 ventirad cpu
reannie
  Posté le 01/10/2012 @ 14:03
bonjour , venant de monter mon pc le ventirad fait un petit hocqet un quart un demi tour et s'arrete au moment de demarrer le pc les autres ventilateurs du boitier tournent mais pas le ventirad est ce que le ventirad demarre en meme temps que le pc et est ce quil y a une sécurité qui coupe le pc si clui ci ne tourne pas .Merci de vos réponses
moradin
 Posté le 01/10/2012 à 14:28
Salut j'(ai pas compris grand chose, ton pc démarre t il normalement? Arrive tu sur ton OS? Si oui tu as peut être un mode SILENT, qui fait que le ventiilo tournera que si il atteint une certaine température. SI il démarre pas il y a peut être un problème de pose ou de compatibilité proc ou autre!
reannie
 Posté le 02/10/2012 à 10:06
merci moradin c'est effectivement le mode silent il demarre quelques secondes apres le demarrage donc probleme résolu ne le voyant pas démarrer je ne voulais pas cramer le proc encore merci
56,94 €Switch Netgear GS316, 16 ports gigabits à 56,94 €
Valable jusqu'au 13 Avril
Amazon propose actuellement le commutateur 16 ports Netgear GS316 à 56,94 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 75 €. Le Netgear GS316 bénéficie de 16 connexions Ethernet haut débit commutées à 10/100/1000 Mbps en full-duplex ce qui vous permet de transférer vos fichiers sur votre réseau local à une vitesse maximum sur chaque port.
29,99 €Casque sans-fil bluetooth Philips TAH4205BK à 29,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le casque sans-fil bluetooth Philips TAH4205BK qui passe à 29,99 € au lieu d'une quarantaine d'euros habituellement. Ce casque offre des basses puissantes et percutantes et une bonne isolation phonique. Des commandes sur la coque vous permettent de contrôler vos appels, la musique et le volume. Le casque offre une autonomie de 29 h et peut être plié pour prendre moins de place dans le sac. Recharge via USB-C.
10,99 €Bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL 8 prises à 10,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL avec 8 prises à orientation inversée qui passe à 10,99 € au lieu de 20 €. Le câble fait 1,4 m.
Processeur et pate thermique .. Ventirad
ventirad toujous à fond
quel ventirad cpu pour i7 4790k ?
Ventirad pour i5-2400 3,10Ghz
changement ventirad possible
Vitesse du ventirad
cherche ventirad pour boitier Aerocool Xpredator X1, Evil Black Edition
Ventirad 101% en permanence
Ventirad et Processeur
Probleme nettoyage ventirad
achat ventirad
Plus de sujets relatifs à ventirad cpu
