 VLC 3.0 : capture d'écran ne fonctionne pas
papypat45
  Posté le 15/02/2018 @ 16:54
Hello à toutes et tous
Décidément, les "grosses" mises à jour apportent souvent des désagréments ! Voir les mésaventures provoquées par Firefox...
Cette fois-ci, c'est VLC qui s'y colle, avec son petit appareil photo qui refuse de capturer : la fenêtre se ferme et on a un avis de crash avec proposition d'alerte à l'éditeur.
Du coup, j'ai réinstallé la version 2.8 via FileHippo, et ça capture sans problème.
Avez-vous remarqué la même chose chez vous ?
Cordialement
sparrow
 Posté le 15/02/2018 à 17:07
Je viens de faire un test avec VLC 3.0, et pas de crash, RAS.....
Hyportatif
 Posté le 15/02/2018 à 17:16
Moi Perso, je n'ai aucuns soucis avec les captures
gpa2loq
 Posté le 15/02/2018 à 17:20
je ne vois pas l' appareil photo
en tous cas pas sur les videos enregistrées ( sur le direct je ne sais pas, jamais fait )
mais on peut le faire autrement >>
papypat45
 Posté le 15/02/2018 à 18:15
gpa2loq
L'appareil photo est là:
Mais il faut activer les "contrôles avancés" :
Pour en revenir à mon problème, j'ai réinstallé la version 3.0. et, rien à faire, j'ai toujours cette pu d'annonce
Idem avec la méthode Vidéo>Prendre une capture d'écran(gpa2loq)
gpa2loq
 Posté le 15/02/2018 à 18:28
>>> papypat45
merci, je m' endormirai moins bête
bye
Clikbill
 Posté le 15/02/2018 à 21:31
papypat45
Non chez moi ça fonctionne bien
Clikbill
 Posté le 15/02/2018 à 21:45
Re,
Puisque nous sommes dans un sujet VLC.
Ce n'est pas ce que j'utilise le plus pour visionner des photos/images , mais si quelqu'un sait comment raccourcir le temps de visionnage de photo, chez moi c'est depuis toujours sur 10 sec.
Hyportatif
 Posté le 16/02/2018 à 08:06
Clikbill
 Posté le 16/02/2018 à 17:36
Hyportatif,
Merci pour ta réponse, ce que tu montres, je connais et en fait ça change pas grand chose au visionnage de photos / Images, je pense que l'utilité de cette fonction sert pour les films / vidéo.
Je pensais plus à un endroit dans les paramètres genre une case où mettre un temps en chiffre, car là, chez moi, le décompte est toujours mis sur 10
Edit: je retrouve cette valeur dans la colonne "Durée" pour des photos c'est toujours 00:10
Modifié par Clikbill le 16/02/2018 17:42
Carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 22,99 €
22,99 € 32 € -28% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 22,99 €.  Une très bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 32 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 110 Mo/s en écriture.  Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
Voir le bon plan
Microsoft bluetooth mouse à 13,99 €
13,99 € 22,99 € -39% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la souris Microsoft bluetooth mouse qui passe à 13,99 € au lieu de 22,99 €. La Microsoft Bluetooth Mouse est une souris qui vous suit partout, que ce soit en déplacement, au bureau ou à la maison, elle répond toujours présente. Intégrant un capteur optique de 1000 dpi, elle offre un suivi rapide sur la plupart des surfaces. Sans fil, elle se connecte à votre ordinateur via Bluetooth afin de vous permettre de travailler en toute liberté.
Voir le bon plan
Enduit de rebouchage Sader Rebouche Tout (tube de 330 g) à 2,99 €
2,99 € 5,99 € -50% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'enduit de rebouchage Sader Rebouche Tout (tube de 330 g) qui passe à 2,99 € au lieu de 5,99 €. Pour le rebouchage et l’égalisation de trous, cavités, fissures, fentes, saignées ou rayures jusqu'à 1 cm de profondeur.
Disponible également en enduit de lissage à 2,85 € et en enduit élastique à 4,05 € pour les trous qui travaillent.
Voir le bon plan
SSD PNY CS2140 1 To (NMVe M.2, 3600 Mo/s) à 49,99 €
49,99 € 67 € -25% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY CS2140 1 To (NMVe M.2) qui passe à 49,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 67 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen4 x 4 pour une connexion simple et de bonnes performances : jusqu’à 3600 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 3200 Mo/s en écriture séquentielle.
La version 500 Go est également en promotion à 29,99 €
Voir le bon plan
Station de charge portable OUKITEL P501 505Wh/500W à 229 €
229 € 400 € -43% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur la station de charge portable OUKITEL P501 505Wh/500W qui passe à 229 € avec le code NNNFROP501 au lieu de 400 €. Avec 2 prises électriques (500W, boost jusqu'à 1000W), 5 port USB, 1 port USB C PD 100W, ..., pour alimenter vos appareils en déplacement ou en cas de coupure de courant.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 7 5800X3D à 299,10 €
299,10 € 370 € -19% @Geekbuying
Amazon Italie fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 7 5800X 3D (8 coeurs, 16 threads, 3.4 GHz/4.5 GHz) qui passe à 294,43 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,67 € pour la livraison en France soit un total de  au lieu de 299,10 € livré au lieu de 370 €.
Le processeur gaming AMD Ryzen 7 5800X3D intègre la technologie exclusive AMD 3D V-Cache pour des performances exceptionnelles en Jeu. En multipliant par 3 la quantité de mémoire cache disponible, cette technologie permet au processeur AMD Ryzen 7 5800X3D d'atteindre 100 Mo de cache L2 + L3.
Voir le bon plan
vlc ne fonctionne que d'un coté de l'écran
capture écran de vidéo
Capture d'écran : PrtScr en français
Capture écran
Ecran Noir avec Capture
Capture ecran noir tout logiciel
Picasa - capture d'écran
Capture d'écran
capture d'écran
Capture d'ecran avec du son
Plus de sujets relatifs à VLC 3.0 : capture d''écran ne fonctionne pas
