 Vérification disque dur au démarrage
Zakk
  Posté le 09/04/2020 @ 12:37
Bonjour,Aujourd'hui, mon PC m'affiche au démarrage "pour ignorer la vérification du disque dur, appuyer sur une touche" avec un compte à reboursPar sécurité, je voulais laisser le PC analyser ce qu'il voulait. Sauf qu'après le compte à rebours de 10 secondes, l'écran s'éteint mais la tour reste allumé pendant un petit moment, donc j'ai tenté de relancer le PC en forçant son arrêt.Au redémarrage, j'ai appuyé sur une touche pour éviter le message d'erreur, et là je tombe sur un écran bleu fixe quelques instants plus tard.Après une 3ème tentative de redémarrage, je reste bloqué sur l'écran de chargement initial en début de chaque démarrage habituel (avec le logo de la marque de la carte mère), puis l'écran s'éteint comme si le pC se mettait en veille.
Ca me fait peur, car j'ai toutes les données de mon mémoire de fin d'études...Il s'agit d'un PC relativement neuf, acheté en septembre 2019 avec la configuration suivante :- Windows 10- HDD 1To- SSD 256Go- CG RTX 2060Auriez-vous une idée de ce qui se passe et de ce que je pourrai faire pour régler le souci ?Merci beaucoup !
Zakk
 Posté le 09/04/2020 à 13:27
Bon alors petite MAJJ'ai tenté de débrancher et rebrancher le SSD, je réussi à démarrer le PC et atteindre le bureauMais au bout de quelques minutes, ca plante, et je me retrouve l'écran figé avec impossibilité de bouger la souris ou d'utiliser une touche de clavier.Pensez vous que je puisse transférer mes données du SSD vers mon HDD interne ou vers un DD externe durant le laps de temps où le PC fonctionne ?Merci
Danlansk
 Posté le 09/04/2020 à 13:40
As tu installé récemment la dernière mise à jour "facultative" KB 4541335. Tes symptômes ressemblent à ceux qu'ont certaines personnes suite à cette mise à jour pers, je n'ai pas eu de problèmes). Si oui, alors désinstalle la, et il y a des chances que tout rentre dans l'ordre.
Bonne chance.
Modifié par Danlansk le 09/04/2020 13:42
Zakk
 Posté le 09/04/2020 à 13:45
Je t'avoue que les mises à jour Windows sont installées automatiquement, donc je ne sais pas si celle ci a été faite
Comment le vérifier, et surtout si c'est le cas pourrais-tu me dire comment la désinstaller ?
Merci beaucoup !
w36xb2w
 Posté le 09/04/2020 à 13:55
démarres en mode sans échec pour voir ce qu'il fait
Zakk
 Posté le 09/04/2020 à 14:03
J'ai essayé de le démarrer en mode sans échec, mais impossible car ça me met un message d'errreur :
" Un problème s'est produit. Redémarrer votre PC pour essayer. Il semble qu'un élément n'a pas été chargé cirrectement. Pour tenter de résoudre redémarrez votre PC.
COde d'erreur : d000014c"
Je vais donc essayer de redémarrer
Modifié par Zakk le 09/04/2020 14:04
Zakk
 Posté le 09/04/2020 à 14:26
Je ne comprends pas, depuis que j'ai tenté de démarrer en mode sans échec et qu'ils me demandent de redémarrer le PC, je retombe sans cesse sur un écran à fond bleu où l'on me demande de choisir entre un clavier français, anglais, etc. Puis on me propose de choisir une option "dépannage" ou "éteindre votre PC"
Quand je choisis Dépannage, je n'ai plus accès aux "paramètres" pour redémarrer en mode sans échec, je n'ai que
- Outil de redémarrage système
- Invite de commandes
- Désinstaller des mises à jour
- Changer les paramètres du microprograme UEFI
- Restauration du système
- Récupération de l'image système
Auriez vous une idée de ce que je peux faire à partir de là ?
Merci beaucoup
Danlansk
 Posté le 09/04/2020 à 16:01
Merci beaucoup
Puisque tu as une option "désinstaller des mises à jour", tu devrais essayer cette option, et voir si la KB 4541335 n'y figure pas. Si jamais elle y est, désinstalle là.
Zakk
 Posté le 09/04/2020 à 16:17
Merci beaucoup
J'ai essayé mais ça me met également un message d'erreur et me propose également de redémarrer voir réinitialiser mon PC...
BGSB_71
 Posté le 09/04/2020 à 22:36
Comme il semble que tu n’aie pas de sauvegarde de tes données importantes (Alors que c'est essentiel en informatique ! ), trouves un autre PC sur lequel tu pourra brancher le disque contenant ton "mémoire de fin d'études" afin de le récupérer.
Le moyen de faire dépend de ton PC et de celui que tu trouvera pour y brancher ton disque.
En attendant, évite au maximum d'essayer d'utiliser le disque sur lequel se trouve ton mémoire ...
Zakk
 Posté le 10/04/2020 à 00:31
Bonsoir, merci pour votre message
J'ai débranché mon SSD, et laissé que le HDD de branché sur le PC
Malgré cela, le PC plante toujours, même au sein du BIOS. Cela veut-il dire qu'il ne s'agit pas du SSD mais bien d'un autre composant ?
Merci d'avance
Axz
 Posté le 10/04/2020 à 04:51
Bonjour, ton système doit être normalement installé sur le SSD donc c'est normal que quand t'allume le pc, ca ne fasse rien ou alors boot direct dans le bios
w36xb2w
 Posté le 10/04/2020 à 09:44
Selon ton message d'erreur lire ici
https://www.reneelab.fr/erreur-0xc000014c-du-pc.html
Zakk
 Posté le 10/04/2020 à 11:53
Oui bien sûr, ça je m'en doute
Mais dans mon message, ce que j'essayais de dire c'est que mon PC continue à "planter"/freezer malgré le fait que j'ai débranché mon SSD (celui qui est accusé d'être à l'origine de tout cela), et ce même dans le BIOS
Or, si je débranche l'élément coupable, mon PC ne devrait plus freezer non ? (oui je sais que ca ira direct sur le BIOS, mais ce n'est pas censé freezer/planter si tout fonctionne hormis le SSD, non ? sinon c'est peut être qu'il s'agit d'autre chose que le SSD ?)
Ps: ce ne sont que des spéculations ^^"
@w36xb2w
J'avais ce code d'erreur quand j'arrivais encore à accéder au bureau et que je tentais de redémarrer en mode sans échec, mais depuis que j'ai eu ce code d'erreur hier et que Windows m'a proposé ensuite de redémarrer, je n'arrive plus du tout à accéder au bureau suite au redémarrage... je ne peux qu'accéder au BIOS ou à un écran à fond bleu avec 2 propositions comme je disais plus haute "Eteindre PC" ou "Dépannage PC" (le bouton dépannage débouche sur 6 autres propositions mais qui ne fonctionnent pas)
Je vais regarder ton lien en tout cas, merci beaucoup !
Modifié par Zakk le 10/04/2020 11:59
Zakk
 Posté le 10/04/2020 à 12:43
w36xb2w a écrit :
- Concernant la "reconstruction du BCD" sur ton lien, dans l'invite de commande, quand je suis à l'étape de noter "bootrec /fixboot" après mon "X:/windows/system32", ça me met Accès refusé
Par contre avec "bootrec /scanos" (opération réussie), il identifie une installation de windows après avoir analysé tous les disques
Et après la dernière commande, il me dit que les commandes /Fixmbr, /Fixboot, /Scanos, /RebuildBcd sont prises en charge
- Pour ce qui est de la réparation des secteurs défectueux avec la commande chkdsk, je bloque à l'étape 4 (recherche de clusters incorrects dans les données des fichiers utilisateur, total 4%) avec le message d'erreur suivant :
Erreur lecture disquec0000185
- Enfin, pour la solution sfcscannow, j'ai ce message : La protection des ressources Windows n'a pas réussi à effectuer l'opération demandée.
Modifié par Zakk le 10/04/2020 12:44
15,14 €Pack de 25 CD-R Philips 800 Mo / 90 min à 15,14 €
Valable jusqu'au 13 Août
Amazon propose actuellement le pack de 25 CD-R Philips 800 Mo/90 minutes à 15,14 € alors qu'on les trouve ailleurs autour de 20 €. Ces disques offrent une grande capacité et une longue durée de vie.
Valable jusqu'au 17 Août
Le vendeur sérieux LicenSE-ONLine propose sur Amazon  la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 14,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
109,99 €Disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 5 To à 109,99 €
Valable jusqu'au 11 Août
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 5 To à 109,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 149 €. Ce disque dur qui tient dans la main est silencieux, ne chauffe pas et dispose d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. Une très bonne affaire.
Désactiver la vérification du disque au démarrage
Disque USB 3 qui ne monte pas au démarrage
Disque dur externe bloque le demarrage du PC
Au démarrage de win 10
Ecran de verrouillage s'affiche au démarrage
disque dur ssd
70% d'utilisation de RAM au démarrage
Lenteur au démarrage
Modifier le disque dur d'installation par défaut
Lire un disque dur Externe sur la télé
Plus de sujets relatifs à Vérification disque dur au démarrage
