 Posté le 05/11/2020 @ 16:21 |
Sur mon ordinateur de bureau (pas de marque précise : il a été assemblé par un ami professionnel que je ne peux plus joindre), au printemps dernier, j'ai remplacé le ventilateur Intel E97378-001 de mon processeur i5 dont toute la pâte thermique était complètement séchée, par un ventilateur Arctic Alpine 12 avec une pâte thermique pré-appliquée. NB : lors du remontage de ce nouveau ventilateur, j'avais un peu "abimé" la couche de pâte thermique et certaines petites surfaces étaient manquantes. Après installation dans cet état, tout fonctionnait correctement, mais depuis une semaine, chaque matin au démarrage, le BIOS s'affiche et le message "CPU Fan error" apparaît. Sur les images jointes, on voit qu'il y a un problème de vitesse du ventilateur puisqu'il commence à tourner vers 500 RPM (l'indicateur est alors en rouge) puis il s'accélère progressivement pour atteindre 600 RPM après 1 ou 2 minutes (il passe alors en bleu).
Après sortie du BIOS l'ordinateur tourne correctement toute la journée, jusqu'au lendemain où lors du démarrage, je dois répéter la même opération.
Pensez-vous que mon problème peut être causé par l'absence ou le défaut de pâte thermique par endroits, ou bien peut-il y avoir d'autres causes possibles ?
Se peut-il qu'il y ait eu un dérèglement de la vitesse du ventilateur ? Peut-on modifier cette vitesse ?
Restant à disposition pour toute information que j'aurais pu oublier, merci d'avance pour votre aide.
[Configuration automatique à compléter] Windows 7 Autre 5.0
Posté le 05/11/2020 à 21:30 |
| Bonjour,
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adéquat.
A bientôt. |
Posté le 06/11/2020 à 18:00 |
| Erreur classique, regarde si dans ton bios tu a une option pour qu'il ne prenne pas en compte cette erreur. J'avais le même soucis avec mon ancienne carte mère et mon Noctua qui tournais même pas au démarrage. Les ventilos se déclenchait pas avant que le CPU est atteint 30 °C.
Dans mon bios, il y avait une option pour qua vitesse du ventilateur ne provoque pas l'erreur au démarrage. |
Posté le 07/11/2020 à 11:18 |
| Message original par Bolivar 1830
Le fait que des petits morceaux de pâte thermique manquent à l'appel n'a, à mon avis, aucune influence sur ton problème.
Posté le 07/11/2020 à 15:01 |
| Merci pour ta réponse Dèd07
Je pensais que le manque de pâte pouvait être à l'origine du problème puisque lorsque j'ai remplacé le ventilateur initial qui n'avait plus de pâte (toute séchée) mais dont on m'a assuré qu'il n'était pas en cause, par le nouveau ventilateur (qui avait une pâte pré-appliquée) le problème avait disparu. C'est ce qui me faisait dire que la pâte manquante était en cause.
Peut-être as-tu raison, ça ne viendrait pas de la pâte, mais alors, d'où peut venir le problème ?
Bonne journée. |
