 Vieille Panne...
Kidid7467
  Posté le 01/12/2018 @ 17:07
Bonjour à Toutes et à Tous;
Je sais qu'il y à très longtemps que je ne suis pas venu, mais j'aurai bien du mal à conseiller les gens, vu que je ne suis pas un grand Spécialiste informatique.
Mais en mai 2014, j'ai tout de même été capable de me monter une config. À ma "Sauce",qui à très bien fonctionné jusqu'en juillet dernier.
Je fais appel à Vous aujourd'hui, parce-que j'ai un gros souci, et mon matériel ne fonctionne plus.
Je vous explique: Depuis quelques temps (avant mes problèmes de juillet), j'avais pris l'habitude de mettre mon ordinateur en "Veille prolongée", pour des raisons de commodités.
Et cela m'en à coûté: il y a eu plusieurs micro-coupure d'électricité, et cela à eu pour conséquence de me "grillé" quelque chose... Quoi ? je ne sais pas !
Apparemment, pas l'alimentation, puisque j'ai fait le test (voyez mon schéma, en bas).
Les valeurs de voltage ont l'air correctes, et lorsque je "Schinte" ma prise 20 broches (Noir + Vert), le ventilateur d'alimentation, tourne tout doucement (mais tourne tout de même), mon graveur de DVD démarre, mais s'arrête, et mon Disque Dur mécanique tourne.
Lorsque je rebranche cette prise 20 broches, il ne se passe plus rien, à part le voyant vert de ma carte mère qui s'allume, et reste allumée, mais rien d'autre ne se passe.
Perso, je pense que la carte mère est H.S, et si c'est le cas, je n'ai retrouvé qu'un modèle qui se rapprocherait au plus près de ma H87M-PLUS, qui est la H81M-P PLUS.
J'espère que vous aurez des "éclairages" à m'apporter, et j'espère juste que ma panne ne vient pas de mon processeur (qui est quand même plus honéreux).
Voilà. J'ai essayé de vous apporté un maximum de paramètres pour essayer de décelé ma panne, et si quelque chose manque, n'hésitez pas.
D'avances, je vous remercie Toutes et Tous pour l'aide apporté.
Cordialement, Didier.
CONFIGURATION :
Processeur : Intel Haswell Core i5-4670K / 3.40 GHz 4 coeurs 6 mo Cache Socket-LGA1150
Carte Mère : Asus H87M-PLUS C2 Carte Mère Micro ATX Intel Socket1150
Mémoire : Kingston HyperX Beast series XMP Kit de 2 Mémoire RAM DDR3 1600MHz CL9 DIMM 8 Go
Alimentation : be quiet! BN222 Pure Power L8 400W 80 Plus Bronze
Disque Dur Mécanique : Western Digital Black Portable WD7500BPKX - Disque dur interne 2.5" SATA III 7200 tours/min Mémoire cache 16 Mo 750 Go
Disque Dur Numérique : Crucial M500 Cl'240M500SSD1 Disque Flash SSD interne 2,5" Contrôleur Marvell SATA III 240 Go
Graveur DVD : PLEXTOR - Plextor - Graveur interne DVD-RW PX-L891SA
Boîtier : AEROCOOL - DS Cube V\findow - noir/blanc - Boîtier PC
Système d'Exploitation : Windows 7 Edition Intégrale 64bits (GGOK-Win Ult 7 32-bit/64-bit French Direct DVD)
Modifié par Kidid7467 le 01/12/2018 17:11
fgondard
 Posté le 01/12/2018 à 17:25
Ton connecteur n'a pas 20 broches mais 24 d'après ce que je vois ici. Mais je vois aussi un 2e connecteur d'alimentation sur la gauche. Tu n'as pas oublié de le rebrancher ?
Sinon la première chose à faire est de tester avec une autre alim dont on est sûr. La présence des tensions à vide est nécessaire mais pas suffisante. Ou faire le contraire, tester l'alim sur une autre machine qui elle fonctionne.
Le processeur est rarement en cause sauf à le griller avec un surcadencement excessif. Par contre les cartes mères, il suffit d'un coup d'orage.
Pour le remplacement éventuel de cette carte tu as un large choix. Voir ici.
Kidid7467
 Posté le 01/12/2018 à 17:49
Bonsoir fgondard;
Merci pour ta réponse
En effet, j'avais bel et bien oublié un connecteur à 4plots, que j'ai rebranché aussitôt dit, aussitôt fait, mais cela n'a rien changé
Pour la CM, je préfère rester en Asus.
Je vois le 2ème connecteur dont tu parles, mais qui est en fait est un 2X4, qui sort du 12volts sur 6 fils zébrés jaune et noir. Je suppose que les 7 et 8ème fils noir sont des masses.
Quant a l'Alim., je ne saurait pas sur quelle machine la tester.
Le PC lui, a déjà été testé avec une autre alimentation sûre, mais cela n'a rien fait.
Merci.
Didier
Pat6868
 Posté le 01/12/2018 à 17:53
as tu déjà essayé d'enlever tous les périphérique inutiles au fonctionnement pour tester?
As tu aussi enlevé la pile pendant quelques minutes (alimentation débranchée) et testé après ?
baupierre
 Posté le 01/12/2018 à 18:35
Bonjour, pour aller dans le sens de fgondard, il y a quelque temps j'ai dépanné un PC de bureau HP Pavillion
pour lequel l'alimentation était bien en cause. Pourtant mesurée à vide elle pourrait être considérée comme bonne
par curiosité j'aurais voulu la tester en charge mais je ne possède pas suffisamment de résistances de puissance
pour charger toutes les sorties.
fgondard
 Posté le 01/12/2018 à 18:52
Toutes mes excuses. Ce que je prenais sur la photo pour un connecteur d'alim supplémentaire est en fait, après consultation du manuel, le connecteur de port série.
nainconnu.bis
 Posté le 02/12/2018 à 17:08
pas besoin de résistances de puissance
il suffit tout simplement de charger l'alimentation avec un disque dur ou deux
ou un disque dur et un lecteur/graveur DVD
le 12V se trouve donc chargé et le 5V aussi et permet la régulation de l'alim
et à partir de là on mesure les tensions de l'alim !
faire un test à vide ne sert strictement à rien c'est comme pis.er dans un violon
Kidid7467
 Posté le 05/12/2018 à 01:10
Bonjour à Tous;
Dés que j'ai un moment, je test les tensions en charge, et je reviens vers vous pour vous en faire part;
vous me direz ce que vous en pensez...
A bientôt
Didier
Maurice50
 Posté le 06/12/2018 à 11:17
"Le PC lui, a déjà été testé avec une autre alimentation sûre, mais cela n'a rien fait."
Bonjour, donc c'est le PC qui est en cause puisqu'il ne démarre pas avec une alim sure.
baupierre
 Posté le 06/12/2018 à 13:47
Bonjour, il serait peut-être temps de tester le HDD c'est finalement peut être lui qui est en cause!
beagles
 Posté le 06/12/2018 à 18:49
Salut
Retire une à une les barettes de mémoire. Si toujours rien retire le disque. Si toujours rien enlève la carte graphique et ainsi de suite, la carte réseau, ect. Tu auras le coupable plus rapidement.
La lunière sur la carte mére est allumée = 'normalement' cette carte est bonne à moins d'un condo ou d'une trace pcb brulée.
Kidid7467
 Posté le 08/12/2018 à 21:05
Bonjour;
Aujourd'hui, j'ai voulu refaire les tests de voltage de mon alim., mais en charge, cette fois.
Je n'y arrivai pas, alors j'ai tenté de refaire des test à vide pour voir si j'y arriverais prise branchée, et là, quel ne fut pas ma stupéfaction;
Croyez-moi si vous voulez, mais au départ, je n'avais que des 0,00V partout, sauf entre vers et noir (13 & 14) ou il y avait 2,36V, et 5,03V entre gris et violet (8 & 9).
Puis, j'ai recommencé et la 2,37V entre le vert (13), et TOUS les autres plots de la prise, sauf le violet (9) !!!
Je n'y comprends plus rien...
baupierre
 Posté le 09/12/2018 à 08:28
Bonjour, apparemment l'alim a donc du plomb dans l'aile!
Kidid7467
 Posté le 09/12/2018 à 12:29
Bonjour;
C'est ce que je me suis dit aussi, à propos de cette pauvre alimentation. Le plus étrange, est qu'elle aurait rendu l'âme entre les 2 test
D'autre part, je crois me souvenir qu'un ami m'avait tester le fonctionnement du pc avec une bonne alimentation, et qu'il n'avait rien obtenu, en dehors du voyant vert qui s'allumait sur la CM.
Donc, je serait quitte pour une alim., et une carte mère
Pour la CM, je sais quoi prendre (parce-que je veux rester avec un équivalent Asus, plus où moins: H81M-P PLUS où 90MBOL70-M0EAY0), mais pour
l'alimentation, quelqu'un aurait t'il un conseil à me prodiguer, en ce qui concerne la puissance, où autre chose (fiabilité, etc)
Didier
fgondard
 Posté le 09/12/2018 à 13:01
Si l'alim n'est pas démarrée (en courcicuitant la broche Power on (vert) avec n'importe quelle broche Masse (noire) tes mesures ne signifient rien. Et il faut toutes les faire par rapport à la masse.
Le 5 V sur Standbye (violet) est normal , même alim non démarrée, puisque c'est la tension de veille.
Power good (gris) est levé et envoyé au processeur quelques secondes après le démarrage pour indiquer que toutes les tensions ont été établies.
beagles
 Posté le 09/12/2018 à 23:03
Salut
Les micro-coupures d'électricité, surtensions et éclairs peuvent toucher les alimentations. La plupart du temps les premiers composants à flancher sont les disques dur et les barettes de mémoire.
Les alimentations sont un poil plus robuste que l'on croit généralement.
@Kidid7467 Un dépannage doit se faire avec méthode. Çà prends 5 minutes.
Pourquoi ne pas débranchér tout ce qui est branché sur cette carte mère sauf le processeur et retenter l'allumage du pc. Si elle fait un son très strident couper l'allimentation et remettre une première barette de mémoire et ainsi de suite. J'ai rencontré un cas, un disque ide mort sur la nappe 1 (1-2) qui empêchait toute possibilité de démarrage et ce avec la led allumée.
Si avec rien de brancher la carte-mère ne hurle pas et que la led est encore éteinte soit la carte-mère est défectueuse/foutu ou le processeur est foutu. Enlever le processeur et retenter. Pas de led allumée = carte hs.
Modifié par beagles le 09/12/2018 23:11
Kidid7467
 Posté le 09/12/2018 à 23:55
Coucou;
Fgondard m'a mis la puce à l'oreille, et du coup, j'ai refait tous mes essais avec ma prise 20 broches branchée sur la CM, et avec les 14 & 15 schinter, comme il me l'a écrit, et comme on le fait avec cette broche débranchée (à vide).
Résultat, tous les voltages sont à peu près équivalent à vide comme en charge, à part entre le 11 & le 12, où le voltage est de 15,40V. Le ventilateur de mon i5 se met en route aussi, assez fort au départ, puis il ralentit pour garder une vitesse assez faible et à peu près stable.
Ah, le voyant rouge de la tour reste allumé aussi.
Je vous joint la photo de mes relevés, et je vais essayer ce que m'écrit Beagles, pour voir ce qu'il se passe...
Je vous tiens au courant...
Didier
baupierre
 Posté le 10/12/2018 à 08:45
Bonjour, c'est normal de trouver 15,4 entre le 11 et le 12 puisque l'on a +3,4 en série avec le moins. Comme il a été dit les tensions se mesurent
par rapport à la masse soit entre le bleu et le noir.
fgondard
 Posté le 10/12/2018 à 08:48
À part le fait que tes 15,4V ne signifient rien (je t'avais dit de relever les tensions par rapport à la masse) ton alim semble délivrer des tensions correctes. Le problème est ailleurs.
Pour compléter les propos de beagles je dirais qu'i y a toujours un doute entre processeur et carte mère mais c'est quand même le plus souvent celle-ci qui flanche.
Kidid7467
 Posté le 10/12/2018 à 22:54
beagles a écrit :
Salut
Bonsoir à Tous;
Bien, Verdict: RIEN !
J'ai TOUT débranché, et il ne s'est rien passé.
J'ai aussi enlever mon i5 de son logement, et la led verte est resté allumée.
Par contre, j'ai retrouvé des traces de pâte un peu partout, et j'ai l'impression qu'elle est allée se mettre là où il ne fallait pas, et j'ai aussi l'impression qu'il y a des micro contact du micro-processeur, sur la carte mère, qui sont abimés (voyez les photos).
Enfin, tout ça pour dire qu'a force de tourner autour du pot, finalement, je pense que je vais tout bonnement, finir par changer ma CM, aussi parce-que mon intuition me dit cela depuis un petit moment...
Apparemment, c'est une pâte qui tâche les doigts, mais ce n'est pas le plus grave. Je voudrai surtout savoir avec quoi nettoyer mon i5 de cette pâte, sans l'abimer.
Voilà. Merci.
beagles
 Posté le 11/12/2018 à 02:54
Salut
Ouais! Tu as bien travaillé lorsque tu l'as monté ... J'ai vu pire
Je ne sais pas si ce type de pâte est corrosive. Lave-toi bien les mains le mieux est de mettre des gants.
Essuies tout ça, carte-mère et processeur, avec un chiffon propre et une brosse à dent. Repasse un bout de chiffon imbibé d'alcool et la brosse pour nettoyer/dégraisser. Tu dois enlever tout. Pas de chimique, acide, ...
Sur tes photos surexposées de la carte-mère je ne vois pas de micro-contacts problématiques. Réaligne doucement s'il y a lieu.
Remonte et relance avec ton disque dur et une mémoire.
Kidid7467
 Posté le 11/12/2018 à 18:49
...Et que dois-je obtenir comme résultat ?
baupierre
 Posté le 11/12/2018 à 19:49
Bonjour, pour ma part je vois les pins du CPU plutôt sales (il faut que tout soit d'une belle couleur jaune (d'or).
Je vois aussi un support de CPU assez sale, il est indispensable qu'il n'y ait aucun résidu entre les trous. Il n'est pas
impossible que la pâte thermique soit chargé à ml'argent et donc conductrice. Lord du remontage il faudra en mettre beaucoup moins
pour ne pas que cela déborde.
899,90 €PC Portable 14 pouces HUAWEI MateBook D (Core i7, 16 Go RAM, 512 Go SSD, GeForce MX250) à 899,90 €
Valable jusqu'au 20 Avril
Amazon fait une promotion sur le PC portable 14 pouces HUAWEI MateBook D qui passe à 899,90 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 1100 €. Ce portable possède un processeur Intel Core i7-10510U, 16 Go de RAM, un SSD 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce MX250 et tourne sous Windows 10. Son écran de 14 pouces est Full HD. Son poids plume de 1,38 kg et son autonomie de 10 heures vous permettront de l'emmener facilement partout avec vous. Il intègre un capteur d'empreinte digitale sur le bouton d'alimentation et se recharge via USB-C. Une très bonne affaire.
54,99 €Philips Eveil Lumière HF3506/05 à 54,99 €
Valable jusqu'au 22 Avril
Amazon fait une promotion sur le simulateur d'aube Philips Eveil Lumière HF3506/05 qui passe à 54,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 85 €. Reveillez-vous reposé grâce à sa simulation de lever de soleil. L'appareil bénéficie d'une garantie européenne Philips.
40,99 €SSD Crucial BX500 480 Go à 45,99 €
Valable jusqu'au 21 Avril
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 480 Go à 45,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
panne wifi sur asus n705ud neuf
Aide pour diagnostiquer une panne
grosse panne ordi
lecteur graveur en panne
clavier we x-710 panne batterie ?
Panne ACER ASPIRE V3-571G
PANNE ?
TOUCHE LUMINOSITE EN PANNE
Portable Acer en panne
U Torrent en panne ??
Plus de sujets relatifs à Vieille Panne...
