 Vista se fige apres 1' de démarrage
Miky06
  Posté le 19/08/2012 @ 22:27
2 fois sur 3, mon PC HP 6730S NE REPOND PAS APRES DEMARRAGE :
seul la souris fonctionne
aucun dossier ne s'ouvre, ni l'icone demarrer, ni Ctrl + Alt + Supp
ET AU BOUT D'UNE MINUTE
un bip et la souris se bloque
obliger eteindre par l'inter
en mode sans echec aucun probleme
Ne sachant interpreter le journal de evenements
y a t il un soft qui enregistre les logiciels lancés au demarrage
et trouve automatiquement celui qui bloque afin de le desinstaller
ou a défaut,
au niveau ms config,
retirer une appli au demarrage, mais laquelle ???
dans l'attente de vous lire
PS :
apres un crash disk
je viens de re installer Vista
j'ai le probleme depuis ,
mais il existait deja avant 2 fois sur 5
D'AVANCE MERCI
le tarbais
 Posté le 20/08/2012 à 09:19
Miky peut être jeter un coup d'oeil sur le moniteur de fiabilité :
Panneau de configuration/ Outils d'administration / Moniteur de fiabilité et de performances / Moniteur de fiabilité
Les erreurs sont classées par type
sapiens
 Posté le 21/08/2012 à 11:22
ta recherche de la cause par ms config est la bonne mais la méthode envisagée ne l'est pas :
=> tu décoches dans l'onglet démarrage ms config tout ce qui est coché excepté ton anti-virus
=> tu sauvegardes cette configuration puis tu sors de ms config avant de fermer ton ordinateur
=> tu rallumes ton ordinateur (qui va donc démarrer dans une configuration quasi-semblable à celle qu'il a lors d'un "démarrage sans échec")
=> tu ouvres ms config et tu recoches un seul des programmes supplémentaires listés au démarrage, tu sauvegardes cette configuration et tu sors de ms config
=> tu éteins ton ordinateur puis tu le redémarres
=> si tu constates lors de ce redémarrage qu'intervient un problème alors tu en déduiras que c'est le programmes que tu viens de rajouter au démarrage qui le provoque ; si pas de probléme alors tu ouvres ms config et tu rajoutes un second programme au démarrage avant d'éteindre/redémarrer l'ordinateur ...
... et ainsi de suite jusqu'à détecter le programme au démarrage qui pose problème.
Modifié par sapiens le 21/08/2012 16:17
Miky06
 Posté le 22/08/2012 à 22:04
Merci pour ces 2 Infos :
Concernant la Méthode de "Le tarbais"
Dans le moniteur de fiabilité : Rien ne correspondant aux jours de blocage au demarrage du PC !!!!
Uniquement 4 Défaillances d'application sur 1 mois :
2 x Explorer.exe
2 x Audiodg.exe
Défaillances Matérielles = 0
Echec Windows = 1 en même temps que Explorer.exe
Mais cela ne correspond pas au jour de blocage
par exemple ce dimanche le 19/08 il s'est bloqué 2 fois et n'a fini par fonctionner parfaitement qu'en mode sans echec
Mais rien dans le moniteur de fiabilité depuis le 14/08 ????
Je vais donc passer à la Méthode par elimination de "Sapiens"
le tarbais
 Posté le 23/08/2012 à 09:21
Re Donc l'indice de fiabilité progresse lentement vers le 10 correspondant au maximum ?
sapiens
 Posté le 23/08/2012 à 09:25
@Miky06,
attention quand même aux deux défaillances d'Explorer.exe que tu nous rapportes : il ne s'agit pas là du navigateur Internet Explorer (iexplorer.exe) mais du shell Windows et de son interface utilisateur ... c'est donc essentiel et tout près du coeur du système !
Si ton intervention dans les programmes de démarrage et les tests résultants ne donnent pas satisfaction, il faudra sans doute que tu nous en dise plus sur ces deux évênements survenus dans Explorer.exe ....
Miky06
 Posté le 23/08/2012 à 23:01
J'ai désactivé la colonne presente sur le bureau "Gadget Windows" qui affichait une horloge, des infos actualité et la météo
depuis 2 J. Il démarre bien ... Esperons que cela continue
Pour les defaillances et l'indice
28/07 9,08 AVANT PLANTAGE
29/07 8,39 PLANTAGE Explorer
05/08 8,72 AVANT 2eme plantage Explorer
06/08 7,12 SUITE éeme PLANTAGE Explorer
et egalement Echecs Windows :
Le systeme exploit a cesse de fonctionner
09/08 6,92 Suite plantage Audiodg
14:08 6,79 Suite 2eme plantage Audiodg
depuis OK
Indice remonte a 7,64
Pourquoi aucun des "gels" du systeme une minute apres le demarrage ne figure dans ce moniteur de fiabilité ?
N'y a t il pas de journal des erreurs ou des arrets de fonctionnement ?
merci pour votre aide
Miky06
 Posté le 23/08/2012 à 23:08
depuis OK
le tarbais
 Posté le 24/08/2012 à 09:54
Si Mais plus difficile à lire et à interpréter :
Panneau de configuration / Outils d'administration / Observateur d'évènements et voir les journaux windows
sapiens
 Posté le 24/08/2012 à 10:00
@Miky06,
Il sembe donc que ce soient bien les "Gadgets" qui entrent en conflit avec le système et qui le bloque ...
1) pour accéder aux journaux des évênements il te faut, dans la fenêtre de recherche windows, taper eventvwr puis valider ; regarde prioritairement dans le "journal système", puis le "journal de sécurité" et enfin si rien n'apparait dans aucun des précédents dans le "journal des applications". @Le tarbais : désolé j'ai rédigé mon post alors que tu rédigeais le tient ... mais plus rapidement ! {#}
2) dans ton profil est est noté que ton matériel exécute Windows 7 alors que tu inscris ta demande d'aide dans le forum dédié à Windows Vista ; peux-tu nous éclairer sur ce point : quel est le système sur lequel le symptome initial se déroule ?
Nous dire.
Modifié par sapiens le 24/08/2012 10:03
PC portable 14 pouces Lenovo Ideapad Slim 5 (WUXGA IPS, Intel Core i5-13420H, 16 Go RAM, SSD 1 To, sans OS)
499,99 € 649 € -23%
@Cdiscount
Prise connectée Wi-Fi TP-Link Tapo P100
8,99 € 12,90 € -30%
Lot de 2 chauffe mains rechargeables Fandliss (3 niveaux de chaleur, 4000 mAh
14,24 € 29,99 € -53%
PC portable 16 pouces ASUS Gaming V16 (WUXGA, IPS 144 Hz, Intel Core 5 210H, 16 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, RTX 4050 6 Go, sans OS)
699,99 € 799,99 € -13%
@Cdiscount
Adaptateur USB 3.0 pour disques durs et SSD 2.5 pouces SATA
6,31 € 9,99 € -37%
Ecouteurs sans fil Apple AirPods 4 avec boîtier de charge
119 € 159 € -25%
@Cdiscount
démarrage vista impossible
Pas de signal après le démarrage du Pc
Bureau devient quasi noir après 2 sec au démarrage
Vista se fige / bug / redémarre
Problème de démarrage suite à mise à jour de winn vista
demarrage vista
plus de son après reformatage avec cd vista
Annuler démarrage sans échec VISTA.(urgent )
Vista plante et l ecran se fige avec des rayures
Probleme apres reinstallation de vista!
Plus de sujets relatifs à Vista se fige apres 1'' de démarrage
