Astucien ![]() | Bonjour connecté sur ma box mon pc de bureau la vitesse de connection est affichée à 100 mb/s ce qui est normal. un ami m'a prete son portable asus A6000 je l'ai connecté sur la deuxième sortie pc de la box en liaison Ethernet et la la vitesse sur la connection affichée est de 4 mb/s ??? celà est il normal du au portable caractéristiques principales :processeur 1.73GHz 512 mo de ram merci | |||||||
![]() ![]() | Message original par oisien Bonjour. Tu fais surement référence à 2 caractérisques: 1)le vitesse de la carte réseau en Ethernet 100 2)la vitesse réelle de la connexion ADSL de ta ligne,affichée par un logiciel installé sur le portable? | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour Tintin GV tu as surement raison mais le portable met un temps fou à se connecter est ce en rapport là je ne comprends plus merci | |||||||
![]() ![]() | 4Mbits de débit,c'est normalement largement suffisant pour avoir un affichage rapide des pages. Le problème ne doit pas venir du débit mais d'autre chose... Une adresse IP est-elle attribuée à ce PC? | |||||||
Astucien | Salut à tous, Il est possible que ton portable soit munie un limiteur de bande passante style "Netlimiter". Il faudrait aussi jeter un oeil sur le pare-feu / Antivirus du portable. Par exemple j'ai un soft qui ne se connecte pas sur le net si l'antivirus est activé, je dois le désactiver pour pouvoir utiliser ce soft (je parle bien de l'antivirus, pas du pare-feu). Quand à l'adresse IP, le plus simple est de la mettre en IP dynamique (allouée par la box). Regardes aussi dans les paramètres de la box (sur ton navigateur, tu tapes 102.168.1.1 puis tu mets le login et le mot de passe admin). Tu cliques sur l'onglet "Réseau" sous le bandeau rouge en haut de la page. Là (le portable étant connecté bien sûr), elle t'indique le débit théorique pour chaque machine connectée. Elle doit te mettre "100 Mbit/s (Full-Duplex)" si tout se passe bien. Si c'est le cas, le souci vient surement du portable. Assures toi que le portable ne soit pas infecté par un virus (qui peut ralentir la connexion mais aussi infecter ton propre ordinateur).
Voila quelques conseils. Je ne sais pas si cela va t'aider, mais je te le souhaite.
Cordialement, Naga
Astucien ![]() | Ok merci mais je crois que c'est un Pb pc car j'ai du mal à lancer aussi certaines applications également bon dimanche à tous | |||||||
