Petit astucien | Bonjour, J'ai acheté un boitier Zalman z8 qui a 3 ventilateurs prémontés en façade. le problème est qu'ils sont bien branchés à l'alimentation mais impossible de trouver le câble pour les brancher à la carte mère donc j'ai l'impression qu'ils tournent à fond (ce qui fait beaucoup de bruit). quelqu'un aurait-il une idée de où se cache ce câble ?
merci d'avance | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, As-tu regardé dans le Bios, si tu ne disposes pas d'un réglage de vitesse? Sur un boîtier de cette marque sérieuse, il doit y avoir un système de réglage de la vitesse des ventilos (au moins ceux de façade), étant bien entendu que ce n'est pas la carte mère qui fournit leur alimentation électrique (tu dis qu'ils sont "bien branchés à l'alimentation"). | |||||||
Si les ventilateurs sont branchés directement sur le bloc d'alimentation ils sont ignorés du BIOS. D'après la description de ce boîtier il ne semble pas être équipé d'un variateur pour ajuster la vitesse de rotation des ventilateurs. Pour que le BIOS prenne en compte ces ventilateurs ils doivent être alimentés par la carte mère et qu'une régulation spécifique y soit prévue. Sinon il faut ajouter soir un simple variateur, soit un régulateurs doté d'une sonde de température. Mais ce boîtier ne dispose d'aucune baie visible pour un montage en face avant et il faut se rabattre sur un variateur à monter derrière comme celui-ci . | |||||||
Astucien ![]() | Re- Renseignements pris, les 3 ventilateurs de façade peuvent être branchés sur la carte mère, et -donc- être régulés à partir de celle-ci. Reste à vérifier, dans le câblage et les branchements, la manière d'opérer la modification pour permettre la régulation (pas disponible pour le ventilo arrière en extraction...) P.S. Quid de la carte mère équipant la configuration (marque, modèle), pour sa capacité à gérer le refroidissement d'un boîtier tel que le Zalman Z8? Modifié par Papyjan07 le 16/08/2021 15:28 | |||||||
Petit astucien | Papyjan07 a écrit : Ca c'est une bonne nouvelle, je vais redémonter la façade, j'ai du raté ce câble en montant la tour. la carte mère est une Asus B460 plus. il me reste une "prise" disponible pour ventilateurs châssis.
merci pour les infos, je vais regarder ça du coup (je ne met pas tout de suite en résolu, sait-on jamais ^^) | |||||||
Astucien ![]() | Re- Attention! Tu dois savoir (puisque tu as fait le montage de ta tour), que les câbles de liaison aux ventilateurs font partie de la nappe que tu dois simplement brancher sur les connecteurs correspondants de ta CM (en principe CHA_FAN 1, 2 et 3). Suis bien le schéma livré avec le boîtier. Modifié par Papyjan07 le 16/08/2021 21:47 | |||||||
