Petite astucienne | bonjour j'ai mon PC portable sattellite P300-156 toshiba ,windows sous vista 32bits Depuis un moment ,lorsque j surf sur le net ,il se bloque , c'est a dire que l'image se fige ,impossible de se servir dela souris et il emet 1 son strident J'ai passé 2 anti virus ,Ccleaner aucunes "bebetes" hier ,j'ai verifié mes barettes RAM comme indiqué sur PC astuces (www.pcastuces.com/pratique/windows/memoire-vista/page4.htm) tout est ok !!! j'y comprends rien ,il demarre tres bien ,je vais sur facebook ,je joue a certains jeux ,tout est normale PAR CONTRE , si je vais sur le net, il se bloque !!!
On m'avais dit que c'etait les barettes RAMS qui deconnées , on m'as dit le contraire (comme il demarre tres bien ,c'est pas cela ... ???) QUI peut m'aider ?? est ce les barettes ,est ce la carte mere ?? est ce le disque dur ??
merci d'avance | |||||||
Petite astucienne | re
adresse pc astuces (la bonne ,lol) http:/www.pcastuces.com/pratique/windows/memoire_vista/page2.htm | |||||||
Maître astucien |
Euh, si tu vas sur facebook tu es déjà sur le net !? donc fausse piste Pour éliminer tout doute, mets à jour pilotes vidéos, pilotes audio, pilotes réseau et Adobe Flash player. Et passe MBAM (Ccleaner n'enlève pas les malwares)
Petite astucienne | re oui ,j'avais oublié, je suis allée sur "tous les drivers il y a 2 jours ,et j'ai mis tout mes drivers a jour ensuite j'ai "controlé" les rams Par contre ,pas mis adobe a jour (je verifie)
je vais "passer" MBAM et je vous dit koi
merci
Petite astucienne | re re (lol)
lorsque vous dites MBAM est ce Malwarebytes Anti-Malware car je l'ai fait egalement il n'y a rien tout est ok | |||||||
Maître astucien | Dans ce cas, problème hardware/matériel surtout si son strident. Le PC a l'air de se mettre en sécurité. Ca peut être beaucoup de choses.. | |||||||
Astucien | Bonjour, Vire 1 antivirus sur les 2, ca cause des conflits Sinon, voir au niveau de la ventilation, c'est souvent à cause de ca que les PC plantent.. | |||||||
Maître astucien | Bien vu ayemax17 Si ventilo alim ou processeur touchés, je pense que par contre le pc s'arrête. (sécurité) | |||||||
je n'ai qu'1 antivirus sur le pc
comment fait-on pour nettoyer le ventilo du pc sur le toshiba ?? ???
petit "complement" : si je le laisse bloqué, au bout de quelques minutes ,il redemarre (pas completement, c'est a dire que tout refonctionne sur la page qui etait figée) | |||||||
Groupe Sécurité |
ayemax17 ZenJP Une incruste Vérifie tes barrettes physiquement, je veux dire, tu laisses une seule barrette à chaque fois et tu verifies le comportement de ta machine . Poste une capture d'écran de l'onglet performances dans le gestionnaire des taches Fait ceci
Télécharger ZHPDiag2 de Nicolas Coolman en cliquant sur l'icône suivante : Clique sur le bouton : Double-cliquer sur le fichier zhpiag20.exe pour installer l'outil. Sur le bureau seront créées deux icônes dont une avec une seringue, à laisser de coté pour le moment. Faire un double-clic sur sur l'icône ZHPDiag,(parchemin), pour lancer l'outil.
Petite astucienne | ok je vais cela ici ,suis sur le pc de mon mari j'execute cela sur le mien et je poste atte | |||||||
Petite astucienne | ||||||||
Petite astucienne | et reeee
Poste une capture d'écran de l'onglet performances dans le gestionnaire des taches <=== ????? | |||||||
Astucien | ZenJP a écrit : C'est aussi possible, mais avec un vieux Dell sous XP, c'étais plus les freeze | |||||||
Groupe Sécurité | Re, Ton rapport ne montre pas d'infection, il faut mettre à jour Adobe flash player; Adobe reader ; Java ; Pour la capture d'écran de l'onglet Performances => clic droit en bas dans la barre des taches/gestionnaire des taches/onglet performances Réinitialise tes navigateurs=>
Google Chrome
Mozilla Firefox
Si vous avez fini, cliquez sur Ok. . A te lire | |||||||
Petite astucienne | là il freezelle pas ,l'image se fige complètement , le pointeur de la souris ne bouge plus du tout !! | |||||||
Groupe Sécurité | ..........tu dois avoir un probléme d'alimentation electrique ! | |||||||
Petite astucienne | le pc est alimenté en permanence au secteur , batterie sur le pc portable (elle est hs) | |||||||
Groupe Sécurité | ..........ben , enléve la batterie si elle est HS, essaie une autre alim pour voir ! | |||||||
j'ai testé les barrettes RAM * enlevé la 1ere m^m résultat au bout de 2 mn bipppppppp et bloqué * enlevé la 2ieme et remis la 1ere au bout de 2 mn bippppppppp et bloqué
Alors je pense que c'est pas dut a ça (a moins que les 2 soient mortes ,mais le pc démarre correctement avec les 2 ou 1 seule barrette)
alimentation testé par électricien , tout est OK il charge bien (voir si je peux l'alimenté avec le chargeur de chez ASUS Est ce pareil ??) Adobe mis a jour, chrome réinitialisé j'ai viré Explorer et Firefox ,déjà je ne n'en sert pas , donc servent a rien !!! Il reste a nettoyer le ventilo ,c'est une autre paire de manches apparemment ,je suis pas la seule a avoir ce blême ,j'ai vu qu'il y a un message ressent mais sans le son strident avec Vista (coïncidence??)
QUE FAIREEEEEEE ?????? | |||||||
Groupe Sécurité | Re, Fait ceci , même si çà ne résoud pas ton probléme ça ne lui fera pas de mal . Je pense plus à un probléme matériel. As tu verifié ta pile 3v ?
1) Pour commencer, Créez un point de restauration : cliquez sur le bouton Démarrer , faites un clic droit sur Ordinateur, puis cliquez sur Propriétés. Dans le volet gauche, cliquez sur Protection du système. Si vous êtes invité à fournir un mot de passe administrateur ou une confirmation, fournissez le mot de passe ou la confirmation. Cliquez sur l’onglet Protection du système, puis cliquez sur Créer. Dans la boîte de dialogue Protection du système, tapez une description, puis cliquez sur Créer
2) Touche Windows + R / tu tapes msconfig.exe et tu cliques sur OK / onglet Démarrage => Désactive tout sauf ton antivirus puis OK
3) Tu retournes dans msconfig, tu ouvres l'onglet Services. Attention /!\ tu coches la case en bas : Masquer tous les services Microsoft , pour ne pas les désactiver car ils sont nécessaires ! maintenant tu cliques sur désactiver tout / réactives seulement l’antivirus/appliquer /OK/ Redemarre l'ordinateur .
on fait comment pour changer la pile 3 V ,,,
pour info j'ai mis a jour JAVA et..... cela fait 1 heure que je suis sur internet ,pas de blocage rien !! tout marche ok . Est ce une exception ou un coup de chance ???
je remarque que le pc "chauffe" moins en dessous
j'y comprends plus rien | |||||||
Groupe Sécurité | Sur un portable pour trouver la pile 3v c'est le binz.....enléve les caches en dessous du PC, profites en pour dépoussiérer notamment le ventilo !
Petite astucienne | ok merci | |||||||
Groupe Sécurité | Absent quelques jours, si ton probléme n'est pas résolu, attend d'autres astuciens
Astucien | anne59880 a écrit : As-tu le modèle du PC? | |||||||
Petite astucienne | re c'est un Toshiba satellite P300-156 qui tourne sous Vista
il vient de le refaire ,bloqué et son un peu moins strident (????) lorsque j'appuie sur le bouton FN (a coté de CTRL) il repars après 20/30 secondes ???????
il va falloir que je le démonte et que je nettoie ( J'ai vu sur YouTube comment faire (https://www.youtube.com/watch?v=gFKF3R-7nZg) ,par contre ,ils disent de mettre des gants et ils nettoient je sais pas quoi avec du produit a 5 mn du début (attention au son ,lolll) Petite question ; quelle sorte de gants ?? et quelle sorte de produit ??
