Astucien ![]() | Bonjour, Malgré un dépoussiérage, le ventilateur CPU de mon Pc portable MSI est de plus en plus bruyant. Type:MS-16 GN Pourriez vous me conseillez pour l'achat et la dépose/repose Il a cette allure là Merci
Astucien ![]() | Hello ce portable participe au projet Folding at home. c'est pas faute d'avoir prévenu. Modifié par Australien le 26/04/2020 09:45 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, À la longue tous les ventilateurs deviennent bruyants. L'origine peut-être aérodynamique ou mécanique, voire les deux. Pour qu'elles tournent en silence les pales doivent être parfaitement lisses. On peut les nettoyer soigneusement avec un solvant doux comme du White Spirit. Néanmoins les particules solides véficulées par le flux d'air provoquent une micro érosion qui n'est pas détectable à l'œil nu mais qui est susceptible d'élever le niveau sonore. Comme dans toute pièce mécanique tournante l'axe et les paliers d'un ventilateur s'usent. C'est particulièrement sensible pour ceux qui ne sont pas équipés de roulements à billes. Après avoir délicatement soulevé la pastille autocollante qui masque l'extrémité de l'axe mettre une micro goutte d'huile de vaseline. On peut espérer que le film d'huile qui se forme au cours de la rotation va compenser l'augmentation du jeu et contribuer à la diminution du niveau sonore. Pour accéder au ventilateur il faut généralement retirer la face inférieure de l'ordinateur. La manière de procéder dépend de chaque modèle. Recherche un guide de démontage sur la toile. Le ventilateur d'un portable est généralement fixé sur un caloduc. Il faut déposer l'ensemble et s'assurer que le modèle commandé est rigoureusement identique à celui d'origine. | |||||||
![]() ![]() | Message original par siannoyl Salut, pour la dépose tu as un tuto ICI Pour l'achat préfère dan l'ordre le démontage puis après la commande. @+ | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, Selon la marque (fait = MSI) et le modèle de ton PC portable, tu devrais pouvoir trouver: - un modèle neuf pour changer ton ventilateur (pas exactement un ventilateur de processeur...); - une vidéo sur YouTube pour le démontage du PC et son remontage; car tu vas devoir démonter le portable, pour l'échange ou un nettoyage approfondi, un "dépoussiérage" pouvant s'avérer insuffisant*. Et c'est loin d'être simple, bien que très faisable avec un minimum de soin et quelques outils, avec aussi de la pâte thermique à remettre sur le processeur (ainsi que la carte graphique), si tu dois démonter la totalité du système de refroidissement (caloduc). *Tu parles de ventilateur de plus en plus bruyant: cela peut être provoqué par une obturation du radiateur de refroidissement (poussières compactées), ce qui fait monter la température de l'ensemble processeur/carte graphique et conduit à solliciter fortement et en continu la ventilation; cela peut aussi venir de la détérioration des pales du ventilateur ou de la présence de détritus dans son logement... Dans le premier cas, un nettoyage complet peut régler le problème; dans le second, il faut échanger la pièce simple (le ventilateur) ou l'ensemble refroidisseur. Modifié par Papyjan07 le 26/04/2020 11:10 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Bruyant mais quel genre de bruit ? Comme une espèce de frottement ? J'avais un ventilo de carte graphique qui faisait ce bruit là, j'ai suivi cette astuce de mettre une goutte d'huile et ça a marché : https://www.youtube.com/watch?v=NsZwUeTgnMM | |||||||
Astucien | fgondard a écrit : Bonjour, J'utilise depuis des dizaines d'années pour les ordinateurs un lubrifiant au téflon qu'on trouvait sous forme d'une seringue, pourvue d'un aiguille très fine afin de doser très exactement la quantité voulue. J'en ai acheté une seule seringue en tout et pour tout, assez grosse il est vrai, c'est dire la dose infime qu'il faut y mettre et le peu d'occasions où on a l'usage sur les ordinateurs. Avantages et inconvénients de l'huile de vaseline et du lubrifiant au téflon, je ne saurais le dire de façon certaine. Selon certains auteurs, « le lubrifiant au téflon est un produit de synthèse, qui a l'avantage de ses propriétés anti-usure liées à sa forte charge en particules de Teflon (matière plastique hyper résistante, dérivée de l’éthylène et du fluor). Celles-ci agissent comme de minuscules billes de roulement ». L'huile de vaseline retient les poussière et forme un cambouis, là je connais, et qui ne la connait pas pour l'avoir utilisée sur les chaines de vélos ou de motos. Il me semble que dans un ordinateur où la poussière est courante c'est un argument à ne pas négliger, et il est vrai que pour m'en être servi sur des ventilos qui "couinaient"un peu, je reconnais que tout reste propre et le résultat probant même longtemps après. Maintenant je ne suis pas spécialiste dans ce domaine et je ne peux dire que ce que j'ai constaté. . Modifié par Dèd07 le 26/04/2020 11:30 | |||||||
![]() ![]() | Un lubrifiant au téflon est certe plus approprié que de l'huile de vaseline mais on prend ce que l'on a sous la main. Je pense néanmoins qu'on court le même risque d'agglutination de poussières au substrat visqueux dans un cas comme dans l'autre. Et la pastille autocollante qui obture l'orifice limite les dégats. | |||||||
![]() ![]() | D'après le tuto de pat 6868, çà n'a rien à voir avec ce que j'ai pu voir lors de la récente tentative de nettoyage. Je vais démonter à nouveau l'arrière du l'engin et joindrais une photo. Çà m'a quand même plus méticuleux qu'une boite de vitesses de voiture, et il faut avoir l'outillage en conséquence
![]() ![]() | Ces petits ventilos sont bruyants quoi qu'on y fasse, c'est juste que la plupart du temps, les PC portables ne sont pas utilisés à leur plein potentiel, donc le ventilo n'a pas à beaucoup travailler = Silence ! Mais dès que le CPU se met en charge, on va forcément l'entendre. Ce sont des petits ventilateurs qui peuvent tourner très vite et forcément ils feront du bruit. S'il commence à gratter, là c'est le ou les roulements qui arrivent à la fin !
Il concerne un Asus ! Ici un guide pour le modèle GB. Ce n'est peut-être pas très diférent pour le modèle GN. Modifié par fgondard le 26/04/2020 19:42 | |||||||
![]() ![]() | Dèd07 a écrit : Les ventilateurs PC sont montés, normalement, sur des roulements à billes étanchent, donc pas lubrifiable !
Modifié par regedice le 26/04/2020 14:27 | |||||||
![]() ![]() | Voiçi la photo de la bête et le n° du ventilo E330800220F0500B01000248 merci pour la suite | |||||||
![]() ![]() | Comme je te l'ai déjà dit, je ne pense pas que tu puisses sortir le ventilateur sans déposer le caloduc (la barre en cuivre). | |||||||
![]() ![]() | Tu ne peux que le changer pour un neuf si tu penses qu'il y a un souci ... Sinon, un coup de soufflette et ça repart | |||||||
![]() ![]() | je mets un coup de soufflette sans rien.demontet ? | |||||||
![]() ![]() | Oui, il y a un circuit de l'air, donc un sens de circulation de l'air, il suffit de souffler dans le même sens... Et là c'est encore mieux puisque tu l'as ouvert, alors tu peux carrément soufflet dans les deux directions ! | |||||||
Astucien ![]() | Re- fgondard a raison: maintenant que ton portable est ouvert, démonte le système de refroidissement; quelques vis à ôter, seulement, et tu pourras enlever le "bouchon" de poussière qui a dû se former devant le radiateur, qu'un simple soufflage, surtout dans le sens de circulation de l'air, ne peut que compacter. Tu n'auras besoin, ensuite, que de pâte thermique (tube à quelques euros) pour refaire un bon contact avec le processeur. | |||||||
![]() ![]() | Papyjan07 a écrit : C'est quoi un simple soufflage ? Si tous les gens devaient ouvrir leur PC et déposer leur ventilateur pour les nettoyer, nous aurions tous les PC portables en panne au bout de quelques années ! Un bon coup de soufflette = pistolet à air comprimé, bonbonne d'air comprimé ou une pompe à vélo feront parfaitement l'affaire ! . Là vu que c'est démonté, on peut, légèrement, passer un pinceau pour détacher les poussières si elles sont grasses. . Tu m'expliqueras la manipulation pour retirer un bouchon de poussière dans cette situation ? | |||||||
Carter arrière démonté, j'ai soufflé avec mon compresseur (10 bars) | |||||||
Astucien ![]() | siannoyl a écrit : Bonjour vous êtes sérieux ? | |||||||
![]() | siannoyl a écrit : Slt, 10 bars que tu as " freiné" , car ça me semble beaucoup... | |||||||
Oui bien sûr. L'hélice est propre. Par peur j'avais arrêté Folding@home. Je viens de le remettre en route et çà ne fait pas plus de bruit. Je plie, je plie | |||||||
Astucien | siannoyl a écrit : Bonjour, Tu commençais à me faire peur avec le compresseur. Souffler l'intérieur d'un PC à 10 bars, certains composants auraient giclé à la vitesse grand V. Sans compter que si tu avais fait tourner les ventilos par cette pression beaucoup de choses n'auraient pas aimé, ne serait que la CM elle-même. . | |||||||
![]() ![]() | 10bars c'est ce que le compresseur peut produire ! ça n'a rien avoir avec ce qui est soufflé ! En plus il existe des "pistolets" réglables ! Bon c'est résolu ou pas st'affaire ? | |||||||
Çà m'en à tout l'air.........après ce soufflage. Merci à tous | |||||||
