 Vista et panne de réseau EthernetSujet résolu
Jean-Pierre
  Posté le 24/07/2011 @ 15:57
Cela fait deux jours que je suis en panne de réseau sous mon Vista.
J'ai presque tout passé en revue
Heureusement que mon vieux Windows 98se est toujours sur pattes. Et qu'en connectant ma FreeBox ça fonctionne impec !
Mon Vista en panne de connexion ("Réseau non identifié" + "Connectivité limitée ou inexistante") semble être la résultante d'un problème matériel.
La CM intégre la carte PCI Ethernet.
Ma question est : possible d'ajouter une carte Ethernet PCI 10/100, même si cela est déjà intégré en CM ?
(J'ai 2 slots PCI de libres)
Merci de votre avis.
watt
 Posté le 24/07/2011 à 16:19
oui c'est possible de rajouter une carte ethernet en plus
mais il serai plus judicieux de rechercher la cause de la panne, la carte ethernet de la carte mere est elle fonctionnelle, on peux le voir en allant dans panneau de configuration ,systeme,gestionnaire de peripherique, carte reseau
si celle ci est hs on doit voir une croix dessus
Jean-Pierre
 Posté le 24/07/2011 à 17:08
Watt,
C'est que tout (presque) est normal !
Aucune "croix" de warning et "Ce pilote fonctionne correctement".
J'ai passé des heures à lire bien des topics sur ce sujets. Je peux t'assurer que (presque) tous se terminent en eau de boudin
Tiens là encore je clique sur un raccourci LAN que j'avais placé sur mon bureau, ça me demande confirmation pour me connecter... mais nada que dalle ; je tourne en rond.
J'ai mis HS mon antivirus, lancé des dizaines de commandes MS-DOS, vérifié ce que je pouvais.
Jen ai collectionné des lignes de comande "netsh ..." après le reboot je croyais que...
En début de semaine j'achète une carte Ethernet et hop, stop aux heures de perdues. Surtout que cela fait déjà au moins trois fois sur des mois, que j'ai des soucis en ce sens. La dernière fois, de justesse, j'avais réussi à m'en tirer grace à une image réinjectée.
Mais là sur ce coup, ça donne niet
watt
 Posté le 24/07/2011 à 17:17
question bete ,ton cable ethernet est il en bon etat et les prises sont elles bien enfoncées dans leurs supports ?
Jean-Pierre
 Posté le 24/07/2011 à 17:42
Le beau câble jaune est celui que j'utilse en ce moment sous w98se, et je vais re re revérifier si tout est bien enfoncé sur mon Vista.
Facile car le vire toujours les deux panneaux
Je précise que je reçois dans les 500 bits (+/-) et idem pour l'envoi.
Jean-Pierre
 Posté le 27/07/2011 à 15:48
Bon alors... j'ai acheté et installé une carte Ethernet et... c'est toujours rigoureusement pareil
(Sachant que dans la pièce d'à côté si je prends ma FreeBox avec le câble ethernet : sur mon vieux Windows 98se = ça se connecte impec)
Quelques renseignements et images :
http://lalimacefolle.free.fr/Warn/warnconnect1.gif
http://lalimacefolle.free.fr/Warn/warnconnect2.gif
http://lalimacefolle.free.fr/Warn/warnconnect3.gif
http://lalimacefolle.free.fr/Warn/warnconnect4.gif
http://lalimacefolle.free.fr/Warn/warnconnect5.gif
http://lalimacefolle.free.fr/Warn/PBOX.TXT
http://lalimacefolle.free.fr/Warn/IP.TXT
Merci de vos avis, car ça commence à me courrir
watt
 Posté le 27/07/2011 à 16:16
fais ce que tu veux mais moi dans ce cas la je fais un beau reset de la freebox en ayant enlevé au prealable la deuxieme carte ethernet car ton ping est negatif
Statistiques Ping pour 192.168.1.1:
    Paquetsÿ: envoy‚s = 4, re‡us = 0, perdus = 4 (perte 100%),
Jean-Pierre
 Posté le 27/07/2011 à 16:22
Merci de ton aide
Ou mais comment cela serait explicable qu'en déplaçant la même FreeBox (j'en ai qu'une hein) dans l'autre pièce, hé bien ça marche ?
Car si souci FreeBox, ça serait pareil dans les deux pièces non ?
watt
 Posté le 27/07/2011 à 17:12
ben alors c'est ta prise tel murale qui deconne ! non?
Jean-Pierre
 Posté le 27/07/2011 à 19:09
Ben j'en sais rien quoique non le téléphone marche bien (FreeBox)
Je vais placer le PC qui est en rade sur la prise de l'autre pièce, mais je doute fort...
Tout à l'heure j'ai tenté de faire un ipconfig /flushdns (Réinitialisation carte réseau), mais impossible, message d'erreur : fonction échouée (ou un truc comme ça).
La semaine prochaine, je crois que je vais emmener la bête chez le réparateur si ça continue. Et il me changera la CM
Jean-Pierre
 Posté le 29/07/2011 à 19:03
Juste avant de devenir chèvre, j'ai trouvé :
https://forum.pcastuces.com/connection_reseau_impossible_sur_un_pc-f6s52315.htm
En fait c'est en parcourant des tonnes de forums et des tonnes de réponses...
Si ça peut servir à d'autres abonné Free Haut Débit...
30,13 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 128 Go à 30,13 €
Valable jusqu'au 05 Avril
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 128 Go qui passe à 30,13 €. La livraison est gratuite. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 95 Mo/s et est idéale pour les caméras et appareils photo HD. On la trouve ailleurs à partir de 75 €.
22,99 €Sac à dos Sparin pour ordinateur portable jusqu'à 17.3 pouces à 22,99 €
Valable jusqu'au 09 Avril
Amazon fait une promotion sur le sac à dos Sparin pour ordinateur portable jusqu'à 17.3 pouces qui passe à 22,99 € alors qu'on le trouve habituellement à 32,99 €. Ce sac à dos renforcé, rembourré et étanche comporte un compartiment pour un ordinateur de dimensions max 340x40x470 (17.3 pouces) et un autre compartiment pour ranger vos affaires. Une poche frontale zippée est également présente. Notez que des fentes protégées vous permettront de brancher depuis l'extérieur une prise USB et un casque audio aux appareils à l'intérieur du sac.
9,99 €Jeu PC Star Wars: Battlefront 2 à 9,99 €
Valable jusqu'au 08 Avril
Amazon propose actuellement le jeu PC Star Wars: Battlefront 2 à 9,99 €. Le code du jeu vous serra envoyé par email et vous pourrez le télécharger sur Origin.
Reseau non identifier... (Ethernet)
carte reseau ethernet ne se voit pas panneau configuration
Connexion par cable ethernet limité réseau non identifié
mise en reseau vista fixe et 2 pc win7
CPL ethernet connexion limitée réseau non identifié
Mise en réseau Xp>Vista>7 en Wifi
Réseau local entre windows 8 et vista
configuration réseau local ethernet TV
Reséau Local Ethernet + VPN
Carte réseau en panne
Plus de sujets relatifs à Vista et panne de réseau Ethernet
