> Tous les forums > Forum Autres langages
 Visual Basic & Base de données
astrabar
  Posté le 27/01/2014 @ 20:39
J'ai créé une base de données en VB.
J'aimerais qu'après avoir introduit mes données via des textbox, je puisse cliquer sur un bouton "validation" et les entrées dans mon fichier de base de données.
Mais je ne sais pas comment faire.
Pourriez-vous m'aider ?
Merci d'avance
rdany62
 Posté le 28/01/2014 à 11:21
Pour accéder à une BDD en C++(avec .Net), C# ou VB, tu peux te servir de ADO.NET et/ou de LINQ.
Succintement, si tu ne te sert que de ADO.Net, ce sera à toi d'écrire tes requêtes.
Si tu ne veux pas te taper la gestion des requêtes (qui peuvent différer suivant le type de BDD):
- Si tu veux te servir de LINQ et que c'est une BDD MS-SQL, tu peux te servir uniquement de LINQ (il a connecteur LINQ vers MS-SQL), les requêtes SQL seront gérées par LINQ.
- Tu peux aussi coupler ADO.NET à LINQ, dans ce cas, les requêtes (MS-SQL ou autre type de BDD pris en charge par LINQ) seront prises en charge par LINQ.
Voici quelques tutos:
http://drq.developpez.com/vb/tutoriels/ADO/
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/bb907191.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/ms172599(v=vs.90).aspx
Ainsi que des explications:
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/bb384667.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/bb763068.aspx
Enfin, des exemples:
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/dw70f090(v=vs.110).aspx?cs-save-lang=1&cs-lang=csharp&cs-lang=vb#_SqlClient
http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/bb688088.aspx
astrabar
 Posté le 30/01/2014 à 08:25
Merci pour ta réponse mais cela est fort compliqué car je ne sais pas quel genre utiliser.
Aurais-tu un exemple facile à me montrer ?
Merci d'avance
rdany62
 Posté le 30/01/2014 à 11:30
Avec une seule colonne à récupérer, depuis une BDD SQL Server, en n'utilisant que ADO.NET, tu peux utiliser la méthode ExecuteScalar de la classe SqlCommand:
PublicSubPopulateOeqProfileForm()
Dim sqlconn AsNewSqlClient.SqlConnection sqlconn.ConnectionString="server = SKPI-APPS1;"& _ "Database = EOEMS;integrated security=true"
Dim dt AsNewDataTable sqlconn.Open()
DimSelectCommandAsNewSqlClient.SqlCommand(SELECT OE_ID FROM tblOfficeEquipmentProfile, sqlconn) txtOEID.Text=Cstr(SelectCommand.ExecuteScalar())
sqlconn.Close()
EndSub
Source de ce code: dernière réponse de ce fil.
Tu peux aussi voir ce fil.
Si tu utilisait un DataGridView, c'est ce contrôle qui gère tous les accès à la BDD pour être rempli, il suffit de lui indiquer quelle BDD il doit se servir. C'est pratique, surtout si tu dois gérer beaucoup de colonnes. Si tu n'as pas le choix d'utiliser des Textbox, utilise plutôt ExecuteReader (lecture synchrone) de la classe SqlCommand, en bouclant de manière à traiter toutes colonnes dont tu as besoin.
Perso, je n'utilise pas LINQ (sauf si app Web en Silverlight, obligatoire dans ce cas pour accéder à une BDD) car c'est mou.
PS: Bien sûr, il faut adapter le code à ta BDD et en fonction de ce que tu veux récupérer comme données (chaîne de connection et requêtes).
Si tu veux un code d'exemple sur mesure, je pourrais te le faire, mais plutôt en C# (que je maîtrise mieux que VB), les classes sont les mêmes et la transcription n'est pas particulièrement complexe, surtout s'il est bien commenté.
Carte graphique XFX SWIFT AMD Radeon RX 9060 XT OC Triple Fan 16 Go GDDR6 FSR 4
369,00 € 450 € -18%
Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM5SA (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC)
232,57 € 300 € -22%
@Amazon Espagne
SSD M2 NVMe Acer FA200 4 To (PCIe 4.0, 7200 Mo/s)
190,63 € 230 € -17%
@Amazon Espagne
Montre connectée Google Pixel Watch 3 41mm
200,59 € 275 € -27%
@Amazon Espagne
Poêle Wok inox Tefal Virtuoso 28 cm
22,99 € 46 € -50%
Jean homme Amazon Essentials Slim
13,45 € 23 € -42%
mysql base de données de récupération dans wampserver2
Base de données et VS 2015
mise à jour visual basic 6 de sp3 à sp6
Comment Récupérer un Tag sous Visual Basic 2010
Impossible d'accéder à la base de données
Visual Basic for Access ( VBA )
Utilisateur VB6 demande Aide Visual Basic 2005 Exp
Visual Basic.net
Le language Basic (initiation à la prog de base)
tuto visual basic 2005 express
Plus de sujets relatifs à Visual Basic & Base de données
 > Tous les forums > Forum Autres langages
