 vista ne voit pas toute ma memoire
romrat
  Posté le 02/02/2008 @ 23:21
hello
je crois que c'est un pb connu.
j'ai un portable aspire 5100 sous vista avec 4GB de memoire vive.
le bios voit les 4 GB
le logiciel acer de gestion de l'ordi voit les 4gb (acer setting management)
mais vista ne voit que 2686MO et n'a pas les performance de 4gb.
quelqu'un a t il une reponse a mes soucis????
merci
f060ges
 Posté le 02/02/2008 à 23:30
Message original par romrat
hello
merci
Bonsoir
Et oui sauf à avoir une version vista 64 bits , une version 32 bits ne reconnait pas les 4 GO de mémoire. Et là rien à faire
Bonne nuit
romrat
 Posté le 02/02/2008 à 23:40
merci de cette reponse si rapide.
j'ai vu sur un autre forum que le pack 1 allait peut ete ameliorer cela......
sinon, on peut installer on vista 64 bits sur n'importe quelle machine?????
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
kébékoi
 Posté le 03/02/2008 à 00:53
sinon, on peut installer un vista 64 bits sur n'importe quelle machine?????
Salut
Non, il faut que la carte-mère le permette.
La plupart des nouvelles carte-mères l'accepte maintenant.
Ceci étant dit, 4 go ou 3 go ne changera pas grand chose.
Moi j'ai 4 go et il y en a 3,3 de reconnu et je ne crois pas que ça changerait quelque-chose même si les 4 go était reconnu. Trop, c'est comme pas assez!
Pour les personnes qui se demanderont pourquoi j'ai mis 4 go? Au prix que c'est rendu et comme c'est de la DDR2, pourquoi pas???
33,74 €Playmobil DeLorean Retour vers le futur 70317 à 33,74 €
Valable jusqu'au 25 Septembre
Amazon fait une promotion sur le Playmobil Delorean Retour vers le futur 70317 qui passe à 33,74 € livré gratuitement au lieu de 51,99 € grâce à un coupon appliqué au moment du paiement.
Ce PlaySet collector comporte les personnages célèbres Marty McFly et Doc Brown de la trilogie de films cule des années 80 « Retour vers le futur ». La légendaire DeLorean DMC-12 est naturellement équipée de réservoirs de plutonium, d’un convecteur temporel et d’un affichage de la remontée dans le temps sur le tableau de bord. Pour passer en mode avion, les quatre roues peuvent être rentrées à 90 degrés.
178,92 €SSD Crucial MX500 2 To à 178,92 €
Amazon propose actuellement le SSD Crucial MX500 2 To à 178,92 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 200 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans. Une bonne affaire.
299,99 €Ecran PC 32 pouces incurvé Samsung G5 (WQHD, 144 Hz, 1 ms) à 299,99 €
Boulanger fait une promotion sur l'écran PC Samsung 32 pouces incurvé LC32G53TQWUXEN à 299,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 359 €. Cet écran incurvé de 32 pouces offre une définition WQHD de 2560x1440 pixels et est compatible FreeSync Premium avec un taux de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 144 Hz.
Vista Paint mémoire disque dur
manque memoire sur vista
optimiser memoire vive vista 3GO
Mémoire maxi vista 32
l'astuce mémoire ne fonctionne pas sur mon vista
Déconnexion toute les 1 ou 2mn sous Vista
Liberer de la memoire Ram sous vista
Vista ne voit que 50 Mo sur DD externe de 750 Go
Plus de sujets relatifs à vista ne voit pas toute ma memoire
