Astucien | Bonjour à tous. Voilà un probleme sur un Pc (mini Pc) ACER Aspire X1700 sous Windows Vista ed Familiale. A l'allumage du Pc, le ventilateur de la Cpu tourne à fond. J'ai fait un clearmos mais sans résultat. Il n'y a pas de poussières et le refroidisseur de la Cpu est est propre. Je précise également que dans le cas ou je l'utilise dans ces conditions, il fonctionne parfaitement mis a part ce bruit d'avion... Avez-vous une idée ? Avez vous été confrontés à un cas similaire? Merci de votre aide. @ trés bientôt.
Grand Maître astucien | bonsoir A l'allumage du Pc, le ventilateur de la Cpu tourne à fond.
il ne se calme pas aprés une fois démarrer ? regarde dans le bios si il n'y a pas un réglage ? lance ce log ,sans installe ferme la première fenètre puis "sensors" tu auras les températures et les tensions de ton pc dis nous si il y a des anomalies a+
Modifié par boubou38 le 11/06/2013 20:31 | |||||||
Astucien | Bonjour Boubou et merci pour ton aide. Aprés démarrage il ne se calme pas du tout, il va à fond les manettes... Le proc c'est un Intel Dual Core E2200. Les températures au démarrage et en cours de fonctionnement ne varie pas de 29°C pour le Core1 et 30°C pour me core 2.
Ah! ce matin je viens de le rallumer et son comportement est différent: il démarre à fond puis à 50% puis il varie en changeant de régime, il fait le yoyo sans ouvrir d'application, seul Windows est ouvert. Les températures n'ont pas changé. Autre nouveauté, il me demande de faire F1, puis quand j'ai appuyé sur la touche je me retrouve dans le bios, je sors du bios avec F10 et le Pc démarre ( toujours avec le même probleme du ventilo) L'horloge n'est pas à l'heure ni a la date. Je fais un essai: Je viens d'enlever la pile du bios et je vais attendre un peu, puis en mettre une neuve et voir le résultat. Je n'y crois pas trop mais qui sait?
Je te tiens au courant. @+++++++
Grand Maître astucien | bonjour met la date et l'heure a jour si elle ne "tiens "pas : test la pile elle doit faire au minimum 3volts change là au besoin ,léve la languette qui il y dessous coté - de la pile afin d'avoir un bon contact a+ edit si pas déja fait regarde dans le bios si il n'y a pas un réglage ? Modifié par boubou38 le 12/06/2013 10:50 | |||||||
Astucien | Bonjour Boubou. C'était bien la pile du bios qui provoquait ce dysfonctionnement, mais il y a quand même un point qui m'interpelle. J'ai changé la pile, puis j'ai mis l'horloge à l'heure et quand j'ai redémarré le Pc le ventilo se mettait encore à fond. Le seul point réglé c'est qu'il ne me demandait plus d'appuyer sur F1 pour continuer de démarrer. Il a suffi que je configure bios avec le démarrage du Pc en bootant sur le lecteur Cd pour que tout fonctionne normalement. C'est la première fois que je suis face à ce problème... Concernant le bios, il est minimaliste avec trés peu de réglages possibles.
Et bien, encore une chose d'apprise et heureusement que chaque jour on découvre quelque chose de nouveau sinon la vie serait trop triste n'est-ce pas? Encore merci de ton aide et à trés bientôt. | |||||||
de rien !content pour toi a+ | |||||||
Astucien | Bonjour, il faut tester la temperature de fonctionnement. Si celà se trouve c'est la pate thermique qui ne remplit plus son usage, même si le radiateur n'est pas encrassé. A+ | |||||||
Astucien | Bonjour à tous. Pour info, comme je l'ai déjà précisé la température du proc ne varie pas et est tout a fait normale. 29 et 30°C. Le Pc tourne depuis hier sans problême. @+++++++ | |||||||
