Petit astucien | Bonjour à tous Le ventilateur de la carte mère(ASUS A8N-E) fait un bruit épouvantable. Peut-on le changer; je n'en vois pas en vente sur les sites spécialisés. Je suppose qu'il y a un risque à le débrancher? Merci d'avance pour vos conseils. | |||||||
de quel ventilateur tu parles, celui du chipset ou celui du ventirad ??? le ventirad , c'est le gros placé sur le processeur
Petit astucien | C'est celui du chipset. | |||||||
Astucien ![]() | Chipset, tu en es sûr ? | |||||||
Petit astucien | Absolument sûr je l'ai débrancher pour voir(et entendre surtout). | |||||||
Astucien ![]() | C'est un 40x40 ?? | |||||||
Petit astucien | oui | |||||||
![]() ![]() | euskal-herri a écrit :
ZM-NB47J ne peut pas être utilisé sur les cartes mères qui manquent de trous de fixation autour du chipset northbridge. A vérifier sur la CM ........ | |||||||
Petit astucien | Bonjour à tous. Il faudrait déjà que j'enlève le petit ventilo ASUS, mais je ne comprends pas comment il est fixé. | |||||||
![]() ![]() | s'il n'y a pas de fixation visible, c'est certainement que la pâte thermique sert de colle pour fixer le ventirad.......
Petit astucien | de chaque coté il y a comme un petit tube métallique avec un petit bouton noir. lorsqu'on appuye dessus ça fait ressort mais je ne comprends pas à quoi ça sert,. | |||||||
![]() | il faut demonter la cm pour enlever le support ventilo par derriere | |||||||
![]() ![]() | comme celà http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Setup.asp?Idx=131 Modifié par cherydan le 18/08/2009 10:36 | |||||||
Petit astucien | Ok bien compris. Seulement ça m'impressionne un peu de tout démonter pour sortir la cm. Pour l'instant j'ai mis une goutte de WD40 et il n'y a plus de bruit (presque). Si ça recommence je me mancerais dans le démontage après avoir acheté le radiateur Zalman. Merci à tous pour votre promptitude à renseigner. | |||||||
![]() ![]() | il est possible que ce soit le système des ventirads Intel ou tu appuies et tournes en même temps pour le débloquer .......... à vérifier.......... | |||||||
