 vista après changement carte mère et proc
bounoir
  Posté le 07/04/2008 @ 13:54
Bonjour a tous et a toutes , voilà j'ai un pote qui viens de changer sa carte mère et son procésseur et maintenant quand il veux installer vista avec son cd il a des gros soucis.
voilà ce qu'il me dit :
démarrage du pc après le bios il faut taper une touche
Windows se charge après un écran de couleur et puis plus rien
1 fois j'ai eu le panneaux pour mettre en français
mais après plus rien.
sephiros
 Posté le 07/04/2008 à 14:07
Il nous faudrais plus de détails sur ce genre de problème.....
Est-ce en voulant formater?
Les branchement sont-ils corrects?
bounoir
 Posté le 07/04/2008 à 14:14
Bonjour Sephiros , non il a changer sa carte mère , son proc ( tout est trés bien branché ) ensuite quand il remet le cd de vista pour le réinstaller a 1er vu il a des soucis comme indiqué au dessus.
je mets son dernier méssage qu'il m'a envoyé
pour info c'est un p5n35 sli plus
et dans le bios c'est le bordel je pense que ça viens de la
car j'ai mis la souris est elle bougais sur l'ecran de vista
sephiros
 Posté le 07/04/2008 à 14:25
A t'il configuré le bios pour "Booter" sur le lecteur CD?....
J'ai un petit doute sur le fait que sont bios ne soit pas a jour....si c'est le cas,il va falloir faire un disquette pour le mettre a jour...
Quel type de processeur a t'il mis?
cherydan
 Posté le 07/04/2008 à 14:28
tu es sÜr de ta carte ?????
bounoir
 Posté le 07/04/2008 à 14:40
Voilà les infos qu'il m'envoie
E6850 3ghz , asus p35n5e sli plus mais pas sur du nom de la carte mère 4ga
A première vu il boot bien sur le cd
bounoir
 Posté le 07/04/2008 à 15:17
Rebonjour , une petite question, pourquoi est il nécéssaire de faire une mise a jour du bios lorsque l'on change sa carte mère ????
bounoir
 Posté le 07/04/2008 à 15:30
voilà le nom exact de sa carte mère ( P5N32-E SLI Plus )
bounoir
 Posté le 07/04/2008 à 15:37
Comment faut il faire pour metrre a jour le bios ????? ça ma l'air pas trés facile donc je suis preneur de toutes les infos. Merci beaucoup de votre aide
cherydan
Voilà, on part sur de bonnes bases !!!!!!!!!!!!!!
sephiros
Une mise a jour du bios,ne concerne pas le changement de carte mère,mais le matériel que tu lui rajoute aprés.
Exemple:il est possible que le processeur soit sorti aprés la fabrication de la carte mère..donc pour une compatibilé du processeur avec la carte mère,une mise a jour du bios est utile....il peut donc avoir des problèmes d'incompatibilé matériel.....ce qui peut entrainer ce genre de problème...
bounoir
 Posté le 07/04/2008 à 15:47
Merci Sephiros , oui je pense que le processeur est sorti après la carte mère , alors la question qui tue ??? comment on fait une mise a jour du bios ???
sephiros
 Posté le 07/04/2008 à 16:01
Avec CD si tu n'a pas de lecteur de disquette
http://www.tuto-fr.com/tutoriaux/gravure/MAJ-BIOS-sans-lecteur-disquette.php
Avec lecteur de disquette
http://www.station-drivers.com/page/flashbios.htm
Attention,bien préparer,car une mauvaise manipulation peut causer des dégats sur la carte mère....
Si celui-ci a XP,je lui conseil de l'installer,puis de passer par l'utilitaire de mise a jour du bios fourni avec la carte mère,une fois cette opération terminer,il reformate pour mettre Vista....
Verifier bien tout les paramètres avant de vous engager dans cette manoeuvre,car le problème de la communication avec lui,est que tu ne vois pas ce qu'il ce passe exactement,et celui-ci peut ne pas te communiquer les détails dans l'exactitudes .....
bounoir
 Posté le 07/04/2008 à 16:50
Encore une petite précision , il me signal qua dans le bios son processeur est bien reconnu.
cherydan
 Posté le 07/04/2008 à 16:55
son dd ne viendrait-il pas d'un ordi de marque ?????
bounoir
 Posté le 07/04/2008 à 16:58
Cherydan , je suis désolé je comprend pas ta question , quand tu parle de son dd tu veux dire disque dur ???
cherydan
 Posté le 07/04/2008 à 16:59
oui son disque dur ?????
sephiros
 Posté le 07/04/2008 à 17:21
Donc l'instal est possible,suis la piste de "cherydan",si le disque dur est tatoué..il ce peut que ça bloque....
Quel type de machine a t-il?
Est-ce qu'il a changé la carte mère est processeur sur un PC constructeur?
TintinGV
 Posté le 07/04/2008 à 17:46
Le DVD de VISTA est un DVD OEM?
C'est pas,par hasard,un DVD Recovery?
bounoir
 Posté le 07/04/2008 à 17:49
Bonsoir a tous , son disque dur est de marque wastor, pour ce qui est de son DVD vista , il l'a acheté en boite.
TintinGV
 Posté le 07/04/2008 à 17:50
HDD=Maxtor
Ok pour le DVD
cherydan
 Posté le 07/04/2008 à 18:27
c'est un ordi qu'il a assemblé lui même ou c'est un ordi de marque genre packardbell, compacq , acer ,hewlett packard ?????
Modifié par cherydan le 07/04/2008 18:59
bounoir
 Posté le 07/04/2008 à 19:04
Non ce n'est pas un pc de marque , il l'a acheté dans un magasin qui s'appel maxesland , il a environ 2ans. Tout fonctionnais parfaitement bien avant qu'il ne change son processeur et sa carte mère.
loi74
 Posté le 07/04/2008 à 22:34
bonsoir a tous voila set moi que a le probleme
je ne suis acheter une nouvelle config car la miene se me pas le top
je ne suis acheter la p5n32-esli plus
j ait monte le procceur e 6850 et les ran 4ga
deux carte graphique 8800gt
alimatation 620 w
le dd et un maxtor meuf
et non formater
apre le bios vista se charge sj ait un ecran de couleur et plus rein ne se pas le pc tourne
cherydan
 Posté le 07/04/2008 à 22:51
tu as des bips ????????
essaies avec 2 barrettes en dual channel bleu
avec 1 carte graphique dans le slot bleu
loi74
 Posté le 07/04/2008 à 23:06
merci je vait je vous le dirait demain
loi74
 Posté le 08/04/2008 à 22:24
bonsoir sa na rein fait de plus je crois etre oubliger de flash le bios
sa va pas etre une partie de plaisir
Lot de 5 câbles Ethernet Amazon Basics (5 x 3m, Cat 6)
5,39 € 10 € -46%
59,99 € 94,99 € -37%
Machine à café Nespresso Vertuo POP+ Krups + 12 capsules offertes
49,99 € 129 € -61%
Boitier TERRAMASTER D1 SSD Plus (SSD NVMe M.2, USB C 40 Gbps)
89,99 € 119,99 € -25%
Bidon de liquide Vaisselle Paic Citron vert 5L
9,99 € 15 € -33%
Sécateur à lames franches Fiskars
9,03 € 12,90 € -30%
Toshiba Satellite ne démarre plus après changement carte mère
Demarrage pc après changement pile carte mère
windows ne redemarre pas apres changement carte mere
problème démarrage XP après changement carte mère
probleme apres changement carte mere
Aprés changement carte mère ,ventilo cpu à fond
problème après changement de carte mère
Problème CPU après changement carte-mère
fort ralentissement PC apres changement carte mere
changement de proc et de carte mère
Plus de sujets relatifs à vista après changement carte mère et proc
