 [volant] Commande pour obtenir la position d'un axe
Sylvain_07
  Posté le 05/04/2019 @ 19:13
Je suis à la recherche d'une commande qui permet à un instant T de sortir la position du volant : axes 0 sur Js0
pour l'explication, j'ai installer Farming simulator 2019 : le jeu fonctionne bien ( avec POL, wine et steam) mais le volant n'est pas détecté dans le jeu alors que bien détecté par wine et fonctionne dans d'autres jeux sous le même wineprefix : FS2015, eurotruck simulator.
J'ai donc essayer de passer pas Qjoy pad : pour ce qui est des pédales : accélération , frein le fonctionement est correct : ce n'est pas le top mais ça passe , mais coté direction c'est catastrophique car il n'y a pas de dosage de la direction.
Donc j''ai dans l'idée de faire un petit script qui celon la position du volant actionerais un certain nombre de fois la direction vers le sens voulu et le fait de moins braqué (différence de bracage) acionerer selon la différence un nombre de fois la direction par dans le sens voulu
exemple départ volant centré.
mon volant vas de -32 000 à +32000
action sur le volant de à -15 000 = 3 pression sur la flèche gauche
retour du volant à -10 000 : = 1 pression sur la flèche droite
Aide pour la commande FIND
Commande pour mettre une alerte son dans pidgin
Commande inxi, pas mal pour le matériel
commande et pour de messagerie sous linux svp?
commande pour ip publique
Commande pour gérer l'énergie
commande a taper, pour savoir le programme qui [R]
Linux Lite --> pour Testeurs
Debian --> pour Testeurs
Fedora 29 --> pour Testeurs
Plus de sujets relatifs à [volant] Commande pour obtenir la position d''un axe
