 vignettes vierges dans appareil photoSujet résolu
gallynette
  Posté le 12/03/2015 @ 18:20
Bonjour amis de pc astuces
Petit problème ,pas grave mais qui m'agace
Chaque fois que je prends une ou plusieurs photos avec mon appareil LUMIX et que je transfère mes photos dans l'ordi apparaissent 6 vignettes vierges Comment faire pour que cela ne se produise plus ?
Merci a qui me donnera la solut.
w36xb2w
 Posté le 12/03/2015 à 19:26
Quelle méthode de transfert ?
Avec logiciel ou non ?
Copier/coller ?
Coupe/coller ?
Transférer ?
Envoyer vers ?
Etc
DLUC
 Posté le 12/03/2015 à 21:32
Si tu fais un clic droit sur une de ces vignette qu'est il écrit?.
Tu ne serait pas configuré en RAW et JPG des fois?.
Quand tu regardes sur l'appareil photo qu'est ce que donne ces vignettes est ce que tu les vois?.
gallynette
 Posté le 13/03/2015 à 08:35
Pour transférer mes photos de l'appareil sur l'ordi ,je branche tout simplement le câble qui va de l'appareil à l'ordi Le transfert est instantané Si je clique sur une vignette le message suivant s’affiche "la galerie ne peut pas afficher cette photo car il s'agit d'un fichier vide"
Si je clique gauche il apparait le menu contextuel" normal"
Les vignettes n'apparaissent pas sur l'appareil
Bonjour et merci de votre aide
Modifié par gallynette le 13/03/2015 08:36
DLUC
 Posté le 13/03/2015 à 10:47
Regarde si tu es bien sur prendre une image une par une?.
gallynette
 Posté le 13/03/2015 à 10:50
DLUC
oui bien sur. Je vois que c'est pus compliqué que je croyais
erbo01
 Posté le 13/03/2015 à 17:14
Une fois les photos transférées essaye de formater la carte mémoire
et n'oublie pas qu'il y a souvent une mémoire interne à l'appareil, aussi à formater.
(je ne connais hélas pas le lumix)
gallynette
 Posté le 13/03/2015 à 18:33
Bonsoir
Je ne connais pas grand chose ;mais que se passe til si je formate ma carte(si j'y arrive?)
w36xb2w
 Posté le 13/03/2015 à 19:50
Tu devrais ne plus connecter ton APN au PC
Pourquoi ?
Parce qu'il utilise un logiciel perso et te mets tes photos je ne sais où.
Je retire toujours ma SDHC 32 Gb de mon APN et je recopie moi même ou je veux mes photos.
Donc je sais ou elle sont et je connais leur format
Une foi que tu auras fait ce que j'écris tu pourras tranquillement formater en connaissance de cause.
Lumix ou autres c'est du pareil au même tu as un dossier DCIM et dedans tes photos.
Il existe aussi une mémoire interne sur certains appareils il faut alors transférer les photos sur la sdhc avant de formater.
gallynette
 Posté le 14/03/2015 à 09:57
Le problème c'est que je n'ai pas d'endroit ou insérer directement ma carte Donc la seule solution c'est de transférer mes photos par le cordon
J'ai téléchargé le mode d'emploi de mon APN je vais étudier ça de pres...quand j'aurai le temps
erbo01
 Posté le 14/03/2015 à 12:30
gallynette a écrit :
Bonsoir
Cela va tout simplement TOUT effacer et définitivement (et peut être aussi tes images "bizarres) rendre la carte mém. "vierge".
et c'est aussi pourquoi je préconise de d'abord transférer tes photos pour ne pas les perdre.
Dans les menu de ton appareil tu as sûrement quelque part un "formatage"
(bonne idée d'étudier le mode d'emploi ça rend toujours service)
Encore une chose la mémoire interne de l'appareil (s'il en a une) est en général utilisée uniquement
si l'on prend une photo et qu'il n'y a pas de carte mémoire dans l'appareil. Tu n'as qu'à essayer sans carte et tu verras
s'il enregistre la photo ou si il t'indique "pas de carte mémoire".
Modifié par erbo01 le 14/03/2015 12:34
DLUC
 Posté le 14/03/2015 à 13:15
" je branche tout simplement le câble qui va de l'appareil à l'ordi Le transfert est instantané"
Ca c'est parce que tu as mis les logiciels de l'appareil ou que tu as Picasa.
Il faut autant que possible ne pas mettre les logiciels qui sont avec l'appareil ou tout au moins pas sans avoir bien compris a quoi ils servent, mais généralement plus chiant qu'utilisable.
Elles vont directement dans le dossier images?.
gallynette
 Posté le 14/03/2015 à 16:06
Salut les amis ,ça fait quand même plaisir que le sujet passionne
Je n'ai ni Picasa,ni les logiciels ,uniquement mon cable usb
Le résultat est le même en prenant les photos sans la carte,rien qu'avec la mémoire interne
Quand je branche le cable les photos n'arrivent pas directement dans "images " mais dans un dossier nommé DCIM et deux autres dossiers "inutiles" Je clique sur DCIM et apparait alors PANA
je fais glisser PANA dans images ,mes photos sont la ...et les vignettes vierges aussi
Je ne trouve ,ni dans le menu ;ni dans la notice la fonction "formater"
w36xb2w
 Posté le 14/03/2015 à 21:33
Bnour
Il existe des adaptateurs carte SDHC vers port usb ça ne vaut pas très cher dans les 4 €
http://www.amazon.fr/adaptateur-carte-sd-usb/s?ie=UTF8&page=1&rh=i%3Aaps%2Ck%3Aadaptateur%20carte%20sd%20usb
Qu'y a t il dans le dossier PANA du 02 05 2015 ?
Je répète les logiciels fournis ne servent quasi à rien sauf si tu as des photos RAW et traite ces dernières.
gallynette
 Posté le 15/03/2015 à 08:41
Merci à tous Perso je ne m'éternise pas sur ce sujet ,qui n'est pas tres grave Je ne suis plus le sujet Ciao
DLUC
 Posté le 15/03/2015 à 09:44
Bon ben si tu le prend comme ça marque le comme résolu de cette minière on essayera plus de trouver une solution.
Machine à étiqueter NIIMBOT D110 thermique sans fil
16,99 € 25,99 € -35%
Lot de 2 brosses à dents électriques soniques Philips Sonicare 3100
49,99 € -1 -35%
Boitier PC Fractal Design North Charcoal Black (moyen tour, ATX, panneau mesh, façade chêne)
109,80 € 160 € -31%
Batterie externe INIU mini (10 000 mAh, USB C x2, USB A x1, PD 22.5W)
12,10 € 25 € -52%
Boite de 40 Pansements Hansaplast Universal Résistants à l'Eau et à la Poussière
2,26 € 4,55 € -50%
Vidéoprojecteur ETOE E3 Pro (Full HD, 600 ANSI, bloc optique étanche, certifié Netflix, Android TV)
129 € 199 € -35%
Achat d'un appareil photo qui tient dans la poche.
virus dans une puce d appareil photo
Appareil photo Traveler DC-120 Manuel, mode d'emploi
transfert photos de l'appareil dans l'ordi
Carte mémoire appareil photo à réparer ?
lecture vidéo sur appareil photo
changer d'appareil photo
Achat appareil photo sur Internet
localiser un appareil photo muni d'un gps
transfert photo de PC à appareil photos numériques
Plus de sujets relatifs à vignettes vierges dans appareil photo
