 Veracrypt, mot de passe correct mais ne passe pas
deever
  Posté le 07/05/2021 @ 03:04
Bonjour, il y a quelque temps de cela j'ai crypté quelques fichiers sur un clé USB à l'aide de Veracrypt, et ce à partir de Linux.
Je me souviens parfaitement du mot de passe et du code PIM, sauf que ça ne marche plus!
Il me semble que c'est dû au format de fichier qui a été modifié depuis que je l'ai mise sur Windows.
________
Voila ce qui apparaît dans le gestionnaire de partition linux
Dev/sdb
non allouée >>> inconnu
dev/sdb1 >>>> exfat
________
Des avis, une idée ? Besoin d'aide. Merci grandement !
Modifié par deever le 08/05/2021 01:59
deever
 Posté le 08/05/2021 à 01:49
C'est dommage pour moi c'était des fichiers importants ...
yves.vaissiere
 Posté le 08/05/2021 à 09:41
clique sur un triangle jaune au-dessus d'un message et, dans la fenêtre qui s'ouvre, demande au modérateur le transfert de ton topic dans le forum "Linux".
Ekalb
 Posté le 09/05/2021 à 10:14
Vérifie si...
- la touche de blocage en majuscules n'est pas activée.
- le pavé numérique écrit bien des nombres.
Je ne connais pas Linux. Si cela provient du changement, il te reste à trouver une personne qui a une machine sous Linux.
Modifié par Ekalb le 09/05/2021 10:49
Tiger11
 Posté le 09/05/2021 à 11:17
"Il me semble que c'est dû au format de fichier qui a été modifié depuis que je l'ai mise sur Windows."
Ce qui est certain c’est que sous Windows les partitions de la clé USB n’ont pas été reformatées car si cela avait le cas les fichiers cryptés auraient disparu dans le reformatage. Je ne suis pas utilisateur de Veracrypt mais je suppose que les fichiers cryptés doivent avoir une extension qui serait, je vois dans le lien ci-dessous : ".hc"
https://commentouvrir.com/extension/hc
S’agit-il d’une extension commune de Veracrypt sous Linux et Windows ?
Modifié par Tiger11 le 09/05/2021 11:18
Ekalb
 Posté le 09/05/2021 à 18:02
A ma connaissance, VeraCrypt ne crypte pas des fichiers, mais construit des conteneurs(volumes) dont l'accès est crypté et dans lequel on peut y mettre des fichiers.
VeraCrypt peut aussi crypter des partitions ou des disques.
Personnellement, j'ai un conteneur (volume) dans lequel j'ai des fichiers cryptés (données bancaires).
Ce conteneur n'a aucune extension.
Quand il est décrypté, il se présente comme une partition du disque ou un disque et j'ai accès à mes fichiers.
Modifié par Ekalb le 09/05/2021 18:03
Fill
 Posté le 10/05/2021 à 17:36
C'est curieux car j'utilise Veracrypt indifféremment sous windows10 ou Linux Mint, et ça ne pose pas de problème. Lorsque le lecteur est monté, il est en Fat32 chez moi. Peut-être le lecteur a-t-il été créé sous linux avec un format non reconnu sous windows. Dans ce cas, il faut peut-être en effet retenter l'ouverture à partir d'une machine sous Linux. Chez moi, le container avait été créé sous windows.
Fill
Henri A
 Posté le 11/05/2021 à 20:46
bsr
Lorsqu'on créé un volume avec VeraCrypt, ce logiciel de cryptage créé une partition uniquement reconnaissable par VeraCrypt et cela peut importe sous quel OS.
Cette partition sera lisible sur n'importe quel ordinateur et sous n'importe quel système d'exploitation à la condition bien sur de se rappeler du mot de passe ayant servi au cryptage sinon c'est foutu et il n'y a aucun solution pour ouvrir cette partition cryptée sans le bon mot de passe.
https://www.veracrypt.fr/en/Home.html
Modifié par Henri A le 11/05/2021 20:47
Lecteur graveur CD/DVD externe avec hub 2xUSB 3.0, 2xUSB C et lecteur carte mémoire
16,99 € 24,99 € -32%
Disque dur externe Seagate Expansion Desktop USB 3.0 16 To
254,54 € 310 € -18%
Souris sans fil Logitech Signature M650 L
28,75 € 44,99 € -36%
Lot de 2 étagères de rangement Songmics à 5 niveaux réglables (40 x 90 x 180 cm)
51,35 € 80 € -36%
Alimentation modulaire Corsair RM850e 80+ Gold 850W PCIe5, ATX 3.0
109,90 € 149 € -26%
Montre GPS Multisports Garmin Fenix 8 47 mm AMOLED
850,91 € 999,99 € -15%
Au secours ! Je sais je ne dois pas l'écrire, mais bon...
Fichiers récupérés par recuva mais illisibles
Aomei Code 4107.
VeraCrypt et restauration
GParted (refaire la partition apres mauvaise manip via veracrypt)
cle usb pleine mais vide
AOMEI code erreur 4107
Plus de fichiers en D mais des sauvegarde
Veracrypt et sauvegarde restauration
Plus de sujets relatifs à Veracrypt, mot de passe correct mais ne passe pas
