 video bonne sur une clé USB inverséé sur la télévision
TJA435
  Posté le 16/01/2021 @ 13:20
J' ai une video sur une clé qui est correcte sur PC, mais qui en lecture sur un poste télé affiche une image décalée (-90°).
Peut-on remédier à ce problème ?
Si oui, comment ?
Merci pour votre aide.
cloclo40
 Posté le 16/01/2021 à 21:24
TJA435,
Peut-être en utilisant VLC pour effectuer une rotation de la vidéo et l'enregistrer ?
Prendre soin de travailler sur une copie de la vidéo originale pour faire cette rotation.
TJA435
 Posté le 17/01/2021 à 17:20
En regardant les propriétés des fichiers vidéos qui sont sur clé usb, ce sont les videos qui sont en 16/9 (qui sont bonnes sur pc) qui sont décalées sur écran tv.
j' ai essayé de les convertir avec VLC mais sans succès.
Connaissez vous un autre logiciel gratuit qui peut changer le format ?
cloclo40
 Posté le 17/01/2021 à 17:35
Malheureusement je ne connais pas la façon de changer le ratio d'une vidéo.
En lecture avec VLC, c'est effectivement possible dans vidéo>proportions, mais pour ensuite l'enregistrer tel quel, je ne sais pas .
Sur ta TV, tu n'as pas la possibilité de modifier la taille de l'image pour voir s'il y a un changement?
jujube2
elle sont en mode portrait (ce qui pourrait expliquer la rotation sur la télé) ou paysage?
TJA435
 Posté le 21/01/2021 à 12:13
1) comment peut-on voir si la video est en mode portrait ou paysage ?
2) peut-on corriger le mode ? si oui, comment ?
3) la clé sur laquelle il y a la video : le fichier video (en mp4) a été copié sur la clé à partir d' un pc avec la commande copy, est-ce bon ?
merci pour vos réponses.
w36xb2w
 Posté le 21/01/2021 à 12:31
Bien souvent ce sont des vidéos faites sur smartphone donc mode portrait par des personnes qui ne réfléchissent pas a la visualisation sur un TV ou autre.
https://www.youtube.com/watch?v=QS3d7X9kSzk
17,39 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 17,39 €
Valable jusqu'au 27 Novembre
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 17,39 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
26,39 €Support écran PC / TV pivotant sur pied (26 à 55 pouces, max 45 kg) à 26,39 €
Valable jusqu'au 29 Novembre
Amazon propose actuellement le support écran PC / TV pivotant sur pied Bontec à 26,39 € au lieu de 39 €. Ce support est adapté aux écrans plats de 26 à 55 pouces LED, LCD et PLASMA à compatibilité VESA de 100x100 jusqu'à 400x400.  Il supporte jusqu'à 45Kg, est réglable en hauteur et cache les câbles disgracieux à l'arrière. Vous pouvez le mettre par exemple sur un meuble pour surélever votre TV ou votre PC (et mettre une enceinte dessous ?) sans avoir besoin de percer le mur.
122,72 €Disque dur externe Seagate Backup Plus Hub 8 To USB 3.0 à 122,72 € livré
Amazon Italie propose actuellement le disque dur externe Seagate 8 To Backup Plus Hub USB 3.0 à 116,10 € (avec la TVA ajustée). Comptez 6,62 € pour la livraison en France soit un total de 122,72 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 180 €. Grâce à la connectique USB 3.0 (compatible USB 2.0), ce disque dur vous offrira d'excellents débits pour vos transferts et vos sauvegardes. Doté de deux ports USB intégrés en façade, ce disque vous permet de sauvegarder vos fichiers, ainsi que vos photos et vidéos, tout en parcourant et en rechargeant votre tablette, smartphone ou appareil photo, même si votre système est éteint ou en veille.
video sans son sur une clé USB sur la télévision
Copier une video You TUBE sur une clé USB
Lire une vidéo sur Clé USB avec flash Player
comment lire une video du pc sur la télévision
Afficher une vidéo sur la télévision
Mettre video sur cle usb
Mettre une video sur USB
Enregistrer émission replay sur une clé USB
Copier un DVD sur une clé USB pour l'utiliser ensuite
vidéo sur clé USB
Plus de sujets relatifs à video bonne sur une clé USB inverséé sur la télévision
