 Vérifier en mon absence s'il y a du courant à la maison
NEPOMUK
  Posté le 10/09/2019 @ 12:24
Bjour à la maison, comme certain d'entre-nous, j'ai une box
En mon absence du domicile, je souhaiterai vérifier de temps en temps s'il y a toujours du courant à la maison notamment m'assurer si le disjoncteur général n'a pas sauté suite à un orage
Merci de partager une astuce pour me rassurer.
Cordialement
JM
fgondard
 Posté le 10/09/2019 à 12:56
Si la description de ta configuration est à jour ton modem routeur est une Livebox et il semble possible d'accéder à distance à ses menus de configuration. Voir ici.
Tu peux donc depuis n'mporte quelle station (PC, tablette, téléphone) ayant accès à internet vérifier que la Livebox est bien sous-tension et donc que le secteur n'est pas coupé. Toutefois cela ne garanti pas qu'il y a du jus partout.
Modifié par fgondard le 10/09/2019 12:57
Pat6868
 Posté le 10/09/2019 à 13:24
installer une alarme auto alimentée ou alors installer un gadget de ce genre ICI
JE-MACA
 Posté le 10/09/2019 à 16:56
si tu as le compteur linky, c'est tout à fait possible de suivre sa consommation.
Je le fais régulièrement. Seul inconvénient, c'est avec 24 heures de retard (consommation de la veille).
Tu peux même suivre par 1/2 heures. Si la consommation est nulle, c'est que le compteur a disjoncté.
Une baisse significative de la consommation a minima en cas d'absence peut signaler qu'un des appareils en fonction est tombé en panne.
Je ne tiens pas à engager une polémique sur la dangerosité des ondes de ce fameux compteur ou de l'espionnage possible de mes activités.
J'ai juste apprécié le côté pratique de ses fonctions.
Cordialement
Delta01
 Posté le 10/09/2019 à 17:43
Est-ce prudent de laisser une box branchée au cours d'une absence prolongée?
Les risques de détérioration de composants ne sont pas nuls.
Quand un orage violent est annoncé, je débranche le PC, la box et sa connexion au téléphone.
Quand je pars en vacance, je débranche en plus la TV et la machine à laver.
La foudre m'a déjà fait remplacer une alimentation de téléphone, puis un téléphone complet et la carte électronique du chauffe-eau, alors, prudence.
JE-MACA
 Posté le 10/09/2019 à 17:50
Entièrement d'accord avec delta01, je laisse les appareils branchés uniquement en cas de courte absence et sans risque d'orage.
Malgré tout, il reste mes frigo et congélateur, donc je peux m'assurer qu'il n'y a pas de dysfonctionnement.
Cordialement
Pat6868
 Posté le 10/09/2019 à 21:41
Hello,
Si tu as une alarme qui communique via la box il faudra naturellement la laisser branchée.
Jean-Pierre
 Posté le 10/09/2019 à 22:13
Et si tu appelles chez toi là-bas et si pas de jus ; si ta box branchée gère le téléphone... (le téléphone logiquement ne sonnera pas et tu devrais avoir un message d'erreur).
Au chapitre de débrancher les appareils sensibles en veille... n'oubliez pas... qui qui ? --------> l'imprimante pardi ! . Hé oui son système requière une alimentation contrôlant le nettoyage automatique des cartouches.
Comment le savoir ?
Suffit de la débrancher et la rebrancher sans la mettre en marche en vous entendrez le mécanisme de vérification.
Pat6868
 Posté le 11/09/2019 à 11:07
notre ami NEPOMUK devrait aussi prendre la parole, (ou la clavier) pour nous dire ce qu'il pense de nos propositions...
fgondard
 Posté le 11/09/2019 à 12:00
Cela semble effectivement encore plus simple que d'appeler la Livebox elle même comme je le suggérais mais je ne suis pas sûr que cela fonctionne. Le signal d'appel qu'entend l'appelant ne provient pas du terminal distant. Il est généré par son propre terminal. Il n'est pas sûr du tout qu'il soit informé de la cause du non aboutissement de son appel. Il sera sans doute redirigé vers la messagerie vocale si celle-ci n'a pas été désactivée.
En tout cas c'est facile à tester.
Jean-Pierre
 Posté le 11/09/2019 à 12:15
Heffgé,
En effet tu as raison faudrait tester.
Mais toute anomalie doit mettre la puce à l'oreille et par conséquent peut présager de...
Dans tous les cas de figure, faut toujours partir du plus simple.
zoulouman
 Posté le 11/09/2019 à 12:17
Salut,
Effectivement, comme le préconise Fgondard le plus simple est de questionner la box.
La plupart des box répondent à un ping. Partant de là, c'est pas compliqué de créer un petit script dans une tâche planifiée qui interrogera la box.
Le seul souci, c'est qu'il ne faut pas que la box change d'IP en cours de route !
Interroger la box du voisin, c'est pas trop ce qu'on veut.
Sinon, en interne (chez toi) sur un ordinateur resté allumé (sans écran, imprimante, etc... Histoire de faire des économies), tu peux imaginer un script qui teste un réseau solide comme celui de Google, Microsoft, Amazon, par exemple.
Si le réseau ne répond pas, la Box est en carafe ou le script ne s'est pas exécuté, faute de jus. Dans ce cas, ce même script t'enverra un mail en l'absence de réponse du réseau (et en attendant le retours du réseau, on envoie pas de mail dans le vide) ou au retours du courant en consultant le log que le script aura pris soin de créer pour donner la longueur totale de l'absence de jus.
A partir de Wamp, avec un script PHP, ou sans Wamp en téléchargeant PHP et en l'exécutant en CLI, c'est beaucoup plus simple à faire qu'il n'y parait.
Modifié par zoulouman le 11/09/2019 12:20
w36xb2w
 Posté le 11/09/2019 à 12:49
autre solutions
1°une camera ip si elle fonctionne c'est qu'il y a du courant
2° un gestionnaire de chaudière gaz ou autre connectée.
3° donner la clé a un voisin ou famille ça c'est plus sur, sauf si il ne regarde pas partout comme mon voisin l'année dernière, il y avait bien du courant partout sauf la ligne du congélo et réfrigérateur, résultat tout pourri
en même temps mon ami qui était avec nous a reçu un coup de fil sa maison et toute la rue n'avait plus de courant, compteur explosé par la foudre.
Modifié par w36xb2w le 11/09/2019 12:51
zoulouman
 Posté le 11/09/2019 à 12:54
Ou alors une sirène alimentée par le secteur posée sur le toit.
Si les voisins arrêtent de se plaindre, il n'y a plus de courant.
razo
 Posté le 11/09/2019 à 21:15
Autre solution que j'avais adoptée l'année dernière :
Donner juste le SSID de la box au voisin : tant que le SSID est présent dans la liste des bornes wifi, c'est que tout est ok
saxe20032003
 Posté le 12/09/2019 à 17:53
perso j'utilise une autre combine :
J'ai un répondeur branché sur la ligne téléphonique de la box avec un message perso.
Quand j'appelle mon numéro si je tombe sur mon message c'est qu'il y a du couranr, sinon je tombe directement sur le répondeur de la box ou du moins du FAI.
Jean-Pierre
 Posté le 12/09/2019 à 18:04
Ça devrait faire l'affaire, non ?
http://pautex.fr/domotique/courant.php
tramoyen
 Posté le 12/09/2019 à 20:39
J'utilise depuis deux ans cette application Power Outange Alarme https://www.geeek.org/domotique-recevez-gratuitement-un-sms-en-cas-de-coupure-de-courant-976/
J'en suis satisfait je l'ai télécharger sur un vieux téléphone faire l'essai avant avec une carte sim de votre téléphone actuel avant de prendre un abonnement.
0 € pendant 1 an et maintenant 1,99 € par mois avec 3 N° gratuit chez orange. Mon téléphone est branché en continu sur une multiprise qui alimente mes congélateurs car certaine prises fonctionnaient et d'autres pas dont celle des congélateurs ( la box était alimenté donc pas de solution box )
très facile à programmé je l'ai mis en français avec messages personnalisé et émoticône programmé sur nos téléphone personnel ( et je ne suis pas un spécialiste ) je peux donc avertir quelqu’un si la coupure persiste plus de 24h.
Le prix est dérisoire j'ai des voisins qui ont eus leur compteur disjoncter un jour d' orage ils venaient juste de partir en vacances résultat au bout de 3 semaines puanteur horrible ils ont couché à l’hôtel pendant 3 jours congélateur éclaté ce qu'il y a dedans foutu réfrigérateur/ congélateur idem et obligation de faire intervenir une entreprise de désinfection faites le calcul.
Mon téléphone alarme est situé au fond de mon sous sol et les messages d'alerte passe très bien.
Cordialement
Nostradamus8
 Posté le 13/09/2019 à 08:51
Quand je suis absent quelque jours, j'appelle tous les soirs mon tel fixe, (Free), depuis mon portable. Bien sur personne ne répond. Au bout de quelques sonneries, je tombe sur le répondeur. Au moment il dit : "Bonjour, vous êtes chez...... etc", j'appuie sur la touche # (dièse). A ce moment là, je peux écouter mes messages, et c'est le signe qu'il y a du courant.
Si, quand j'appelle, je tombe directement sur la messagerie, peut-être il n'y a plus de courant, OU quelqu'un appele et est en ligne en train de laisser un message, (ou pas).
Je refais l'essai 5 mn plus tard.
tramoyen
 Posté le 14/09/2019 à 14:57
Dans le cas d'une coupure générale OK mais en cas d'orage violent certaines prises avaient disjonctées et d'autres pas donc dans le cas de congélateur c'est la cata
Cordialement
Jean-Pierre
 Posté le 17/09/2019 à 00:45
Ma limace vient de me donner une idée à vous soumettre :
Via les objets connectés ou équivalent ; mettre en pratique une caméra pointant sur par exemple un voyant rouge comme un petit transfo ne consommant presque rien.
Ce témoin de jus pourrait se situer tout près des disjoncteurs ; en particulier celui du congélateur
En utilisation et en pratique, à l'aide de votre portable ou de votre PC, vous pourriez ainsi observer chez vous ce qui se passe.
Complémentairement à l'aide d'un tout petit montage électronique témoin de coupure de jus comportant une led témoin, ce serait un "plus".
Également si la caméra est pointée sur un programmateur horaire des plus basic à 10 balles ; toute coupure de jus pourrait être mesurée avec précision, via comparaison de l'heure...
Hein ? qui a dit que ma limace était folle ?
A cogiter
Nostradamus8
 Posté le 17/09/2019 à 07:52
Je pense à un truc...
Ce que tu veux savoir, c'est s'il y a coupure, et le plus tôt possible après la coupure, pour intervenir éventuellement,
ou
tu veux savoir, quand tu rentres, après plusieurs jours d'absence, si le congel a été coupé, puis s'est reconnecté et est à nouveau "normal" ??
169 €Caméra sportive GoPro HERO7 White à 169 €
Valable jusqu'au 30 Mai
Boulanger fait une promotion sur la caméra sportive GoPro Hero 7 White qui passe à 169 € au lieu de 219 €. Cette caméra est étanche 10m sans boitier, peut filmer en 2K et en FullHD 1080p à 60 images/s et dispose d'un écran tactile 2 pouces. Elle intègre le WiFi et  les commandes vocales.
383,32 €Smartphone 6.1 pouces Huawei P30 (Full HD+, Kirin 980, 6 Go de RAM, 128 Go) à 383,32 €
Amazon fait une promotion sur le smartphone Huawei P30 qui passe à 383,32 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 449 €. Avec un design moderne et élégant, il est notamment équipé d'un sublime écran FullView OLED de 6.1" à résolution Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, d'un processeur Kirin 980 Octo-Core cadencé à 2.6 GHz, 6 Go de RAM ainsi que 128 Go de stockage. Porté par un triple capteur photo 40+16+8 MP, ce modèle vous assurera des photos exceptionnelles. De plus, vous apprécierez sa batterie de 3650 mAh, sa conception double SIM, son design robuste et toutes les possibilités offertes par le système d'exploitation Android 9.0.
- 7 €7 € de réduction à partir de 20 € d'achats chez Rakuten pour les nouveaux clients
Valable jusqu'au 25 Mai
Rakuten (ex Priceminister) propose pour les nouveaux clients une offre de parrainage vous permettant de bénéficier de 7 € de réduction immédiate à partir de 20 € d'achats. Rakuten est une plateforme qui vous permettra d'acheter aussi bien des produits informatiques et Hi-Tech que des livres, des disques ou des jeux vidéos d'occasion.
chrome: mot de passe oui maison non bureau
Outlook absence adresse mél SUGGEREE
Récupérer fichiers .msg en l'absence d'Outlook
absence synchronisation outlook gmail
absence de wifi et d'icone wifi
Vérifier l'orthographe dans messagerie...
message en absence Outook
vérifier carte réseau
Comment relier simplement fils France telecom au reseau de ma maison ?
Vérifier si vos adresses mail et mots de passe ont été piratés
Plus de sujets relatifs à Vérifier en mon absence s''il y a du courant à la maison
