Petit astucien | Bonjour à tous et toutes, Je procède tous les mois à une sauvegarde de mon disque à l'aide d'Acronis 2010 (pas récent mais efficace) et effectue dans la foulée la validation. Jusqu'à présent aucun problème lors de restaurations qui se sont bien déroulées. Par contre, je lis qu'il serait souhaitable de vérifier immédiatement sa sauvegarde une fois faite pour palier l'erreur éventuelle. Je veux bien, mais si au cours de cette vérification qui revient à restaurer son pc, quelque chose foire, je fais quoi??? Peut-être une étape qui m'échappe?? Merci de m'éclairer. | |||||||
Astucien |
Toujours avoir plusieurs images faites une fois/semaine. Si une foire possibilité d'en remettre une autre. Jamais eu de soucis jusqu'à présent | |||||||
Petit astucien | Merci eliot3 pour cette rapide réponse mais qui ne me satisfait qu'à moitié: si je comprends bien: si ma vérif. foire, je retourne à la sauvegarde précédente ??? | |||||||
![]() | Bonjour. Comme d'autres, je ne "teste" jamais une sauvegarde en tentant immédiatement sa restauration. Quand à risquer de mettre le PC HS parce que la dernière sauvegarde n'est pas bonne, j'attend qu'il "le mérite", lorsqu'il est déjà foiré et ne risque plus rien. | |||||||
Astucien | A la fin de la création de ton image tu as la possibilité de vérifier tu ne risque rien car la vérification n'est pas la Restauration. Pour être sûr de son image, il faut au préalable passer : Ccleaner Taper la commande cleanmgr.exe Passer un anti malware Lancer un scan avec son anti virus. | |||||||
Petit astucien | Ma philosophie rejoint celle de Sam 58: pourquoi tenter le diable en testant une restauration foireuse (le cas échéant) alors que le pc fonctionne correctement puisqu'il a fait l'objet d'une sauvegarde. Peut-être ai-je mal compris eliot3: tu fais la différence entre vérification et restauration, OK, mais je m'y prends comment pour ne faire que "vérifier" après validation??? Je pratique auparavant les consignes CCleaner-Malwarebytes, voire scan en ligne eset. | |||||||
Astucien | Avec ma dernière version 2015, n'ayant que le CD de Boot, je ne peux plus faire la vérification mais je me souviens que cette possibilité éxiste une fois que tu as fini de créer ton image. Je vais rechercher cette version sur mon disque dur externe et je passe sous Windows. https://forum.pcastuces.com/cd_de_boot_acronis_et_imager_et_restaurer-f3s5329.htm
Modifié par eliot3 le 19/03/2015 14:37 | |||||||
![]() | Bonjour,
Vous avez la possibilité de cliquer sur “Options” dans le bas à gauche de l’assistant, si vous souhaitez qu’Acronis valide l’archive de sauvegarde avant de la restaurer, afin d’être sur que l’image de sauvegarde est correcte. Modifié par Sainthelens le 19/03/2015 14:44 | |||||||
Petit astucien | Si je lis bien ton tuto: validation=vérification. Si oui, j'ai tout bon... | |||||||
Petit astucien | Sainthelens, bonjour, tu sembles confirmer mon dernier message?? Et encore une fois :seule la validation de ma sauvegarde me garantit que mon image est correcte, sans aller plus loin . | |||||||
![]() | Sous Windows, soit dans les options on configure la vérification (validation) automatique de la sauvegarde après sa création, soit on la vérifie manuellement par un clic droit, vérifier. Si c'est ça, évidement que c'est le minimum à faire après une sauvegarde. | |||||||
Bonjour, ça devient philosophique, là : Maintenant, chacun voit (une solution intermédiaire étant de restaurer sur une autre partition). Je n'ai que True Image 2011, où ça se présente ainsi :
Ou lors de la restau :
Ou encore via le menu contextuel, comme ceci :
Bref, ça s'appelle "validation". Ça peut peut-être suffire ... en tout cas, pour moi il est mieux de restaurer pour un oui ou pour un non, comme avec la restauration-système (dont on peut ainsi récupérer la place, donc du temps d'imageage/restau) qu'attendre que l'OS soit à genoux. Modifié par yves.vaissiere le 19/03/2015 15:07 | |||||||
![]() | melao a écrit : Melao,
Tout à fait : l'option validation te garantit que ton image est correcte et peut être restaurée sans problème.Dans le cas où l'image ne serait pas correcte, je suppose qu'un message te déconseillerait de poursuivre l'opération. | |||||||
Petit astucien | Je vois que tout le monde est d'accord, moi le premier, pour "valider" toute sauvegarde. Mon message initial concernait un doute quant à "restaurer" immédiatement pour savoir si la sauvegarde était bonne. Restons-en là: on sauvegarde, on valide et on note en "résolu". Bonne fin de journée et merci à tous. | |||||||
Astucien |
Ensuite je viens de créer une image : Début de la validation Et voilà même une ancienne version fonctionne très bien avec Windows 7 et je vais l'essayer en faisant ma clé de boot comme ce sujet ou mon iso 2015 me disait sous Linux que c'était une version démo alors qu'avec le CD de Boot 2015 tout est bon. https://forum.pcastuces.com/creation_une_cle_multiboot_compatible_avec_uefi-f14s61.htm
![]() ![]() | Sainthelens a écrit : Bonjour,
Extrait de chez Acronis ! | |||||||
![]() | Le Fêlé a écrit : Bien noté | |||||||
Astucien | ||||||||
![]() | Bonjour, Ce forum Sauvegarde et Prévention est passionnant. J'ai appris plein de choses (notamment sur les sauvegardes et Acronis, en particulier), en lisant vos messages. Merci aussi pour les tutos que j'imprime.
PS : Par précaution, j'ai fait 2 DVD de secours Acronis. N'est ce pas excessif ? | |||||||
Astucien |
Ben maintenant c'est sur une clé avec Acronis, clonezilla ( pas sûr que je le conserve) et Kaspersky Rescue. 2 DVDs c'est du gaspillage vu que ca va sur une clé
![]() | Si tu as deux PC, tu pourrais même n'avoir fait aucun CD (oui, un CD suffit), c'est pas la question : tu graverais avec l'autre, si tu ne pouvais pas restaurer depuis un environnement de secours sur le bancal. (je ne sais pas si le Startup Recovery Manager marche en UEFI, mais il est possible de mettre l'iso au démarrage avec Bootice) Ou construire vite fait une clé, même provisoirement. Modifié par yves.vaissiere le 20/03/2015 13:18 | |||||||
![]() | OK | |||||||
Astucien | Sam58 a écrit :
Ben je l'ai fait ce matin à partir d'image faite hier à partir d'une clé créée pour ça et oui c'est tout bon. Je préfère Restaurer une image saine que de rester trainer avec je ne sais quelle me https://forum.pcastuces.com/creation_une_cle_multiboot_compatible_avec_uefi-f14s61.htm?page=3 Vers le bas. | |||||||
