques ou clé usb si ce hub n'est pas connecté lui-même au pc.
Un Hub n'est qu'un répartiteur.
Désolé La carte-mère est incompatible
Modifié par beagles le 12/02/2026 21:41
nogip
 Posté le 13/02/2026 à 10:23
Salut
enfin une réponse qui me me dit ce que je voulais savoir.
merci
beagles
 Posté le 13/02/2026 à 15:07
nogip
 Posté le 13/02/2026 à 15:50
je re merci philumax et beagle pour leurs réponses .
Modifié par nogip le 13/02/2026 15:51
philumax
 Posté le 14/02/2026 à 00:17
Page 2 sur 2 [Fin]
LEGO Harry Potter 76419 Le Château et Le Domaine de Poudlard
109,57 € 139,99 € -22%
Lot de 2 tapis de cuisson en silicone Amazon Basics (41,9 x 29,5 cm)
8,39 € 10 € -16%
Pack surprise de 5 boxers homme Freegun
19,90 € 29,90 € -33%
Aspirateur robot laveur Narwal Flow (aspiration + lavage, station de vidage complète)
779 € 999 € -22%
Mini PC BMAX B11 Power (Intel Core Ultra 7 155H, 24 Go RAM DDR5, SSD 1 To, IA, Windows 11 Pro)
589 € 800 € -26%
Ecran PC 27 pouces Samsung Odyssey G5 (QHD, IPS 200 Hz, 1 ms)
149,99 € 199 € -25%
@Boulanger
Problème ventilateur du processeur.
Ventilateur boîtier qui fait du bruit
ventilateur CPU bruyant (RESOLU)
connection argb
port prise ventilateur différent sur même carte mère
Noctua vs be quiet ventilateur processeur
Branchement ventilateur
Nettoyage de mon ventilateur acer
ventilateur bruyant au démarrage
Mon ventilateur fait un bruit infernal !!!
Plus de sujets relatifs à ventilateur ARGB
