Petite astucienne | Merci à chacun(e) de me dire s'il existe un moyen (matériel) de transmettre une vidéo d'un PC vers un écran de télévision. Il n'y a aucun problème avec l'audio mais la vidéo ??????
1) bluetooth Essaie cette manip : Fn+F4, qui permet parfois le transfert de l'image sur l'écran du poste TV. >>>> pour autant que le débit du bluetooth soit suffisant ......
2) Sinon, en principe avec un cable HDMI, pour autant que ta TV soit équipée nativement de manière adéquate. Cable HDMI MM1.8m : 11€ 3m : 13.90€ 5m : 16.90€ 10m : 25€ Cable DVI-HDMI :1.8m : 11€ 3m : 13.90€ 5m : 16.90€
ou alors à la limite ( pour les vieux modèles ) avec Cable VGA3m : 8.90€ 5m : 12.90€ 10 m : 19.90 €
3) Enfin, il existe aussi des TRANSMETTEURs SIGNAUX HDMI SANS FIL : regarde par exemple ----------> ICI
Petite astucienne | Pourquoi se compliquer la vie? Il y a tellement de méthodes plus simple..disque dur multimédia en réseau avec ton pc par exemple, ou simplement une clé usb (ou disque dur) | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Avec un TV DLNA ca focntionne sans rien d'autre que le PC et wifi ou ethernet | |||||||
