 Virtual Box : Code d'erreur : E_FAIL (0x80004005)Sujet résolu
vidalv
  Posté le 03/07/2018 @ 09:42
Bonjour à tous, j'ai un portable sous Windows 7, j'ai télécharger chez Oracle VirtualBox-5.2.13-123149-Win, après installation j'ai essayé une VM en XP,
j'ai ça :
Il existe un ensemble de tutos pour ce type de problème (sous d'autre numéro de version) mais après en avoir testé plusieurs ça ne fonctionne pas.
Avez-vous une solution ?
Merci.
Vincent.
Banzaiii
 Posté le 03/07/2018 à 11:23
Message original par vidalv
Slt et ???
1 - La dernière version officielle est la VirtualBox-5.2.12-122591-Win.exe ( https://download.virtualbox.org/virtualbox/5.2.12/VirtualBox-5.2.12-122591-Win.exe )
2 - As-tu bien installé le pack extension après Virtualbox ? ( http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/virtualbox/downloads/index.html#extpack )
2 - Il faut que tu nous donnes l'ensemble du log indiqué
3 - Que tu nous donnes la config que tu as réalisée pour ta VM XP
Modifié par Banzaiii le 03/07/2018 11:26
vidalv
 Posté le 03/07/2018 à 12:27
Merci pour les suggestions, donc après réinstallation de la version officielle, puis le pack :
Et c'est pareil. voici donc le log (fichier : VBoxSVC.log) :
VirtualBox COM Server 5.2.12 r122591 win.x86 (May 9 2018 11:22:55) release log
00:00:00.000000 main Log opened 2018-07-03T10:12:08.804177200Z
00:00:00.000000 main Build Type: release
00:00:00.015600 main OS Product: Windows 7
00:00:00.015600 main OS Release: 6.1.7601
00:00:00.015600 main OS Service Pack: 1
00:00:00.093600 main DMI Product Name: Satellite A100
00:00:00.124800 main DMI Product Version: PSAA9E-11G03VFR
00:00:00.124800 main Host RAM: 3070MB (2.9GB) total, 661MB available
00:00:00.124800 main Executable: C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxSVC.exe
00:00:00.124800 main Process ID: 26356
00:00:00.124800 main Package type: WINDOWS_32BITS_GENERIC
00:00:00.124800 VirtualBox: object creation starts
00:00:00.124800 Home directory: 'C:\Users\Vincent\.VirtualBox'
00:00:00.124800 Installed Drivers:
00:00:00.140400 C:\Windows\system32\DRIVERS\VBoxDrv.sys (Version: 5.2.12.22591)
00:00:00.140400 C:\Windows\system32\DRIVERS\VBoxUSBMon.sys (Version: 5.2.12.22591)
00:00:00.140400 C:\Windows\system32\DRIVERS\VBoxNetAdp6.sys (Version: 5.2.12.22591)
00:00:00.140400 C:\Windows\system32\DRIVERS\VBoxNetLwf.sys (Version: 5.2.12.22591)
00:00:00.156000 Loading settings file "C:\Users\Vincent\.VirtualBox\VirtualBox.xml" with version "1.12-windows"
00:00:00.421200 HostDnsMonitor: old information
00:00:00.421200 no server entries
00:00:00.421200 no domain set
00:00:00.421200 no search string entries
00:00:00.421200 HostDnsMonitor: new information
00:00:00.421200 server 1: 192.168.1.1
00:00:00.421200 HostDnsMonitorProxy::notify
00:00:00.421200 VD: VDInit finished with VINF_SUCCESS
00:00:00.436800 Loading settings file "C:\Users\Vincent\VirtualBox VMs\WinXP\WinXP.vbox" with version "1.15-windows"
00:00:00.436800 VirtualBox: object created
00:00:02.511604 Saving settings file "C:\Users\Vincent\.VirtualBox\VirtualBox.xml" with version "1.12-windows"
00:00:02.527204 Saving settings file "C:\Users\Vincent\.VirtualBox\VirtualBox.xml" with version "1.12-windows"
00:00:11.800345 Watcher ERROR [COM]: aRC=E_FAIL (0x80004005) aIID={85cd948e-a71f-4289-281e-0ca7ad48cd89} aComponent={MachineWrap} aText={The virtual machine 'WinXP' has terminated unexpectedly during startup with exit code 1 (0x1). More details may be available in 'C:\Users\Vincent\VirtualBox VMs\WinXP\Logs\VBoxHardening.log'}, preserve=false aResultDetail=0
00:07:26.172682 Saving settings file "C:\Users\Vincent\.VirtualBox\VirtualBox.xml" with version "1.12-windows"
00:07:26.188282 Saving settings file "C:\Users\Vincent\.VirtualBox\VirtualBox.xml" with version "1.12-windows"
00:07:38.967697 ExtPackInst ExtPack: Executing 'C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxExtPackHelperApp.exe' '--display-info-hack' 'hwnd=0xe0662''install' '--base-dir' 'C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\ExtensionPacks' '--cert-dir' 'C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\ExtPackCertificates' '--name' 'Oracle VM VirtualBox Extension Pack' '--tarball' 'C:/Users/Vincent/AppData/Local/Temp/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-5.2.12-122591.vbox-extpack' '--sha-256' '4c36d129f17dcab2bb37292022f1b1adfefa5f32a3161b0d5d40784bc8acf4d0'
00:07:45.261310 ExtPackInst ExtPack: enmReason=1 iStatus=0 stderr='rcExit=RTEXITCODE_SUCCESS
00:07:45.261310 ExtPackInst '
00:07:45.573310 ExtPackInst ExtPackManager: Found extension pack 'Oracle VM VirtualBox Extension Pack'.
00:07:45.651310 ExtPackInst ExtPackManager: Successfully installed extension pack 'Oracle VM VirtualBox Extension Pack'.
00:08:15.581798 Watcher ERROR [COM]: aRC=E_FAIL (0x80004005) aIID={85cd948e-a71f-4289-281e-0ca7ad48cd89} aComponent={MachineWrap} aText={The virtual machine 'WinXP' has terminated unexpectedly during startup with exit code 1 (0x1). More details may be available in 'C:\Users\Vincent\VirtualBox VMs\WinXP\Logs\VBoxHardening.log'}, preserve=false aResultDetail=0
00:08:32.454424 Saving settings file "C:\Users\Vincent\.VirtualBox\VirtualBox.xml" with version "1.12-windows"
00:08:32.470024 Saving settings file "C:\Users\Vincent\.VirtualBox\VirtualBox.xml" with version "1.12-windows"
00:08:38.008034 main VirtualBox: object deletion starts
00:08:38.008034 main ERROR [COM]: aRC=VBOX_E_OBJECT_IN_USE (0x80bb000c) aIID={4afe423b-43e0-e9d0-82e8-ceb307940dda} aComponent={MediumWrap} aText={Medium 'C:\Users\Vincent\VirtualBox VMs\WinXP\WinXP.vhd' cannot be closed because it is still attached to 1 virtual machines}, preserve=false aResultDetail=0
00:08:38.086034 Watcher ERROR [COM]: aRC=E_ACCESSDENIED (0x80070005) aIID={9570b9d5-f1a1-448a-10c5-e12f5285adad} aComponent={VirtualBoxWrap} aText={The object is not ready}, preserve=false aResultDetail=0
00:08:38.086034 main VirtualBox: object deleted
Concernant la VM c'est tout par defaut rien de plus.
Enfin si il y a un fichier spécifique merci de me dire lequel ?
Merci.
V.V
Daneel Olivaw
 Posté le 03/07/2018 à 14:46
Le Core 2 Duo ne supporte pas la Virtualisation.
https://ark.intel.com/products/27253/Intel-Core2-Duo-Processor-T5500-2M-Cache-1_66-GHz-667-MHz-FSB
et avec 2 GO de RAM seulement, ça m'étonnerai que tu puisse faire tourner une MV.
Qu'est-ce qu'il y a dans les 3 onglets de Système :
Modifié par Daneel Olivaw le 03/07/2018 14:51
vidalv
 Posté le 03/07/2018 à 14:57
Voici les deux onglets sur trois accessibles :
Le troisième accélération reste grisé.
Il me semblais il y a longtemps avoir eu une version qui fonctionné, mais je peux me tromper ....
Merci pour l'aide.
V.V
Daneel Olivaw
 Posté le 03/07/2018 à 15:36
Qu'est-ce qu'il y a dans les 3 onglets de Système ?
Désactive ces trois-là pour commencer, et mets une capture du troisième onglet Accélération. XP ne supporte pas UEFI.
Edit
: Je viens de voir que Accélération est Grisé. OK Désactive ce que j'ai mis en rouge.
Modifié par Daneel Olivaw le 03/07/2018 15:39
vidalv
 Posté le 03/07/2018 à 16:16
Ok, sur Carte Mère j'ai ça :
Puis dans Processeur :
Malheureusement pas de changement, je pense peut être en chargeant une version bien antérieure pour voir ?
Merci.
Daneel Olivaw
 Posté le 03/07/2018 à 16:26
Est-ce le même code d'erreur ou cela a changé ?
Tu peux essayer une version 4, et aussi 3.x mais je ne sais si on peut encore trouver cette dernière.
https://www.virtualbox.org/wiki/Download_Old_Builds
vidalv
 Posté le 03/07/2018 à 16:31
Oui c'est le même code erreur :
Je vais faire un essai avec un autre version. A+
Daneel Olivaw
 Posté le 03/07/2018 à 16:34
Tu es sous Win7 32 ou 64 bits et XP est 32 ou 64 ?
Et est-ce que tu exécute OIracle VM en mode Administrateur ?
Modifié par Daneel Olivaw le 03/07/2018 16:40
vidalv
 Posté le 03/07/2018 à 16:46
Oui c'est un WIN7 32 et pour le XP j'ai pas put encore charger l'ISO car la VM ne se lance pas ...
Cette machine est admin, enfin mon compte.
Daneel Olivaw
 Posté le 03/07/2018 à 16:49
Tu ne sais pas si tu installes un XP 32 ou 64 bits ? D'où as-tu téléchargé l'iso XP ?
Constance
 Posté le 03/07/2018 à 17:04
Salut .o/
La 5.2.14 est sortie hier (cf. https://www.virtualbox.org/wiki/Changelog#14 ) , à tester ?
Daneel Olivaw
 Posté le 03/07/2018 à 17:11
Au contraire, c'est une version plus ancienne qu'il devrait tester.
Mais on n'a pas toutes les infos nécessaires.
vidalv
L'ISO XP viens de mon CD XP en 32 Bit. Merci Constance pour l'info de revision.
J'ai chargé la VirtualBox-4.0.36-104075-Win :
Ca va un peut plus loin, il faut attendre la fin du setup ..... A+
Banzaiii
 Posté le 03/07/2018 à 18:15
Mémoire vive et mémoire vidéo trop faibles, même pour XP Mets, au moins, 512 Mo de RAM et 64 de vidéo
Le log montre une erreur sur le disque virtuel ... tu devrais mieux utiliser un vdi qu'un vhd
Modifié par Banzaiii le 03/07/2018 18:27
PappyYves
 Posté le 03/07/2018 à 19:00
Salut tous,
J'ai un petit Samsung N145 avec 2Go de memoire seulement. Cela n'empêche pas une VM XP SP3 avec 512Mo de mémoire attribuée de fonctionner trés bien, mais avec un petit os au démarrage :il me faut lancer la machine de "démarrage détachable" pour la voir fonctionner.
Si ça peut aider...
PappyYves
 Posté le 03/07/2018 à 19:06
J'ai oublié : j'ai VirtualBox version 5.2.8, et pas de virtualisation matérielle bien sûr.
La machine a en fait réalisée sur un ordi de bureau, exportée et importée sur le petit Samsung.
vidalv
 Posté le 06/07/2018 à 07:02
Bonjour à tous, me voila de retour, en faisant une installation d'une version très antérieur j'ai planté mon système, donc obligé de faire une restauration avec un ancien backup. Du coup j’arrête sur cette machine de vouloir installé VirtualBox. J'ai un autres disque sur lequel je vais mettre la version d'OS qui m’intéresse pour faire mes manips sans tuer ma config actuelle. Merci quand même. Je clos le sujet.
Valable jusqu'au 10 Juillet
Le vendeur sérieux DIGITAL FR propose sur Amazon  la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 14,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
94,57 €SSD Kingston A400 960Go à 94,57 € livré
Amazon Italie fait une promotion sur le SSD Kingston A400 960 Go qui passe à 89,99 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,58 € pour la livraison en France soit un total de 94,57 € livré alors qu'on le trouve autour de 110 € ailleurs. Il offre des débits de 450 Mo/s en écriture et 500 Mo/s en lecture.
Jusqu'à -45% sur Moulinex : Cookeo, Masterchef, Companion, Blender, ...
Valable jusqu'au 12 Juillet
Moulinex est à l'honneur cette semaine sur Amazon avec des offres jusqu'à -45% sur les Cookeo, Robots Companion, Masterchef, Blender, ...
Erreur Code 0x80004005 quoi faire ??
Code Erreur 800 70 103 Windows 7
Échec d'installation : Détails de l'erreur : Code 80242016
Code erreur 0x8E5E0247 (Windows Live Mail)
erreur code 259
erreur code 80242FF mise a jour bloquee WU windows 7
Carte reseau ne demarre pas code erreur 10
MAJ W10 ET CODE d'erreur
windows update erreur code 80070005
Code erreur C80001fe
Plus de sujets relatifs à Virtual Box : Code d''erreur : E_FAIL (0x80004005)
