 ventilo pour boitier
HugoDu22
  Posté le 24/04/2006 @ 13:13
Bonjour J ai comme PC un Dell dimension et je voudrais rajouter a mon boitier un ventilo.Par contre les prises sortant de mon allim sont des prises P4 et P7 et non les grosses fiches 4 broches que l on trouve sur la plupart des Pc. Pourriez vous me dire ou je pourrais trouver un ventilo avec prise P7 ou P4 et si oui me donner un modele de ventilo pour mon boitier. Merci d avance Hugo
boubou38
 Posté le 24/04/2006 à 13:51
bonjour regarde voir lÓ http://www.ldlc.fr/fiche/PB00028644.html a plus
HugoDu22
 Posté le 24/04/2006 à 13:55
La deuxieme petite fiche va peut etre convenir, je vais voir et te tiens au courant Merci
boubou38
 Posté le 24/04/2006 à 14:02
re tu n'as pas de prise molex de libre? a+
HugoDu22
 Posté le 24/04/2006 à 14:04
re je suis un novice lol c quoi une prise molex þa se presente comment? Merci
boubou38
 Posté le 24/04/2006 à 14:12
re tiens donne un coup d'oeil http://www.wpc-fr.net/faq/quest-ce-quune-prise-molex a plus
HugoDu22
 Posté le 24/04/2006 à 14:18
re ben non sur mon ancien pc oui j avais une prise de ce type mais la non, j ai juste deux prises ou il est indiquÚ sur une F4 et l autre F7
Coupe-Bordures sans Fil Einhell GE-CT 18 Li avec 20 Lames en Plastique, Batterie 2,5 Ah et Chargeur
59,95 € 112,95 € -47%
Tournevis à cliquet avec 12 embouts Bosch
17,86 € 19,99 € -11%
Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM5 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC)
181,52 € 255 € -29%
Clé d'acquisition vidéo HDMI Lumitrex
11,99 € 19,49 € -38%
Tensiomètre Beurer BM 25 -pour le Bras, Mesure Précise, Détection d'Arythmie, Port USB C, Transfert de Données vers Apple Health
19,99 € 24,99 € -20%
Système de Peinture par Pulvérisation Wagner W590 FLEXiO (1300 ml, 630W)
80,99 € 116 € -30%
Réglage ventilo' boitier
cherche boitier disque dur 2,5" e-SATA pour DD 9 mm
Boitier pour DD externe SSD
Je recherche un boitier pour disque dur sata 3,5 simple à monter démonter
cherche ventirad pour boitier Aerocool Xpredator X1, Evil Black Edition
Quel boitier pour ce DD ?
boitier pour disque dur portable
Boitier pour stockage DD
Boitier pour disque 3 To
boitier pour disque dur interne
Plus de sujets relatifs à ventilo pour boitier
