 ventillo qui fait du bruit alimentation
zolio
  Posté le 30/06/2014 @ 20:37
bonjour a tous a toutes
sur ma tour au niveau de lalimentation il y a 4 visses qui la retienne
1 visse tourne dans le vide est lalimentation vibre un peu il y a til une solution svp
pour reparer cette bricole merci a tous a toutes
une des visses tourne dans le vide de lalimentation !!!!!!!
poussebois
 Posté le 30/06/2014 à 21:05
Bonsoir ,
Un truc tout bête qui marche dans la plupart des cas :
Tu glisses simplement un bout de papier dans le trou et tu visses.
syq33
 Posté le 01/07/2014 à 01:28
je suppose en fait que tu ne peux pas retirer la vis. Essaye de glisser sous la tête de la vis une lame fine (couteau ou cutter) de manière à faire levier pendant que tu dévisses pour la faire "accrocher".
Si tu arrives à la retirer recherche en une autre dont le pas de vis est correct si c'est la vis qui est défectueuse ou de diamètre supérieur si c'est le pas femelle qui est foireux, mais ça c'est moins sûr que ça aille.
Y'a aussi la solution d'écraser légèrement au marteau le pas de vis.
boubou38
 Posté le 01/07/2014 à 07:34
tu vas chez le marchand du coin tu lui demande un vis de diamètre un peu plus gros ,ça existe,si il est sympa ça devrait te couter un merci
a+
boubou38
 Posté le 01/07/2014 à 13:43
re
reçu en mp
bonjour merci du renseignement pourtant la tour est neuve
répond sur le forum c'est là tout son intérêt
c'est bien un de ces vis cerclé en rouge?
a+
17,37 €Clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 17,37 €
Valable jusqu'au 29 Mai
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 17,37 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 30 €.
29,99 €Chargeur rapide USB-C Anker Nano II 45W à 29,99 €
Amazon propose le chargeur USB-C Anker Nano II 45W à 29,99 € au lieu de 36 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Ce chargeur vous offre la puissance dont vous avez besoin pour charger rapidement (compatible Super Fast Charging) votre téléphone, votre tablette et votre ordinateur portable USB C.
Le chargeur Anker Nano II est 34 % plus petit qu'un chargeur USB-C de 45W standard et grâce à sa fiche pliable, il prend moins de place tout en vous offrant autant de puissance.
Notez que la version 65W est également en promotion à 39,99 € au lieu de 49,99 €.
189,99 €NAS Synology DS220J à 189,99 €
Cdiscount propose actuellement le NAS Synology DS220J à 189,99 €. Ce NAS à 2 baies va vous permettre de mettre en place un espace de stockage sécurisé et peut aussi faire office de serveur multimédia, DLNA, serveur web, client ftp, bittorent, ... On le trouve ailleurs à partir de 200 €.
Mon alimentation fait trop de bruit
boitier d'alimentation qui fait du bruit
je viens de monter mon pc , quand je l'allume il fait beaucoup de bruit
DDR qui fait du bruit.
comment réduire le bruit de alimentation ?
Le ventilateur de mon portable fait du bruit
Mon ASUS fait un drole de bruit
Tour fait trop de bruit
Boîtier DD externe fait du bruit !
Le ventilateur de ma CG fait du bruit
Plus de sujets relatifs à ventillo qui fait du bruit alimentation
