 Virus pour Kaspersky Sec Scan mais pas pour AviraSujet résolu
jeff7500
  Posté le 29/10/2012 @ 13:45
Bonjour à tous,
Ce matin j'ai mis à jour et lancé successivement Ccleaner, MalewareBytes Anti-Maleware et Avira sans le moindre incident.
Or dans la matinée Kaspersky Security Scan m'avertit de la présence de ces deux éléments malveillants:
1.
HEUR:Exploit.Java.CVE-2012-4681.gen
45a66817-1089a4ae
C:\Documents and Settings\USER\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\23
2.
HEUR:Exploit.Java.CVE-2012-1723.gen
40ee13db-5cad1955
C:\Documents and Settings\USER\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\27
J'ai immédiatement relancé les trois autres logiciels et comme Kaspersky restait positif j'ai répété une autre fois cette opération.
Spontanément j'aurais tendance à supprimer Sun Java puis à le réinstaller pour régler l'affaire mais je préfère être prudent et demander sur ce forum l'aide de personnes plus compétentes que moi.
Merci d'avance pour vos réponses.
Fill
 Posté le 29/10/2012 à 13:47
Groupe Sécurité
1/ Utilises-tu la dernière version de Java ?
2/
  • Télécharge TFC par Old_Timer sur ton Bureau,
  • Fais un double clic sur TFC.exe pour le lancer. (Note: Si tu es sous Vista, fais un clic droit sur le fichier et choisis Exécuter en tant qu'Administrateur).
  • L'outil va fermer tous les programmes lors de son exécution, donc vérifie que tu as sauvegardé tout ton travail en cours avant de commencer.
  • Clique sur le bouton Start pour lancer le processus. Selon la fréquence à laquelle tu supprimes tes fichiers temporaires, cela peut durer de quelques secondes à une minute ou deux. Laisse le programme s'exécuter sans l'interrompre.
  • Lorsqu'il a terminé, l'outil devrait faire redémarrer votre système. S'il ne le fait pas, fais-le redémarrer manuellement le PC toi-même pour parachever le nettoyage.
Fill
jeff7500
 Posté le 29/10/2012 à 14:26
Bonjour Fill,
Merci beaucoup pour ta réponse rapide et avisée. J'ai suivi tes conseils et après avoir lancé Kaspersky Security Scan je constate que les deux
logiciels malveillants ont disparu. Je marque donc le problème comme résolu.
Encore merci!
Fill
 Posté le 29/10/2012 à 14:29
Groupe Sécurité
Re,
N'oublie pas d'installer la dernière version de Java si tu n'es pas à jour.
Fill
33,79 €Clé USB Sandisk Ultra Go 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 33,79 €
Valable jusqu'au 26 Juin
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 33,79 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 45 €.
246,66 €Lego Technic 42115 Lamborghini Sian FKP 37 à 246,66 € (via coupon)
Amazon fait une promotion sur le Lego Technic 42115 Lamborghini Sian FKP 37 qui passe à 246,66 € livré gratuitement grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à 350 €.  Le set LEGO® Technic Lamborghini Sián FKP 37 (42115) propose une expérience de construction immersive. Une fois le modèle assemblé, les constructeurs peuvent explorer les fonctions de la voiture, fidèles à l’originale : le moteur V12 à pistons mobiles, la direction et les suspensions avant et arrière.
9,99 €Bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL 8 prises à 9,99 €
Valable jusqu'au 27 Juin
Cdiscount fait une promotion sur le bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL avec 8 prises à orientation inversée qui passe à 9,99 € au lieu de 20 €. Le câble fait 1,4 m.
Aide SVP pour virus détecté par Kaspersky I.S 2011
Besoin de conseils pour Virus sur Kaspersky 2011
Kaspersky Anti-Virus 2010 full keygen pour 2012
virus pour XP mais pas 9X
comment faire pour ( kaspersky anti virus)
Quel ANTI VIRUS pour XP SP3 Gratos fiable
Pour le spécialiste de Kaspersky s.v.p
ai-je un virus ? pour pierre95
anti virus mettre pour portable Pavilion HP
Pour les érudits de KASPERSKY.
Plus de sujets relatifs à Virus pour Kaspersky Sec Scan mais pas pour Avira
