 Vitre tactile tablette casséeSujet résolu
SOS_panne_ordi
  Posté le 19/11/2016 @ 19:47
Bonjour!
Voici mon problème...
La vitre de ma tablette 10 pouces était cassée. Elle fonctionnait quand même sur certains points de la surface sauf entre les fissures. Écran LCD en parfait état. J'ai donc décidé, suite au visionnement de plusieurs vidéos sur internet où on indique la marche à suivre, de remplacer la vitre. Ce fut relativement facile à décoller la vitre tactile, Patience, temps et calme, car si ça se passe mal, la tablette est foutue!
Pour ma part, j'ai été très prudent sur le chauffage, justement à cause des conséquences. Mais j'ai réussi et j'ai tout replacé correctement. Après avoir allumé la tablette, je m'attendais à ce que tout marche à merveille, mais non, l'écran LCD n'affiche pas bien, il y a une large bande noire avec lignes colorées presque à la région centrale. J'ignore totalement ce qui a causé cela, je n'ai rien démonté, sauf la nappe du tactile. Je n'ai pas cogné, je ne pense pas avoir surchauffé la vitre surtout pas au centre... Qu'est-ce qui peut s'etre passé? Quelqu'un peut-il me confirmer que c'est irrémédiable comme panne? Est-ce qu'il ly a quelque chose que je peux vérifier?. Je ne risque rien....
Merci à l'avance
sos panne ordi
mchl
 Posté le 19/11/2016 à 21:15
Bonsoir
peut être vérifier le branchement correct de la nappe de l'écran dans son connecteur
SOS_panne_ordi
 Posté le 19/11/2016 à 21:25
bonjour,
Oui, bonne idée... mais... il y a plein de nappes de toutes largeurs. mais les connecteurs de branchement sont tellement miniatures... Comment repérer celle qui est pour l'écran? plutôt longue et étroite? recouverte de papier aluminium? J'ai tenté de trouver un schéma de l'intérieur, sans succès...
Tablette ASUS memopad.
merci, je tente de ce côté avec espoir
sos tablette
p.s. La barre noire ressemble un petit peu à cela...
Lien vers une image externe
mchl
 Posté le 19/11/2016 à 22:40
Bonsoir
en premier lieu il faut vérifier la nappe qui est reliée à l'écran et qui à peut être bougé lors de ton intervention
https://fr.ifixit.com/Device/Asus_MeMO_Pad_HD_7
https://www.ifixit.com/Device/ASUS_MeMo_Pad_FHD10
Modifié par mchl le 19/11/2016 22:45
SOS_panne_ordi
 Posté le 20/11/2016 à 02:38
bonsoir,
Merci pour les 2 références que je n'avais jamais trouvées dans mes nombreuses recherches. Très instructif et même que je pense m'en servir encore...
J'ai vérifié le branchement de l'écran, sans succès. Je crains davantage maintenant un ennui matériel irréversible puisque lorsque je tourne l'orientation de l'écran dans n'importe quel sens, la fameuse bande colorée (elle n'est plus accompagnée de noir mais de blanc), reste toujours figée au même endroit alors que l'image du fond d'écran suit l'orientation que je lui donne et se déplace.
Est-ce que c'est logique d'entreprendre le démontage complet de la tablette pour atteindre le devant de l'écran LCD afin de voir ce qui cloche??? J'ignore concrètement ce que cela pourrait donner, mais quelque chose qui ne serait pas assez collé autour?... La vitre tactile ne touche peut-être pas au LCD uniformément alors que ça devrait???
JE ne peux plus démonter par le devant, alors je ne peux que regarder par derrière...
Si d'autres alternatives sont possibles, je vous remercie à l'avance de me les soumettre!
merci!
sos en panne de tablette
mchl
 Posté le 20/11/2016 à 08:31
puisqu'elle est complètement en panne tu ne risque rien à la d'émonter complètement
Pour ma part c'est ce que je ferai
nb: la perte de la rotation de l'écran est due au non fonctionnement giroscope
cordialement
Modifié par mchl le 20/11/2016 08:37
SOS_panne_ordi
 Posté le 20/11/2016 à 19:12
bonjour,
Merci pour les commentaires précédents. Je vais me documenter à fond dans la méthode à suivre pour le démontage de ma tablette; c'est la seule alternative qui me reste. Cela me demandera beaucoup de temps et de minutie. Si je parviens à un résultat, je vous en ferai part!
merci encore
sos panne de tablette!
mchl
 Posté le 20/11/2016 à 20:10
SOS_panne_ordi
 Posté le 20/11/2016 à 21:05
bonjour,
Tu parles! Excellente page! Tout y est clairement expliqué.
Je pensais avoir fouillé google de fond en comble avec mes recherches...
Je vous REMERCIE énormément, c'est ce qu'il me fallait.
Je vous tiens au courant lorsque complété!
SOS_panne_ordi
 Posté le 25/11/2016 à 19:48
bonjour,
A nouveau, je viens chercher des conseils, car j'ai pris un moment pour réfléchir au cas de ma tablette Asus. J'ai utilisé ma tablette malgré les barres sur l'écran. Tout est fonctionnel, alors je ne peux pas me résoudre à l'envoyer comme ça aux rebuts... Je me pense à poursuivre la réparation, si cela est à ma portée. J'ai visionné des dizaines de vidéos pour observer le démontage mais je crains l'opération. Chat échaudé craint l'eau froide!
Mes questions sont maintenant les suivantes:
  1. Est-ce réellement possible de remplacer uniquement la dalle LCD sans briser la vitre tactile qui est pet-être un peu collée dessus ou difficile à séparer?
  2. Est-ce nécessaire de démonter toutes les cartes une par une et les minuscules pièces (speaker, caméra, mini connecteurs) pour atteindre l'écran LCD? (ou défaire en sections)
  3. Y a-t-il quelques précautions vraiment spécifiques à prendre lors de cette opération (du genre: Ne pas arrêter de déplacer le sèche-cheveux de la surface de la vitre pour ne pas abîmer le lcd lors du remplacement du tactile)
  4. Le prix du LCD n'est pas exhorbitant, mais est-ce sage de poursuivre sa mise en état? Que feriez-vous à ma place?
tablette Asus memopad10 fhd 302c
merci à l'avance de vos avis.
mchl
 Posté le 25/11/2016 à 22:04
Bonsoir
je suis désolé mais il est très difficile pour moi de répondre à vos questions (à distance et sans connaitre l'état du matériel)
néanmoins je pense qu'il faut en démonter le moins possible
un tuto https://www.youtube.com/watch?v=sW4Qd6v-5Tg
cordialement
SOS_panne_ordi
 Posté le 26/11/2016 à 00:05
bonsoir,
oui, cette vidéo montre bien toutes les minuscules parties... Je vais la visionner `à plusieurs reprises avant de prendre ma décision de commander un LCD neuf... Démonter est facile, mais l'inverse.
C'est difficile à décider!
merci pour les conseils.
sos-panne de tablette!
29,99 €SSD Kingston A400 240 Go à 29,99 €
Valable jusqu'au 21 Octobre
Amazon fait une promotion sur le SSD Kingston A400 240 Go qui passe à 29,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve autour de 35 € ailleurs. Il offre des débits de 450 Mo/s en écriture et 500Mo/s en lecture.
20,78 €Multiprise Parafoudre Belkin 6 prises, 2 ports USB 2.4 A et cordon de 2 mètres à 20,78 €
Amazon propose la multiprise Parafoudre Belkin BSV604ca2M à 20,78 € alors qu'on la trouve habituellement autour de 35 €. Cette multiprise possède 6 prises, 2 ports USB 2.4 A et un cordon de 2 mètres. Elle offre une protection contre les surtensions. La livraison en relais est gratuite.
9,99 €Bracelet connecté Honor Band 4 avec tracker cardiaque IP67, écran OLED et Bluetooth 4 à 9,99 €
Cdiscount propose actuellement le bracelet connecté de fitness Honor Band 4 avec tracker cardiaque à 9,99 €. Ce bracelet est étanche IP67 et possède le bluetooth 4.0. Avec lui, vous pouvez suivre votre rythme cardiaque, mais également vos pas et vos calories dépensées que vous pourrez afficher sur son écran OLED couleur, de même que l'heure courante. Il intègre également un réveil vibreur silencieux (pratique pour se réveiller la nuit sans réveiller sa moitié) et peut suivre vos phases de sommeil. Vous pourrez configurer le bracelet et suivre votre activité depuis n'importe quel appareil mobile avec Bluetooth 4 sous Android ou iOS. Vous pourrez contrôler votre musique du téléphone depuis le bracelet et afficher vos notifications. Sa batterie autorise une autonomie de 20 jours entre 2 recharges. Il est compatible Google Fit et Apple Santé.
Telle application ne répond pas sur tablette tactile
tablette tactile sans forfait internet ?
tablette tactile
internet et tablette tactile
Tablette tactile bloquée
Choisir une tablette tactile pour enfants
L'écran tactile de ma tablette ne fonctionne plus
Quelle Tablette Tactile android choisir
tablette tactile 7 p- 8 go
Achat tablette tactile
Plus de sujets relatifs à Vitre tactile tablette cassée
