 vieil ordi ne démarre pas... merci de votre aideSujet résolu
doado
  Posté le 05/10/2013 @ 18:53
Bonjour, j'ai le vieil ordi de mon fils, il ne veut pas demarré.
je pense que c est vista qui est installé dessus.
pour le reste je me souviens pas de ce qu il y a dedans.
lorsque je le démarre, j ai ceci:
no boot device available, strike F1 to retry boot, F2 for setup utility
si je fais F1... ça ne fait que copier encore et encore la même option :no boot device available, strike F1 to retry boot, F2 for setup utility
si je fais F2...j entre dans la page bleue ou j ai toute les fonctions system ( je pense)
mais je ne m'aventurerai pas là-dedans sans aide
quelqu'un pourrait-il me donner un peu de son temps s'il vous plait ?
merci d'avance
w36xb2w
 Posté le 05/10/2013 à 20:01
Le message de tdi que tu n'as pas de système
donc voir si le hdd est visible dans le bios
essayer un linux live pour voir ce qu'il a dedans
Le Fêlé
 Posté le 05/10/2013 à 20:07
Entre dans le BIOS et mets ton HDD en 1er Boot !
doado
 Posté le 05/10/2013 à 20:22
Merci tous les deux mais...
En language normal ?
genre la base des base de l'informatique ?
genre pour les nuls ? :P
Papounet17000
 Posté le 05/10/2013 à 20:42
Salut,
Ca veut dire qu'il faut que tu pianotes la touche F2 du clavier au démarrage du PC jusqu'à ce que le bios se mette en place.
Ensuite il faut aller sur cette page pour regarder si le disque dur est bien présent.
doado
 Posté le 05/10/2013 à 20:45
merci papounet, je m essaye
doado
 Posté le 05/10/2013 à 20:58
Bon la page bleue bios ne ressemble pas du tout à celle de ton lien alors je ne m y retrouve pas.
Dell System DXPO61 ( c est écrit en haut du bios)
system
drives
onboard devices
video
performance
security
power management
maintenance
post behavior
voilà ce que je vois, apparement je peux ouvrir chacun de ses choix et du cop j ai plein plein d uatre choix...
mais je ne sus pas plus avancer...ou est donc ce HDD ( disque dur ? )
Papounet17000
 Posté le 05/10/2013 à 21:21
C'est celui-ci ?
doado
 Posté le 05/10/2013 à 21:25
Exactement !!!
trop fort :P
Papounet17000
 Posté le 05/10/2013 à 21:29
Je ne connais pas ce bios, mais je pense qu'il faut aller dans Drives.
Modifié par Papounet17000 le 05/10/2013 21:29
doado
 Posté le 05/10/2013 à 21:37
drives : ça donne ça
diskette drive
SATA-0
SATA-1
SATA-2
SATA-3
SATA-4
SATA-5
SATA opération
j ia l option de faire ON ou OFF
ça t'allumes ? moi pas du tout
merci quand même de ton aide
Papounet17000
 Posté le 05/10/2013 à 21:43
SATA c'est le/les disques dur.
Le 0 c'est le premier et c'est celui qui généralement a Windows.
doado
 Posté le 05/10/2013 à 21:53
ok alors voilà ce je vois a SATA 0
off en bleu - on en blanc ( comme sélectionné)
this fiels allows the user to enable or disable an ATA or SATA device
(such as Hard Drive, CD Drive, or DVD Drive)
off= A device attached to the interface is not usable
ON = .................................................is usable
the factory default settinf is ON
NVu
 Posté le 06/10/2013 à 08:40
Bonjour à tous.
Vite fait entre 2, as tu vérifié qu'il n'y a pas de CD, DVD dans ton lecteur ?
Sinon, peut-être voir du coté de l'option Fixmbr. Je pense que Papounet pourras te renseigner efficacement là dessus.
Bon courage.
Papounet17000
 Posté le 06/10/2013 à 12:46
Voir ce ce coté là pour le fixmbr (réparation du démarrage de XP)
doado
 Posté le 06/10/2013 à 15:55
bonjour, bon dimanche à vous
Excusez-moi je suis sur Montréal...peut-être êts-vous en Europe? il y a décalage
je n ai pas de CD
cet ordi à environs dix ans et 7 déménagements...
ou le post-ado à mis ses clefs ?...question que l'on se pose tous les jours ...alors le CD windows..... :P
par contre pour mon ordi j ai le cd de windows 7...peut-on y l'utiliser ?
bref,
ps: effectivement il y avait un CD dedans...mais après redémarrage...rien a changé malheureusement !
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
Papounet17000
 Posté le 06/10/2013 à 16:45
la licence de Windows 7 est faite pour un poste seulement, tu ne pourrait pas l'activer sur le vieux PC.
Pour le CD de Windows Vista, tu le trouveras ici, en bas de page et le numéro de la licence est collée sur la machine ou il faut le réinstaller.
Il faudrait juste savoir quel Windows été installé sur la machine, regarder la licence coller derrière le PC.
J'aimerai savoir bien sur si tu as une partition recovery (restauration d'usine d'un PC de marque) et pour cela il faut lancer le Live CD de Gparted et nous faire une capture de ce qu'il voit.
Tuto ici.
Modifié par Papounet17000 le 06/10/2013 17:37
doado
 Posté le 06/10/2013 à 17:56
non Papounet j ai 2 CD windows 7 ( un maison et un du boulot que je n utilise plus du tout) donc pas de conflit il n est pas installer ailleurs, en fait il le fut, mais l ordi n est plus
puis-je donc en installer un ? et comment ?
Papounet17000
 Posté le 06/10/2013 à 18:42
Il suffit de mettre le DVD de W7 dans le lecteur du PC et de le lancer (touche F12 du clavier) et sélectionner lecteur CDrom.
Ensuite, il suffit de suivre ce qui est demandé pour l'installation.
Par contre, il serait judicieux une fois que W7 sera installé et que les drivers (tous) auront été mis en place + logiciels de sécurité, de faire une image disque avec Acronis ou un autre imageur.
Ce sera plus rapide de restaurer une image disque (dix minutes) que de refaire une installation complète qui prend plusieurs heures.
J'aimerai savoir combien possède de mémoire le vieux PC car pour W7 il faut au minimum un Go, deux est plutôt conseillé.
Si le PC possède au minimum 1 Go, télécharges ceci sur ton PC actuel, il possède Acronis gratuit pour créer une image disque.
Il te servira sur le vieux PC une fois que W7 aura été installé.
Il se lance de la même manière que pour une installation mais il se charge en mémoire et un bureau virtuel se met en place.
Il suffit de cliquer sur l'icone Acronis pour créer une image disque système de L'OS sur lequel est lancé le DVD.
doado
 Posté le 07/10/2013 à 21:35
Bonjour Papounet,
désolée, j'en ai eu un peu marre de niaiser sur cet ordi :P
Mon fils veut pas le reformater avec windows 7, il va perdre toutes ses musique etc...
bref, je fais une pause avec l'engin...
j'ai trouvé le numéro du vista ( un sticker coller sur le dessus) mais la moitié est arracher...pas le numéro au complet c con car il y a la clef dessus aussi.
bref je réfléchi à la question...
je te tiens au courant
merci de ton aide
Papounet17000
 Posté le 08/10/2013 à 00:02
Avec le Live CD que je t'ai passé (merci au félé au passage) tu peux le lancer et récupérer toutes les données de ton fils sur un disque dur externe ou clé USB (exemple les musiques) avant de faire le formatage (installation de W7)
A partir du bureau virtuel, tu auras accès à tout le contenu du disque dur donc récupérer ce qu'il veut.
Pour la clé de Vista, télécharges WINFOKEYS a partir du bureau virtuel du live cd.
Ensuite ouvres le toujours à partir du bureau virtuel et indiques lui le disque dur ou est installé Vista.
Il te donnera la clé de celui-ci.
Modifié par Papounet17000 le 08/10/2013 00:33
doado
 Posté le 08/10/2013 à 05:07
mais je ne peut pas entrer dans l ordi, sauf en faisant F2 et dans le bios.
comment je peux lancer un logiciel dans ce cas ?
je télécharge DIUM sur une clé USB ? et je l insere avant le démarrage ?
Modifié par doado le 08/10/2013 05:11
Papounet17000
 Posté le 08/10/2013 à 06:12
Tu télécharges le live cd de ton PC tu le graves et et tu le lances sur le vieux PC en mettant le lecteur CD en premier boot dans le bios.
Si tu ne veux pas passer par le bios, tu pianotes la touche F12 du clavier, ça lance le menu de démarrage et la tu selectionnes lecteur CD.
Modifié par Papounet17000 le 08/10/2013 06:14
doado
 Posté le 09/10/2013 à 00:08
Coucou,
Alors lorsque je lance le démarrage avec le CD j ai ceci
Boot Device Menu
System Setup
Hard Drive Diagnostics
Boot to Utility Partition
use Up/Down arrows to highlight desires item.
Use Enter to select highlighted item.
la je dois choisir entre les 3 premiers :
System Setup
que fais-je ?
Papounet17000
 Posté le 09/10/2013 à 06:25
Quand tu as selectionné le lecteur CD dans le menu de démarrage et qu'il se lance, tu dois voir le menu du DVD qui te donne le choix entre :
Tu laisses comme c'est et tu appuies sur entrer
Enfin tu arrives sur le bureau virtuel, là, tu fais ce que je t'ai dis dans les précédent messages.
Modifié par Papounet17000 le 09/10/2013 06:34
doado
 Posté le 09/10/2013 à 13:26
Quand tu as Quand tu as selectionné le lecteur CD dans le menu de démarrage et qu'il se lance
c'est ça que j e n arrive pas a faire !!!
en faisant F12 j ai ce que j ai mis dan le précédent message.
en faisant F2 dans le bios
c est tout
quelle manip faire pour ...Quand tu as selectionné le lecteur CD dans le menu de démarrage et qu'il se lance
Papounet17000
 Posté le 09/10/2013 à 20:01
Dans le bios il faut faire :
- system
- boot sequence (sous dossier de système)
- lecteur cdrom
Je pense que c'est par la qu'on peut démarrer du CDrom.
Il faut dire que ton bios n'est pas très conventionnel, c'est la première fois que je vois ça.
doado
 Posté le 09/10/2013 à 23:50
bon voici ce que je vois
une fois dans boot sequence
1. onboard or usb CD_ROM Drive......................(not present)
2.onboard SATA Hard Drive..............................(not present)
3. USB Device.................................................(not present)
4. Onboard or USB Floppy Drive......................(not present)
6. Onboard Network Controlle.........................(not present)
doado
 Posté le 11/10/2013 à 13:23
Papounet ?
doado
 Posté le 13/10/2013 à 04:11
Quelqu un peux m'aider... SVP
je fais quoi ensuite ?
mahdichou
 Posté le 13/10/2013 à 11:06
Cela veut dire que aucun périphérique n'est connécté à ta carte mère. Donc, il va te falloir ouvrir le boitier du PC, puis de vérifier si tous les composants (disque dur, lecteur CD et tout le e reste est bien branché à ta carte mère, sinon, si tout est branché et que rien ne fonctionne, ça veut dire que ta carte mère est morte, et quand cette pièce est morte, ça te coutera en moyenne deux voir trois fois plus cher de le réparer que d'en acheter un en meilleur état.
doado
 Posté le 13/10/2013 à 16:43
Salut,
merci bcp c'est clair.
je vérifie tout ça et te reviens.
doado
 Posté le 13/10/2013 à 18:06
eh bien j ai rouvert...
regarder si toutes les tites plaquette étaient bien clipée....oui elles le sont, tous les autres branchement on l'air d'être a fond.
redémarrage et rien du tout.
j'espère juste que mon fils aurait pas déplacer un truc ( je sais qu'il a voulu le nettoyer il y a peu)
alors verdict ? il est mort ?
mahdichou
 Posté le 15/10/2013 à 10:23
Apparament, c'est bien la fin pour ce PC...
Papounet17000
 Posté le 15/10/2013 à 17:02
Une petite pensée pour ta carte mère ici .
Il suffit que tu changes celle-ci au lieu de changer tout le PC, ça te fera moins cher si ton budget est pas assez conséquent..
Batterie portable Ugreen Nexode 300W 48 000 mAh (3xUSB C 100W PD, 2x USB A 22.5W)
69,41 € 85 € -18%
Batterie portable Ugreen Nexode 140W 25 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 45W PD, 1xUSB A 18W)
55,99 € 80 € -30%
Trottinette électrique pliable KuKirin G2 (10 pouces, 800W, 55 km) à 426 €
459 € 599 € -23%
Vinyle Guns N' Roses Appetite for Destruction
17,99 € 22,99 € -22%
Boite de 40 Pansements Hansaplast Universal Résistants à l'Eau et à la Poussière
2,26 € 4,55 € -50%
Coupe-Bordures sans Fil Einhell GE-CT 18 Li avec 20 Lames en Plastique, Batterie 2,5 Ah et Chargeur
59,95 € 112,95 € -47%
Ordi ne démarre pas
améliorer mon vieil ordi
Mon ordi ne démarre pas:
Ordi qui ne demarre plus, écran bleu
ordi ne demarre pas
aide sur gparted ...merci
Mon ordi ne démarre plus
ordi ne demarre plus
vista ne demarre plus urgent merci
En combien de temps s'ouvre votre ordi ?
Plus de sujets relatifs à vieil ordi ne démarre pas... merci de votre aide
