 Ventilateur tourne à fond au démarrageSujet résolu
charly19
  Posté le 29/06/2014 @ 15:35
suite a un probleme de figeage du pc J ai rallumé et éteint le pc plusieurs fois sans résultat.
et après le ventilateur s est mis a tourner à fond avec un double clic au démarrage, l'écran restant noir.
pouvez vous m'aider
merci d'avance
Charly
abdo8
 Posté le 29/06/2014 à 15:50
Message original par charly19
pouvez vous m'aider
merci d'avance
Charly
un pc de bureau je crois ?
charly19
 Posté le 29/06/2014 à 15:57
Oui c est ça
charly19
 Posté le 29/06/2014 à 16:14
j ai retiré les 2 Barrettes et la pile et puis ai remis le tout mais ça n a rien donné
c est toujours pareil
le pc est un acer aspire x1700 et il a 7 ans
es ce un probleme de pile ou est ce le fait d avoir eteint puis rallumer le pc plusieurs fois de suite
charly
charly19
 Posté le 29/06/2014 à 18:34
non rien n a l'air grillé....
abdo8
 Posté le 29/06/2014 à 18:47
as tu touché la surface du chipset indiqué sur la photo?
boubou38
 Posté le 29/06/2014 à 18:59
bonsoir
fais ceci
débranche a la prise murale tiens appuyé sur le bouton « marche » pendant
1 minute .relâche et rebranche , démarre et dis nous ce que ça donne
si pas mieux fais un clear cmos
http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/bios_zero/page3.htm
a+
charly19
 Posté le 29/06/2014 à 19:50
ah ça y est j'ai compris que le ventilateur tourne a fond jusqu'a ce qu'on rentre dans le bios
donc j'ai remis la pile. comme le logement de la pile est vertical de quel coté dois-je la mettre ?
je l'ai mis coté ou je vois les infomations gravés sur la pile donc coté face
est ce le bon coté.
donc dois-je rentrer dans le bios ou le mios ?
en tout cas tous fonctionne normalement mais quand je coupe l'alimentation il faut tout refaire à zéro
Je pense quand meme pas que le pile est laché d'un coup
est ce qu'il y quelche chose que je ne fait pas ?
merci de vos réponses
Charly
boubou38
 Posté le 29/06/2014 à 20:21
re
si la pile a l'age du pc change la . ref CR2032 a principe.
les inscriptions sont visibles sur une CM ou la pile est a plat ,donc ça doit ètre identique
charge les paramètre du bios par défaut "load optimize setup " une ligne dans ce genre et F10 pour sortir en validant
a+
charly19
 Posté le 29/06/2014 à 21:37
bon ben probleme resolu
en fait j ai mis la pile dans le bon sens c est a dire le coté ref pile non visible et j ai auparavant resséré les contacteurs
et voila tout marxhe nickel
en tout cas merci a vous d etre toujours pret a aider votre prochain
charly
boubou38
 Posté le 30/06/2014 à 07:32
content pour toi
a+
Kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB RS 3600 MHz à 86,99 €
86,99 € 120 € -28% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB RS 3600 MT/s CL18 à 86,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 120 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
Voir le bon plan
Boîtier SSD M.2 NVMe/SATA Orico USB 3.2 Type C à 15,24 €
15,24 € 25 € -39% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le boîtier SSD M.2 NVMe Orico USB 3.2 Type C qui passe à 15,24 € au lieu de 25 €. Ce boîtier vous permettra de transformer en SSD externe un SSD interne au format M.2 KEY (2280, 2260, 2242 et 2230) NVMe ou SATA récupéré dans un ordinateur après un upgrade de capacité par exemple.
Ce boitier en aluminium permet de dissiper la chaleur, prend en charge le TRIM et offre des débits jusqu'à 1000 Mo/s en NVMe grâce à l'USB 3.2 GEN2 (450 Mo/s en SATA). Câble USB C -> USB C fourni.
Pour en savoir plus sur son utilisation, vous pouvez consulter notre dossier pratique Transformer un SSD M.2 en lecteur externe.
Voir le bon plan
Caméra thermique infrarouge Topdon TC001 (-20 à 550 degrés) à 218,78 €
218,78 € 299,99 € -27% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la caméra thermique infrarouge Topdon TC001 (-20 à 550 degrés) à 218,78 € au lieu de 299,99 €. Cette caméra thermique se branche sur votre smartphone sous Android via un port USB C. Elle va vous permettre d'afficher une image thermique de votre cible (de -20 à 550°C) : isolation de la maison, contrôle de la température sur un circuit électronique, etc..
Voir le bon plan
Souris Logitech MX Master 3S (bluetooth, capteur laser 8K, clics silencieux) à 96,99 €
96,99 € 115 € -16% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la nouvelle souris sans fil Logitech MX Master 3S qui passe à 96,99  alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 115 €. Cette souris offre une connectivité sans fil bluetooth et se recharge par USB C. Cette version 3S bénéficie des clics silencieux.
Elle vous permet de contrôler jusqu'à 3 ordinateurs différents à l'aide d'une seule souris. Copiez et collez du texte d'un écran à un autre, ou encore transférez des fichiers d'un ordinateur à un autre avec une facilité déconcertante.
Conçue pour offrir précision, contrôle et confort aux utilisateurs expérimentés, la souris sans fil Logitech MX Master 3 se caractérise notamment par une forme parfaitement adaptée à la main, des fonctionnalités avancées et une conception incroyable. Elle dispose d'une molette pour le pouce afin de faire défiler le contenu de l'écran latéralement d'un simple mouvement du pouce. Et avec le logiciel Logitech Options vous allez pouvoir paramétrer au mieux votre souris. Ainsi, vous allez pouvoir ajuster la vitesse de défilement, naviguer au sein du contenu sous forme d'onglets, changer d'application, régler le volume et bien d'autres choses. Son capteur laser Dark field vous permettra de l'utiliser sur n'importe quelle surface.
Voir le bon plan
Tablette 10.1 pouces TECLAST M40 Plus (8 coeurs, FHD, 8 Go RAM, 128 Go) à 129,99 €
129,99 € 169,99 € -24% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la tablette 10.1 pouces TECLAST T40 Plus qui passe à 129,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Cette tablette possède un processeur octo core, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensibles par MicroSD, un écran FHD IPS (1920x1200) et tourne sous Android 12. Le WiFi, le bluetooth et le GPS sont également de la partie.
Voir le bon plan
Multiprise Parafoudre Belkin 4 prises, cordon de 2 mètres à 13,99 €
13,99 € 19,99 € -30% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la multiprise Parafoudre Belkin BSV400ca2M qui passe à 13,99 € alors qu'on la trouve habituellement à partir de 19,99 €. Cette multiprise possède 4 prises et un cordon de 2 mètres. Elle offre une protection contre les surtensions.
Voir le bon plan
Ventilateur tourne à fond MSI 760GMA-P34FX
Ventilateur Cpu tourne à fond dés la mise en marche du Pc
Ventilateur qui tourne a fond.... !!
Ventilateur qui tourne sans cesse
Texte sur fond bleu avant démarrage
Le ventilateur de mon HP tourne sans cesse sous W8.1
Ventilateur processeur tourne trop souvent
Ventilateur du CPU qui tourne vite par moment.
ventilateur pc portable qui tourne plus
Ventilateur Compaq Presario C500 tourne tou le tps
Plus de sujets relatifs à Ventilateur tourne à fond au démarrage
