 Ventilo boitier qui ne tourne plusSujet résolu
Gh0st_D0g
  Posté le 19/12/2007 @ 19:19
Bonsoir !
J'ai un petit soucis : mon ventilo situé à l'arrière de ma tour ne tourne plus...
Hier soir, je l'avais débranché "à chaud" pour entendre la différence de bruit qu'il y aurait.
La tout de suite, je l'ai rebranché et maintenant il ne va plus !
Y a t il un parametre à réactiver dans le bios ou autre ?
Pensez vous qu'il soit foutu ?
Pourtant lorsque j'introduit à peine la fiche pour l'alimentation, le ventilo se met une fraction de seconde en route mais après plus rien...
Merci de votre aide, c'est assez urgent
Gh0st_D0g
 Posté le 19/12/2007 à 20:03
Personne ne sait me dire ?
AdrienM
 Posté le 19/12/2007 à 20:32
Bonsoir
Là ton ventilo est red. Il te faut toujours avoir le pc éteint, tu peux débranché et rebranché des cables mais seulement l'USB (L'USB peut ce branche et débranche à chaud).
Pour ton ventilo il été tous simplement conseillé que tu pose ton doigt au milieu du ventilo pour le bloquer. Maintenant il doit être certainement red,éssai de voir sur une autre prise.
Gh0st_D0g
 Posté le 19/12/2007 à 20:49
Bonsoir !
J'imagine que par "red" tu entendais "mort"
En tout cas je pense bien qu'il l'est, mais je ne sais pas l'essayer sur la 2ieme "prise" car elle est collée à une espèce de bobine.
Donc pas moyen de le brancher la. Mais bon, je pense que si ca va pas sur celle où il était branché, il n'ira pas non plus sur l'autre :/
Bon ben tanpis alors, j'en profit pour en racheter un plus silencieux
http://www.pixmania.be/be/fr/105791/art/noiseblocker/ventilateur-80-mm-noir-po.html
J'imagine que si il tourne moins vite, il refroidit moins aussi ?
AdrienM
 Posté le 19/12/2007 à 20:54
Eh oui il est mort c'est sur.
Disons qu'il faut un ventilo de bonne qualité donc il pourra tourné vite sans faire un bruit....
Gh0st_D0g
 Posté le 19/12/2007 à 21:00
Ok... RIP ventilo
Celui que je te montre la, d'après toi il est correct ?
AdrienM
 Posté le 19/12/2007 à 21:06
y'a l'air oui qui soit pas mal mais sinon tu as des ZALMAN ou des ADVANCE qui sont aussi très silencieux.
Gh0st_D0g
 Posté le 19/12/2007 à 21:10
Ok ben je vais m'empresser de commander ca alors, evidement avec les fêtes c'est pas gagné...
Merci à toi !
Bonne soirée et bonnes fêtes
AdrienM
 Posté le 19/12/2007 à 21:16
A sa c'est sur je travaille en magasin informatique et console et noël est vraiment surcharger. c'est incroyable. Je me demande encore comment je fais pour être encore debout.
Allez bonne continuation et passe de bonnes fêtes.
a Bientôt sur pc astuces et bonne continuation.
Gh0st_D0g
 Posté le 22/12/2007 à 16:39
Bonjour !
Juste pour dire que j'ai reçu le ventilo que j'ai cité plus haut et je suis super déçu
Lorsqu'il tourne, il génere un bruit, très léger c'est vrai, mais audible et ennuyant tout de même...
Attention je ne parle pas du bruit habituel, mais en fait il s'agit du petit bout de plastique retenant l'hélice qui apparement frotte sur le métal.
Du coup, j'ai placé une petite et fine rondelle en plastique entre les 2 (celle qui était sur mon ancien ventilo) et la le bruit a +/- disparu.
Mais si je mets la vitesse du ventilo sur moyen ou à fond, ca fait pas mal de bruit quand même...
Et y a aussi un autre problème, plus embétant encore, c'est qu'il dégage une odeur assez dérangeante.
En plus de sentire fort, elle me donne mal de tête.
Résultat, la je l'ai débranché (en ayant étiend le pc avant je vous rassure ) et finalement je me retrouve à la case départ
Je sais pas trop quoi faire.
PS: une petite question par rapport au placement du ventilo, qu'est ce qui est mieux : qu"il soit placé dans le sens pour extraire l'air de la tour ou bien l'inverse ?
AdrienM
 Posté le 22/12/2007 à 21:39
Bonsoir
Ah tu as bricolé d'après ce que je vois...
Ben il faut que l'air sorte a l'exterieur... Mais pour l'odeur c'est ton pc qui relache ces odeurs car il doit avoir beaucoup de poussière, enfin de la moquette...^^
Alors fait un bon néttoyage et parfume le non je plaisante mais fait un bon néttoyage...
Sa enlèvera un maximum d'odeur...
Voilà j'espère avoir était assez clair à tes questions. Bonne soirée et bonne continuation sur le site de pc astuces et bonne fête.
samy77
 Posté le 22/12/2007 à 21:46
Sujet intéressant lol ^^
Bienvenue a toi et puis pour les odeurs c'est bizar , fait le nettoyage sans tous casser sinon pour le ventilo bah ta pris celui du dessus ?
Il faut toujuors prendre un bonne marque !
AdrienM
 Posté le 22/12/2007 à 23:05
Je conseille assez personellement ZALMAN ou encore ADVANCE qui font de bon petits ventilos simpatique.
Modifié par AdrienM le 22/12/2007 23:05
Gh0st_D0g
 Posté le 24/12/2007 à 00:20
Bonsoir !
Désolé de répondre si tard.
Par rapport à l'odeur, ce n'est pas lié à la poussière, car lorsque ce ventilo est éteind, il n'y a pas d'odeur.
De plus, je nettoie régulièrement l'intérieur de mon pc.
C'est peut être le fait que le ventilo soit neuf... Je ne sais pas trop.
Alala, comme je regrette d'avoir foutu en l'air l'autre
A l'occase je verrais sans doute pour en acheter un autre, ca sera plus simple !
Merci à vous et passez de bonnes fêtes
AdrienM
 Posté le 24/12/2007 à 02:06
ouai ben éssai de sentir le ventilo alors ou sinon de le parfumer.^^
Non enfin je te conseille des bonnes marques quand même.
Bonne fêtes!
Gh0st_D0g
 Posté le 27/12/2007 à 14:44
Re bonjour !
Je passe juste pour dire ce qu'il en est
J'ai fait comme tu me l'a conseillé, j'ai frotté le ventilo et le "moteur" avec un chiffon et de l'after shave
Et j'ai remplacé l'hélice par celle de mon ancien ventilo, qui est mieux au passage.
Concernant le léger bruit qu'il faisait, ca a l'air d'avoir disparu, donc tant mieux.
Voila, bonne fête de fin d'année à tous
hectorlegrec
 Posté le 27/12/2007 à 15:34
a propos de ventilation ,deja si tu la retirer derriere c qu'i est en extraction ,un petit truc tout simple mettre le max de ventilo en extraction permet d'avoir un ajout d'air frais superieur donc un meilleur refroidissement
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 256 Go à double connectique USB 3.2 Type A et C (400 Mo/s)
26,68 € 45 € -41%
Ecran 27 pouces KTC H27T27 (QHD, IPS, 100 Hz, 1 ms, HDR10)
91,76 € 120 € -24%
@AliExpress
Rasoir à barbe sans fil Philips QP2724/31 OneBlade
29,99 € 49,99 € -40%
Mini PC GMK G3 Plus (Intel N150, 16 Go RAM, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
208,01 € 259 € -20%
Set de 3 pinces Bosch Professional
33,62 € 56 € -40%
Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D
387,95 € 449 € -14%
écran noir mais ventilo tourne
Réglage ventilo' boitier
Ventilo de mon vostro qui tourne très souvent
ventilo ne tourne plus après bombe à air
ventilo qui tourne sans arret et chauffe
le ventilo tourne sans cesse
Ventilo CPU tourne sans arrêt
ma ventilo tourne en quasi permanence
Ventilo qui tourne trop vite pc trop bruyant
ventilo tourne 10 sec, puis plus rien, écran noir
Plus de sujets relatifs à Ventilo boitier qui ne tourne plus
