 vidéo sur clé USB
marie.uldry
  Posté le 02/12/2019 @ 01:17
Nouvelle astucienne
Bonsoir
Lorsque je télécharge une vidéo directement sur ma clé USB, je peux le lire sans problème(VLC)
Si je télécharge la même vidéo sur mon PC je peux la lire aussi
Par contre si je copie la vidéo du PC sur ma clé USB je ne peux plus la lire
Pouvez-vous me donner une explication et une solution pour résoudre ce problème
Marie
poussebois
 Posté le 02/12/2019 à 02:33
Bonsoir
La vidéo, quel format ?
As-tu un message d'erreur ? Si oui, lequel ?
Poste une copie écran de ton Gestionnaire de disques, clé USB branchée.
marie.uldry
 Posté le 02/12/2019 à 10:33
Nouvelle astucienne
Voilà
La clé est coeur vert ( disque 8 )
La vidéo est .avi
VLC me propose une réparation de l'index pour pouvoir lire la vidéo mais cette réparation n'est pas définitive
Je ne suis pas sûre d'être bien claire dans mes explications
Merci encore pour votre patience
Scapo
 Posté le 02/12/2019 à 10:47
Message original par marie.uldry
Marie
Slt,
une clé Usb de 1000Go , j'ai comme un doute....J
poussebois
 Posté le 02/12/2019 à 11:37
Moi aussi, m'enfin...
Et puis, formaté en FAT32, tu es limité à des fichiers de 4 Go.
Quelle est la taille de ta vidéo ?
marie.uldry
 Posté le 02/12/2019 à 12:24
Nouvelle astucienne
Un doute pourquoi?
mes vidéos font au max 1,3 Go
Je vous redis que je n'ai aucun problème pour les télécharger directement sur la clé
C'est quand je les copie du PC vers la clé que ça foire - j'ai essayé copier/coller ,glisser/déposer et envoyer vers rien ne change et là pour moi c'est un mystère...
Scapo
 Posté le 02/12/2019 à 12:27
1,3Go pour du fat32 c'est bon ça passe.
Quand tu dis que ça foire, ça te met un message quelque chose ?
Baloo31
 Posté le 02/12/2019 à 12:34
regedice
 Posté le 02/12/2019 à 13:15
Bonsoir
Marie
Mais pourquoi copierais-tu ce fichier de ton PC à ta clé si tu l'as déjà téléchargée sur ta clé ?
On peut faire un essai: Tu testes ton fichier vidéo en double cliquant dessus depuis ton disque dur, puis tu mets cette vidéo dans un zip/rar puis tu copies ce fichier ZIP/RAR sur ta clé
Une fois sur ta clé tu décompresses ce ZIP/RAR sur ta clé et tu regardes si ta vidéo fonctionne.
papyalain01
 Posté le 02/12/2019 à 17:37
Une clef usb d'un Terra en fat 32 ? je suis comme Baloo31, j'ai comme un gros doute, mais j'espère me tromper, que ça ne fasse pas comme ma clef chinoise de 128Go qui en fait en faisait 8Go
regedice
 Posté le 02/12/2019 à 18:44
On peut formater en FAT un DD de plus de 128Go !
Ce n'est pas parce que Microsoft veut qu'on utilise son NTFS, que ce n'est pas possible !
marie.uldry
 Posté le 02/12/2019 à 18:47
Nouvelle astucienne
"Mais pourquoi copierais-tu ce fichier de ton PC à ta clé si tu l'as déjà téléchargée sur ta clé ?"
Tout simplement parce que mes vidéos sont sur mon PC et que j'ai besoin de les transférer sur une clé pour les visionner hors de chez moi
"une clé Usb de 1000Go , j'ai comme un doute..."
ça n'est pas très grave si la clé ne fait pas 1000 Go ... c'est un ami qui me l'a offerte , je ne vais pas râler !!! ( ce serait juste dommage pour lui s'il s'est fait gruger ; de toute façon je ne lui dirais pas )
"On peut faire un essai: Tu testes ton fichier vidéo en double cliquant dessus depuis ton disque dur, puis tu mets cette vidéo dans un zip/rar puis tu copies ce fichier ZIP/RAR sur ta clé"
Je vais tenter cette solution; je n'y avais pas pensé
Je vous tiens au courant
Merci encore à vous tous
marie.uldry
 Posté le 02/12/2019 à 19:55
Nouvelle astucienne
Je m'aperçois que ce n'est pas très clair : ce fichier c'était juste pour faire un essai et essayer de comprendre ce qui n'allait pas
sinon les vidéos que je veux vraiment transférer sont sur mon PC
VLC dit qu'il y a un problème d'index, qu'il peut le réparer pour que je puisse regarder la vidéo; mais cette réparation n'est pas définitive
Comme la clé sur laquelle je veux mettre mes vidéos ne sera pas lus sur un PC, JE SUIS COINCÉE
J'espère que comme ça c'est plus clair pour vous
Encore merci pour votre patience
regedice
 Posté le 02/12/2019 à 21:21
Cette clé sera connectée sur quoi ?
Parfois, il vaut mieux formater la clé par l'appareil sur lequel elle va servir
marie.uldry
 Posté le 02/12/2019 à 22:29
Nouvelle astucienne
La clé sera connectée sur un décodeur TNT dans un camping-car
Je ne peux pas formater ma clé à partir de cet appareil
jean605
 Posté le 04/12/2019 à 04:12
bonsoir à tous
Au sujet de cette clée de 1 to, j'en ai fait l'experience aussi
on peut ecrire jusqu'a 1 to, mais au dessus de 32 go les fichiers sont illisibles et corrompus
car la clée acheté et venant de chine , a subit un formatage chinois qui gonfle la capacité de la clée.
En réalité ce n'est qu'une clée de 16 ou 32 go
J'en ai acheté 1 de 1 to et 3 de 2 to. et meme aussi les mini carte SD de 128-256-512 go
sont du meme acabit.....
regedice
 Posté le 04/12/2019 à 12:58
Tu ne peux pas parce que la fonction ne s'y trouve pas ou parce que quand tu effectues le formatage ça ne fonctionne pas ?
Tous les appareils ont une fonction de formatage !
regedice
jean605 a écrit :
bonsoir à tous
C'est pas mal comme concept !
Voilà pourquoi il faut formater en NTFS et effectuer un formatage "non rapide" !
là on sait tout de suite si c'est une vraie ou pas !
sonyA330
 Posté le 04/12/2019 à 14:22
bonjour,
le post d'origine est rédigé sans faute, les suivant sont toujours aussi sans faute. "Lorsque je télécharge une vidéo directement sur ma clé USB, je peux le lire sans problème(VLC)", "ma clé USB, je peux le lire…". "le" au lieu de "la", ça doit être un disque dur externe. la clé de 1To existe peut être.
en conclusion, il doit y avoir quelque chose empêchant de copier.
regedice
 Posté le 04/12/2019 à 17:20
sonyA330 a écrit :
bonjour,
Ces temps tu écris des choses de moins en moins cohérentes .... ???
719,99 €Ordinateur portable tactile Lenovo Flex 5 (14 pouces, Ryzen 5 5500u, 8Go RAM, SSD 512 Go) à 719,99 €
Valable jusqu'au 13 Avril
Darty fait une promotion sur l'ordinateur portable Lenovo Flex 5 14 14ALC05 à 719,99 € alors qu'on le trouve habituellement à 899 €. Cet ordinateur portable dispose d'un écran 14 pouces tactile Full HD (1920x1080) IPS, d'un processeur AMD Ryzen 5 5500 U, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'un chip graphique Vega 7, d'une webcam et de connexions Bluetooth, WiFi 6, Ethernet, HDMI, USB 3.1 et USB 3. Le tout tourne sous Windows 10. Grâce à sa charnière à 360°, il peut se transformer en tablette. Autonomie de 9h.
49,99 €Clavier Microsoft Ergonomic à 49,99 €
Valable jusqu'au 15 Avril
Amazon fait une promotion sur le clavier Microsoft Ergonomic qui passe à 49,99 € au lieu de 65,99 €. Sa forme naturelle arquée protège votre poignet et votre main des tensions, et améliore votre rythme de saisie pour accroître votre nombre de mots par minute. De plus, le repose-poignet rembourré et ergonomique, recouvert d'un tissu haut de gamme, apporte un confort non négligeable tout au long de la journée et une position neutre des poignets.
78,99 €SSD Samsung 870 QVO 1 To à 78,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD Samsung 870 QVO 1 To qui passe à 78,99 € au lieu de 90 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
copier video sur cle usb
Lire une vidéo sur Clé USB avec flash Player
Clé USB sur lecteur DVD de salon
transfert de mp3 sur une clé usb
enregistrer une playlist WMP sur une cle USB pour lire en MP3
Transfert musique sur une clé USB
copier un DVD du commerce sur une clé USB
convertir 1 dvd en avi pour mettre sur clé USB
copier cassettes audio et video sur disque dur ou usb
Mettre un dvd sur clé usb
Plus de sujets relatifs à vidéo sur clé USB
