 ventilateur portableSujet résolu
gromono
  Posté le 12/01/2014 @ 22:21
J'ai le ventilateur de mon portable Compaq Présario qui se mets en route souvent ;de quoi cela provient-il ??? je l'utilise sur une surface rigide(même sur les genoux) pour qu'il ne chauffe pas ....
Merci de me lire.
Gromono
pavillon49
 Posté le 12/01/2014 à 23:07
Bonsoir gromono.
As tu vérifié les températures de ton portable ?
Il y a Speccy sur PCAstuces :
http://www.pcastuces.com/logitheque/speccy.htm
S'il est en anglais, vas dans l'onglet "View" puis options puis dans le menu déroulant tu choisis "français" ou autre.
Cordialement.
gromono
 Posté le 12/01/2014 à 23:23
Merci pour votre réponse .
J'ai installé Speccy ; résultats:Processeur :50° Carte mère:48° Disque dur:42° mais ça change .....et plutôt à la hausse ..
Quel est votre avis ???
Gromono
pavillon49
 Posté le 13/01/2014 à 00:09
voici les températures de mon portable alors que je l'utilise "normalement" :
La température de la carte graphique évolue en fonction de l'utilisation (jeux ou vidéo).
De toutes façons, il te faut chasser la poussière de ton ou de tes ventilateurs avec une bombe.
Au sujet du nettoyage, dis nous quelles sont les références exactes de ton portable. Il y a beaucoup de "Compac Presario !
Un "astucien" a certainement le même et sera en mesure de te faire part de ses astuces
Modifié par pavillon49 le 13/01/2014 00:10
simply
 Posté le 13/01/2014 à 07:47
bonjour gromono,
ce sont des températures normales.
Suis les reco de Pavillon49 pour la poussière: J'ai deja désosse un portable en panne, et c'est vrai que le ventilo était plein de poussières, sous forme de fibres !
gromono
 Posté le 13/01/2014 à 10:35
Les références de mon PC Présario C500 . J'ai ouvert ce matin ,mais il y a un endroit qui coince alors j'ai simplement aspiré le ventilo ,sous le disque dur et un peu dans les circuits .....ainsi que le clavier .
Merci pour vos conseils ,toujours bien utiles pour une néophyte .
Gromono
Papyjan07
 Posté le 13/01/2014 à 12:53
Bonjour, gromomo,
Tu peux, utilement, te référer à un post sur PCA du 17 novembre 2012. Accéder en tapant "demontage Presario C500" dans Google, le 2éme site/lien est celui du post indiqué de PCAstuces. Il y a de fortes chances pour que de la poussières, des débris divers se soient accumulés à l'entrée du radiateur, que le ventilateur a précisément pour rôle de refroidir. Attention, le démontage, nécessaire dans ce cas, n'est pas sans difficulté...
pavillon49
 Posté le 13/01/2014 à 14:12
Re gromono.
voici le lien pour accéder au post dont parle Papyjan07 :
https://forum.pcastuces.com/ventilateur_compaq_presario_c500_tourne_tou_le_tps-f4s78532.htm
Papyjan07
 Posté le 13/01/2014 à 17:01
Bonjour, pavillon49,
Peux-tu m'indiquer comment coller un lien cliquable dans le forum, par exemple avec Office 2003?
P.S., ça marche dans ma messagerie WLM, mais pas dans le forum, raison pour laquelle j'ai renvoyé gromomo vers Google, au lieu de lui fournir un lien direct cliquable (je suis confus de devoir demander cela...). Merci pour ta réponse.
simply
 Posté le 13/01/2014 à 17:09
pour inserer un lien, dans ta fenêtre de message, tu cliques sur le trombone, et dans la fenêtre qui s'ouvre tu colle ton lien dans la case URL
Modifié par simply le 13/01/2014 17:10
Papyjan07
 Posté le 13/01/2014 à 18:47
pavillon49
 Posté le 13/01/2014 à 23:34
Re gromono.
Voici une vidéo du démontage d'un Compac Presario V5000 qui a l'air d'avoir des points communs avec ton C500 :
http://www.youtube.com/watch?v=qhOEjrmJTRI
En tous cas ça doit te permettre d'approcher encore plus du ventilo.
simply
 Posté le 14/01/2014 à 12:50
gromono
 Posté le 14/01/2014 à 21:49
Super la vidéo pour le démontage .
Dès que possible ,je vais m'y essayer .
Merci à tous.
Gromono
Chargeur rapide RFNAYK 160W (3xUSB C PD, 3xUSB A, GaN III) à 29,99 €
29,99 € 56,99 € -47%
Batterie externe magnétique sans fil Ugreen Nexode 5000 mAh 15W à 20,99 €
20,99 € 49,99 € -58%
Rallonge électrique Zenitech 16A, 2x1.5mm² (sans terre) 25 mètres à 23,49 €
23,49 € 41 € -43%
Ecran PC 31.5 pouces MSI Optix G32CQ5P (incurvé, WQHD, 170 Hz, 1 ms) à 199,99 €
199,99 € 349 € -43%
Chargeur rapide USB-C Anker Nano II 65W à 25,59 €
25,59 € 35 € -27%
Adaptateur Bluetooth 5.4 USB Ugreen à 7,22 €
7,22 € 11,99 € -40%
ventilateur pc portable i7
Nettoyer un ventilateur sur portable HP pavilion G6
La ventilateur de pc portable soufle air très chaude ..
Ventilateur bruyant par moment - HP pavilion (portable)
ventilateur cpu de pc portable qui ronronne grave
Le ventilateur de mon portable fait du bruit
ventilateur pc portable qui tourne plus
Remplacer ventilateur PC portable ?
Remplacement ventilateur sur Acer portable
Nettoyage ventilateur CPU d'un portable
Plus de sujets relatifs à ventilateur portable
