 Ventilateur du CPU qui tourne vite par moment.Sujet résolu
01alain
  Posté le 28/10/2013 @ 17:49
Bonjour à tous
Depuis quelque temps, j'ai parfois le ventilateur de mon processeur qui tourne plus vite alors que je ne travaille pas dessus, j'ai pourtant fait un dépoussiérage il y a 2 semaines.
Il s'agit d'un Asus P5L-VM 1394, carte graphique: Nvidia 8600GT.
J'ai donc installé Speedfan pour constater d’où venait le problème, et quand le ventilateur s'accélère, j'ai remarqué que la température augmentait.
Le Cpu tourne a 1900 RPM au repos, et a 1950-1960 quand il devient bruyant.
Le bruit dure environ 2-3 minutes puis il s'arrête, et cela peut recommencer tout les 5 minutes comme au bout d'une heure...
Speedfan
Merci d'avance pour vos avis sur mon problème
Modifié par 01alain le 28/10/2013 17:53
tchoupi86
 Posté le 28/10/2013 à 17:55
Salut !
C'est l'inverse ! C'est parce que ton processeur chauffe que le ventilateur tourne plus fort !!
Est ce que ça l'avait fait avant ton nettoyage ?
01alain
 Posté le 28/10/2013 à 17:58
Oui, c’était la même chose avant.
C'est en partie pour ça que je l'ai fais, mais ça n'a rien changé
tchoupi86
 Posté le 28/10/2013 à 18:04
As tu changer la pâte thermique du processeur ??
Sinon, tes températures semblent normales sur la capture de Speedfan ... y'a pas matière a s'inquiéter !
01alain
 Posté le 28/10/2013 à 18:07
Non je n'ai pas changé la pâte thermique, tu penses que ça pourrait être la source de mon problème ?
danee
, vérifie plus tôt, quel est le procèss qui consomme les ressources pendant ce temps ...
voir --> process explorer
Modifié par danee le 28/10/2013 18:08
01alain
 Posté le 28/10/2013 à 18:13
Merci danee, je l'installe et je tiens au courant
01alain
 Posté le 28/10/2013 à 18:22
Voila ce qu'il me met lorsque le ventilateur tourne bruyamment ....
01alain
 Posté le 28/10/2013 à 18:47
Petite indication, quand il tourne bruyamment et que je tapote l'ordi, il s'arrête...Mais il repart 20 secondes après de plus belle...!
danee
 Posté le 28/10/2013 à 20:11
, le system idle process est à 98.5 % .... cela veut dire que à 98.5 % le processeur ne fait RIEN .... donc il est occupé seulement à 1.5% ... donc on peut dire que le problème est ailleurs ....voir du côté , hardware, ventilation etc.....
01alain
 Posté le 28/10/2013 à 20:24
Merci beaucoup pour les informations
volca
 Posté le 29/10/2013 à 14:32
enfaîté les 1,5% utiliser son un mini virus de 2010 il peu te casser ton pc mais bon autan t’expliquer il y a sur 1,5% seulement 1,25% sont utiliser par le processeur est si ton processeur dépasse les 1,5% il risque de griller car il n'est pas fait pour supporter + est se virus monte chaque jour ta carte graphique na rien a faire a l’intérieure.
donc: ton processeur ne peut pas supporter + de 1,5 se n'est pas un pc de ouf ton pc ? mais bon il peu pas supporter est si le virus lui rajoute 0,25 y'a risque de griller le processeur donc formate ton pc ou quelque chose comme sa !!
j’espère que je t'ai aider sur ces dernier mots je te dis @+
01alain
 Posté le 29/10/2013 à 14:52
Non j'ai rien compris, ton explication n'est pas claire du tout...Trop de fautes! Merci quand même...
tchoupi86
 Posté le 29/10/2013 à 14:54
volca
 Posté le 29/10/2013 à 15:33
ok excuse ton processeur peu supporter seulement 1,5 go de ram donc pas assée puissant 1,5 go= 1,5% ok est le reste c supporter par la ram :) jusque la rien de compliquer après y a un micro virus qui force le processeur ton logiciel SPEEDFAN ne détecte pas la pression sur le processeur est donc la température est normale pour ton processeur donc se virus risque de depasser les 1,5 go bas ton processeur grille est ton pc ne se rallumera plus
mais bon il faut que tu vie se virus avant tous apres si le probleme persiste bas je sais pas :)
tchoupi86
 Posté le 29/10/2013 à 15:38
... c'est toujours aussi confus
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
volca
 Posté le 29/10/2013 à 16:17
MDR bon j'abbondonne :(
volca
 Posté le 29/10/2013 à 16:18
toi avoir processeur pouri processeur toi supporter 1,5 go si plus processeur casser a cause virus toi comprendre ?
oooopppp
 Posté le 29/10/2013 à 16:30
tchoupi86
 Posté le 29/10/2013 à 17:01
... ça veut rien dire, même si je semble comprendre ce que tu veux dire, du moins essayer !
Tu as vu ça ou que son processeur ne supportait que 1,5Go de ram sinon il crame a cause d'un virus ??
Sur un système c'est la carte mère et le système d'exploitation qui te bridera suivant la quantité de ram ... son processeur peut se prendre 8Go sans soucis voir plus ...
volca
 Posté le 29/10/2013 à 17:03
oui mais un processeur supporte une certaine contite de am
tchoupi86
 Posté le 29/10/2013 à 17:07
... depuis quand ??
volca
 Posté le 29/10/2013 à 17:18
lemptemp ca sinon on pourrais faire tourner tous les jeux
volca
 Posté le 29/10/2013 à 17:20
le GHZ voila
tchoupi86
 Posté le 29/10/2013 à 17:26
Je pense que tu confonds un peu tout, je suis désolé ...
D'après son process, son processeur ( Intel E2140 ) n'est utilisé qu'a 1,5% quand il a son symptôme de chauffe et ventilo qui accélère ... aucun rapport avec une limitation de ram ou de jeux ...
volca
 Posté le 29/10/2013 à 17:30
et merde j'ai tous confondus :( moi mechant garcon mais apres avoir relus son message j'ai oublier un truc il y a un virus qui force de temp en temp
tchoupi86
 Posté le 29/10/2013 à 17:35
C'est pour ça que je lui demande de passer un coup du logiciel Malwarebytes ;)
volca
 Posté le 29/10/2013 à 17:50
oui ta raison mec mais sa rique de ne pas detecter le virus ca il n'est pas dans le processeur mais pluto dans la carte mer
est non dans le dique dur il sircule
tchoupi86
 Posté le 29/10/2013 à 18:24
... encore une fois tu confonds tout ...
Le logiciel va scanner le disque dur, et dire si des logiciels malveillants tournent a l’insu de l'utilisateur ...
volca
 Posté le 29/10/2013 à 19:53
oui mais le virus qui tournes'auto supprime du disque dur est tourne dans la carte mer est tourne en passant par tout cate mer pui processeur mais il ne passe pa par le disque dur
volca
 Posté le 29/10/2013 à 20:01
v
tchoupi86
 Posté le 29/10/2013 à 22:01
... mais on ne sait même pas ce qu'il a ... y'a 99,99% de chance que ça soit juste un ptit programme a la con qu'autre chose ... on en saura plus quand il repassera après l'avoir passé sous Malwarebytes, Ccleaner et tout le tralala ;)
volca
 Posté le 30/10/2013 à 09:47
oui mais moi on étant un mini expert je ne dit pas que j'ai 10 ans mais c une expression Malwarebytes, Ccleaner ne verifirons pas le disque dur en majorité juste les dossier ou l'utilisateur y a accer ou quelque fichier important du disque dur est le virus don je te parle est tres rapide il passe de dossier en dossier on si peu de temps il arrivera a toucher le processeur est bim sa grillera le processeur
volca
 Posté le 30/10/2013 à 09:48
MDR bagarre dans un forum o_0
volca
 Posté le 30/10/2013 à 10:06
volca
 Posté le 30/10/2013 à 10:23
est apres tout depend de quel verion il a de Malwarebytes ou Ccleaner
volca
 Posté le 30/10/2013 à 12:58
si il a la version po sa verifira tout le system
Ventilateur qui tourne trop vite !
ventilateur tourne trop souvent vite
Ventilateur qui tourne sans cesse
Ventilateur tourne à fond au démarrage
Ventilateur tourne à fond MSI 760GMA-P34FX
ventillateur qui tourne tres vite
Le ventilateur de mon HP tourne sans cesse sous W8.1
Ventilateur processeur tourne trop souvent
Ventilateur Cpu tourne à fond dés la mise en marche du Pc
Ventilateur bruyant par moment - HP pavilion (portable)
Plus de sujets relatifs à Ventilateur du CPU qui tourne vite par moment.
