 vérifier carte réseauSujet résolu
lucile2603
  Posté le 15/03/2018 @ 11:00
Bonjour, ma connexion saute tout le temps. Comment vérifier si çà vient de mon pc portable ou de mon fournisseur de réseau?
paul74
 Posté le 15/03/2018 à 11:36
Wifi ou connection directe sur la box ?
lucile2603
 Posté le 15/03/2018 à 11:44
bonjour, modem
fgondard
 Posté le 15/03/2018 à 14:47
Que ce soit en wifi ou en ethernet c'est toujours une connexion directe sur le modem routeur. Donc wifi ou ethernet ?
Dans un cas comme dans l'autre vas dans les propriétés de la carte réseau, onglet Gestion de l'alimentation, et vérifie que Windows n'est pas autorisé à la couper.
lucile2603
 Posté le 15/03/2018 à 15:03
Merci c'était "autorisé", j'espère que çà ira, j'attends avant de mettre résolu
lucile2603
 Posté le 15/03/2018 à 16:36
çà continue.....problème avec la carte réseau sans fil (diagnostic windows)
fgondard
 Posté le 15/03/2018 à 16:44
Donc tu es en wifi et non en ethernet ? C'est bien dans les propriétés de cette carte que tu es intervenu ?
Vas sur le site du constructeur de ta machine et regarde si un pilote plus récent que le tien est disponible.
lucile2603
 Posté le 15/03/2018 à 16:45
lucile2603
 Posté le 15/03/2018 à 17:01
J ai fait une réparation avec le driver realtek....je croise les doigts
fgondard
 Posté le 15/03/2018 à 18:18
C'est une carte ethernet et tu disais précédemment que Windows parlait d'un problème avec ta carte wifi !
lucile2603
 Posté le 16/03/2018 à 07:24
désolée c est bien pour cela que je viens sur le forum
fgondard
 Posté le 16/03/2018 à 11:16
Essaye de répondre de manière non ambigue à une question simple : tu te connectes à ton modem routeur avec un câble réseau ou en wifi ?
lucile2603
 Posté le 16/03/2018 à 11:20
Bonjour, j'avais pup optional que j'ai supprimé avec ZHP cleaner, serait ce la cause?
lucile2603
 Posté le 16/03/2018 à 11:21
je me connecte en wifi
fgondard
 Posté le 16/03/2018 à 11:56
Donc c'est le pilote de ta carte wifi qu'il faut essayer de metre à jour, pas celui de ta carte ethernet.
Et, comme je te l'ai déjà dit, de préférence sur le site du constructeur de ta machine plutôt que sur un site comme touslesdrivers.com.
lucile2603
 Posté le 16/03/2018 à 12:18
tout fonctionne bien depuis que j'ai supprimé pup optional
fgondard
 Posté le 16/03/2018 à 12:27
Il faut éviter d'accumuler les outils de protection tournant tous en tâche de fond. Ce sont autant de freins. Un antivirus, celui de Microsoft ou un autre, et c'est tout.
12,54 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 64 Go à 12,54 €
Valable jusqu'au 18 Janvier
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 64 Go qui passe à 12,54 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
1399 €PC portable 14 pouces Asus ROG Zephyrus G14 (120 Hz, Ryzen 7, 16Go, SSD 512Go, RTX 2060) à 1399 €
Valable jusqu'au 19 Janvier
Boulanger fait une belle promotion sur le PC portable 14 pouces Asus ROG Zephyrus G14-GA401V-110T qui passe à 1399 € au lieu de 1800 €. Ce superbe ordinateur portable ultra puissant est équipé d'un écran Full HD (1920x1080) à 120 Hz, d'un processeur AMZ Ryzen 7 4800 HS, d'un SSD PCIe M.2 de 512 Go et de 16 Go de RAM. Une carte graphique NVIDIA RTX 2060 Max-Q vient vous assurez des performances excellentes en jeux. Le tourne sous Windows 10. Il ne pèse que 1,6 kg avec un superbe chassis en magnésium et vous pourrez facilement l'emmener partout avec vous.
11,89 €Hub 4 ports USB 3.0 à 11,89 €
Amazon propose actuellement le hub Anker 4 ports USB 3.0 à 11,89 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 15 €.
Coupler deux carte réseau
Problème avec le Pilote pour la Carte connexion au réseau local
Carte réseau et lenteur connexion
MAJ Pilote carte réseau
Aucune carte réseau détectée
Carte réseau rencontre des problèmes
carte reseau deconnection
carte réseau
Vérification carte reseau
carte reseau inactive ce peripherique ne peut pas demarrer code 10
Plus de sujets relatifs à vérifier carte réseau
