 Vista ne se lance pas quelques soit le mode.
croco65
  Posté le 27/11/2014 @ 19:04
Bonjour, Un ami m'a laissé le Pc de son fils pour dépannage. c'est un Acer aspire M-3100.
Quand je le lance , j'ai au choix mode sans échec, mode sans échec avec prise ne charge réseau. etc ...
j'ai tout essayé mais rien, j'ai un écran noir aucun affichage et la led du HDD ne s’allume pas.
j'ai donc inséré le cd de vista et lancé le mode de réparation. après avoir rapidement trouvé la partition malade, la recherche des problèmes est très longue.
Et a la fin j'ai le message que Windows ne peut réparer automatiquement, il me propose d'envoyer le problème pour que Microsoft le règle.
J'ai donc noté les différents message. Les voici.
Nom de l’événement de problème : StratupRepairV2
Signature du problème 01 : External media
Signature du problème 02 : 6.0.6001.18000.6.0.6001.18000
Signature du problème 03: 3
Signature du problème 04 : 65537
Signature du problème 05 : Unknown
Signature du problème 06 : CorruptRegistry
Signature du problème 07: 1017
Signature du problème 08 : 3
Signature du problème 09: RollbackRegistry
Signature du problème 10 : 1117
Version system : 6.0.6001.2.1.0.256.1
Identificateur de paramètre régionaux : 1036.
Voile comment corriger le problème et relancé Vista .
Merci.
Pat6868
 Posté le 27/11/2014 à 21:06
c'est un problème de fichier sur le disque dur ou de disque dur lui même.
c'est bien ,
et puis il faut cliquer sur Réparer votre ordinateur, sélectionner le système d'exploitation (si nécessaire)
et dans le menu option de récupération système il faut choir "invité de commande"
La tu tapes chkdsk /r et valide
edit:
si cette option ne règle pas ton problème à la place de chkdsk /r tu tapes:
Bootrec.exe et tu valides
Modifié par Pat6868 le 27/11/2014 21:22
croco65
 Posté le 28/11/2014 à 20:10
Bonsoir, pour Chkdsk /r, Windows m'indique que le type de fichier est NTFS et Impossible de verrouiller le lecteur en cours.
Windows ne peut pas effectuer de vérification sur ce volume car il est protéger en écriture.
Quand a Bootrec.exe , il m'affiche les différents ordre que la commande accepte.
Pat6868
 Posté le 29/11/2014 à 01:03
regarde le lien
http://support.microsoft.com/kb/927392
utilise la commande /FIXBOOT avec bootrec.exe
Rasoir électrique pour hommes Philips Electric Shaver Series 3000 à 59,99 €
59,99 € 89,99 € -33%
Processeur AMD Ryzen 7 5700X à 184,05 € livré
184,05 € 200 € -8%
Boitier PC Corsair Crystal Series 680X RGB à 209,90 €
209,90 € 289,99 € -28%
PC Portable 16.1 pouces HP Victus (FHD 144 Hz, Ryzen 7 7840HS, 16 Go DDR5, SSD 512 Go, GeForce RTX 4070 8 Go) à 1199,99 €
1199,99 € 1599 € -25%
@Rakuten
Processeur AMD Ryzen 5 5600X à 141,50 €
141,50 € 200 € -29%
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 2x USB C + 1x USB A à 34,99 €
34,99 € 55,99 € -38%
Vista ne démarre qu'en mode sans échec
vista démarre en mode sans échec mais pas en mode normal
Vista ne se lance plus au démarrage
desinstaller vista en mode sans echec
mode sans echec sous Vista ?
Vista démarre en mode sans échec tout seul
Vista/Ubuntu vista se lance mais se logue pas
soucis mode sans échec vista basic
demarrage Vista uniquement en mode Sans echec
lire ses messages soit sur xp soit sur vista
Plus de sujets relatifs à Vista ne se lance pas quelques soit le mode.
