 Ventirad intelSujet résolu
daniellapin
  Posté le 11/12/2009 @ 14:02
Bonjour. je viens de reçevoir mon processeur "intel IE5" avec un petit vetirad. Deux questions. 1) faut-il le garder ou le changer pour quelque chose de plus gros. 2) si je le garde faut-il rajouter de la pate thermique, Ou celle qui est sur le ventirade suffit. Merci de votre aide. Daniel
boubou38
 Posté le 11/12/2009 à 14:21
si intel n'as pas mis de ventirad plus gros c'est qu'il est suffisant sauf si tu veux overcloker ton proc
pour la pate thermeique idem ..
pour info sur mon pc la température du proc est de 33° sur les 2 core
a+
Modifié par boubou38 le 11/12/2009 14:23
daniellapin
 Posté le 11/12/2009 à 20:38
Bonsoir. Merci pour ta réponse. Je n'ai pas du tout l'intention de changer la vitesse du processeur, mais j'ai lu que souvent on a changé le ventirad d'origine .... mais si pas la peine ok.
f060ges
 Posté le 11/12/2009 à 22:06
Bonsoir
Le ventirad intel est largement suffisant
Cependant suivant l'utilisation de son pc il peut s'averer bruyant. C'est pourquoi pour le silence on a parfois tendance à le changer, ( mon cas) pas forcement pour un plus puissant mais plus "silence".
Par exemple pour une plate forme 1156 avec core i5, les prix demarrent à environ 18 € ICI.
Bonne soirée
MasterThief
 Posté le 11/12/2009 à 22:18
Message original par daniellapin
bonsoir,
il faut le changer, même sans vouloir O/C...en règle générale, les derniers Nehalem ont des ventirads médiocres, contrairement aux C2D/Quad...mais ce n'est pas nécessaire de prendre quelque chose d'énorme.
daniellapin
 Posté le 12/12/2009 à 09:47
Bonjour a toutes et a tous. Le changer. j'ai pris note! mais assez dur ,il y a rupture un peu partout en ce moment mais bon .....Cest noel
MasterThief
 Posté le 12/12/2009 à 09:49
prends un TX 3 de chez Cooler Master: peu cher, efficace, le meilleur dans sa catégorie...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00089419.html
Modifié par MasterThief le 12/12/2009 09:50
daniellapin
 Posté le 12/12/2009 à 13:00
Re Ok je vais faire ça . Merci.
boubou38
 Posté le 12/12/2009 à 13:54
quand tu l'auras changé dis nous les différences que tu auras contatées merci !!
a+
daniellapin
 Posté le 12/12/2009 à 14:56
Re. la je ne peux rien dire, car je ne l'ai pas monter et je ne le monterais pas si je change... Je suis en phase de montage de l'ordinateur.
boubou38
 Posté le 12/12/2009 à 16:41
re
ha !!ok dommage !
a+
f060ges
 Posté le 12/12/2009 à 17:36
Bonjour à tous
Ma propre expérience avec ce proco I 750. Je ne fais pas d'OC. Juste le turbo boost en auto.
Le ventirad d'origine intel était quand même plus que audible, avec un CM hyper 212 plus (30 €)c'est le silence et les températures me semblent trés bonnes, gain d'environ 10° sur le proco. Le reste parait bien ventilé du moins je l'espère . Voir ma config sonata III. Ce qui reste un peu audible c'est le ventilateur de l'alimentation.
Je vous mets 2 relevés de températures: silence et performance. Tout à fond gain un peu plus de 5° partout, mais c'est le bruit d'un avion
Les vitesses réglées par le rhéobus : ventirad 720 , ventilateur zalman CG 1230, les 2 ventilateurs noctua du boitiers 630 rpm
Maintenant tous les ventilos au maxi au bout de 10mn
ventirad 1750 CG 2700 les noctua 1200 rpm
Modifié par f060ges le 12/12/2009 17:57
daniellapin
 Posté le 12/12/2009 à 18:39
Re. Je viens de commander le TX3 chez ldlc Merci de votre aide. Bon dimanche. Daniel.
quel ventirad silencieux pour Intel Core 2 Q6600
ventirad Intel xeon e5530 + asus P6T ws pro
Cherche Ventirad silencieux LGA775 pour intel p4
Intel duo core 4500 Boite, ventirad bruyant ou ok
Processeur et pate thermique .. Ventirad
ventirad toujous à fond
CPU Intel xxxx tray et xxxx retail ou boxed. Différence?
Intel HD Graphics 4000
quel ventirad cpu pour i7 4790k ?
Intel Rapid Storage
Plus de sujets relatifs à Ventirad intel
