 Ventilo CPU tourne sans arrêt
martech
  Posté le 04/02/2013 @ 16:25
Salut les tous.
Je viens de réinstaller une unité centrale (assemblée) avec XP Pro SP3
Le ventilo CPU tourne sans arrêt et fort. Evidement le nettoyage/dépoussierrage est fait.
Merci de me donner quelques conseils.....
P.S. Je ne sais pas comment insérer un rapport (Everest ou Aida).....
boubou38
 Posté le 04/02/2013 à 16:40
tu as utilisé quel log pour ces mesures ?
valeurs de voltages :pour le + 12volts tu as 7.6volts c'est vraiment pas normal si c'est données sont fiable !!
a confirmer donc
a+
martech
 Posté le 04/02/2013 à 16:45
J'ai utilisé Aida. Everest est meilleur ?
Mais comment envoyer ce rapport ?
martech
 Posté le 04/02/2013 à 17:07
............>Avec Everest:
boubou38
 Posté le 04/02/2013 à 17:28
re
essai avec ce log (sans installe)
Portable
ZIP v4.12-1850 (2.2 MB
ferme la premiere fenètre puis onglet "sensors"
dis nous ce que ça donne
si idem sur le 12 volts y a problème
a+
martech
 Posté le 05/02/2013 à 10:34
Voila mes copies écran:
boubou38
 Posté le 05/02/2013 à 11:13
ben voila c'est mieux comme ça pour ce 12 volts
tu as regadé dans le bios il doit y avoir des options pour les ventillo "hardwares"
a+
martech
 Posté le 05/02/2013 à 13:19
Difficile à trouver..... C'est là dedans ?
Chargeur rapide USB-C Anker Nano II 65W à 25,99 €
25,99 € 35 € -26%
8 Go de mémoire SODIMM DDR4 Crucial 2400 MHz à 9,99 €
9,99 € 17 € -41%
Routeur TP-Link Archer AX18 WiFi 6 à 39,99 €
39,99 € 59 € -32%
PC Portable 16.1 pouces HP Victus (FHD 144 Hz, Ryzen 5 8640HS, 16Go/512Go, RTX 4060 8 Go, sans OS) à 749,99 €
749,99 € 999 € -25%
@Cdiscount
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 3x USB C à 29,99 €
29,99 € 39,99 € -25%
SSD interne M.2 2230 NVMe Western Digital SN770M 2 To (PCIe 4, compatible Steam Deck, Rog Ally) à 146,73 €
146,73 € 180 € -18%
ventilo qui tourne sans arret et chauffe
ventilo tourne sans arret et fait du bruit
le ventilo tourne sans cesse
le ventilateur tourne sans arrêt
Le DD tourne sans arrêt
Ventilateur qui tourne sans arrêt maintenant
lecteur cdrom tourne sans arret ou presque...
le ventilo tourne sans cesse?????RESOLU
écran noir mais ventilo tourne
Barre de défilement haut-bas qui bouge presque sans arrêt
Plus de sujets relatifs à Ventilo CPU tourne sans arrêt
