 volume du son au bas de l'ecranSujet résolu
myrnat
  Posté le 23/06/2012 @ 14:24
les touches clavier du volume du son ne font plus apparaître les segments au bas de la fenêtre, segments + ou- nombreux selon l'intensité du son...
Une Idée...
Windows XP..IE8..PC: HP Pavilion..Clavier hp..
Merci.
myrnat
 Posté le 23/06/2012 à 14:37
J'ajoute que ce sont toutes les touches du haut du clavier qui ne fonctionnent plus..touches au-dessus de F1,F2....
Tarabiscote
 Posté le 23/06/2012 à 16:31
Salut,
Je sais que par exemple sur mon portable cette fonction est à activer dans l'onglet démarrage de MSConfig.
As-tu essayé un autre clavier ? Parce que si ce sont toutes les touches du haut il n'est pas exclu que le problème soit lié directement au clavier...
leongka
 Posté le 24/06/2012 à 00:56
par exemple sur mon clavier, j'ai un bouton pour activer les touches optimisées et là les touches standards F1 à F12 ne marchent plus, ce sont les demi- touches supérieurs qui entrent en fonction.
regarde sur l'aide, si tu n'aurais pas cette possibilité.
va dans le panneau de config. pour ouvrir les paramètres de ton clavier et accéder aux réglages
myrnat
 Posté le 24/06/2012 à 06:58
problème résolu: il m'a suffi de réactiver des services dans msconfig.
myrnat
 Posté le 24/06/2012 à 07:06
Mais je suis toujours à la recherche d'une solution pour mon problème de "souris et système bloqués" à tous moments.
Une Idée ?...
Merci.
Tarabiscote
 Posté le 24/06/2012 à 09:52
Quels blocages ???
leongka
 Posté le 24/06/2012 à 13:52
Une Idée ?...
Merci.
c'est bien de demandé ça, mais si tu avais suivi les conseils donnés ici : https://forum.pcastuces.com/souris_bloquee-f25s63858.htm?page=1&#4517728
tu n'as pas donné suite !!
myrnat
 Posté le 24/06/2012 à 13:56
Blocages "souris et clavier. Tout se fige .Je ne peux que relancer le PC et le démarrage du moniteur est très long: il clignote puis séteint et ne démarre - quand il démarre-qu'après plusieurs minutes...
Bref, je ne peux rien tenter de valable car ça coince à tous moments.
Windows XP Familial.. clavier HP. PC HP Pavilion.
myrnat
 Posté le 24/06/2012 à 14:27
A leongka,
j'ai bien essayé de télécharger le lociciel proposé Z.., mais l'enregistrement bloque chaque fois à 95%..
je crois que je vais abandonner..
Merci toutefois.
leongka
 Posté le 24/06/2012 à 14:32
oui mais tu aurais du le dire sur le sujet ouvert, tu aurais eu de l'aide d'un helper du groupe sécurité.
il y a le mode sans échec avec prise en charge réseau.
ton PC est infecté et tes problèmes viennent surement de là.
c'est toi qui vois
myrnat
 Posté le 24/06/2012 à 14:43
Le PC n'est pas infecté. les différents scans de Malwar.., Avast..,etc ..ne découvrent Rien.
leongka
 Posté le 24/06/2012 à 15:07
oui, MBAM a trouvé des infections sur le sujet que je t'ai référencé.
et ZHPDiag lui fouille en profondeur et vois tout ce que ton AV ne trouve pas.
tu serais surpris.
ton PC plante, ce n'est pas pour rien et vu les symptômes, il doit y avoir du monde.
maintenant c'est ton PC, c'est toi qui vois, mais je ne peux plus t'aider si tu ne veux pas aller plus loin, car on tourne en rond là.
si tu veux de l'aide, je t'en donne, mais si tu ne veux pas faire ce qui est proposé, on ne trouvera pas.
leongka
 Posté le 24/06/2012 à 15:22
combien as tu de RAM ?
et tes logiciels : java, adobe reader et flash player sont ils à jpur ?
leongka
 Posté le 26/06/2012 à 23:06
fin de suivi pour non réponse
163,37 €Imprimante 3D Creality Ender 3 v2 à 163,37 € (stock Europe) avec le code TPCROS
Valable jusqu'au 20 Octobre
TomTop fait une belle promotion sur la toute dernière imprimante 3D Creality Ender 3 v2 à 163,37 € avec le code TPCROS On la trouve ailleurs autour de 180 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en Allemagne). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender 3 v2 est l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Et pour cause. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est équipée d'un plateau chauffant inspiré du BuildTak, d'un nouvel écran LCD 4.3 pouces et offre des fonctionnalités pratiques comme la reprise de l'impression après une coupure de courant ou le conduit pour le filament étroit. L'imprimante 3D est facile à assembler et le calibrage est aisé grâce aux gros boutons.
18,09 €Set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses + boite à 18,09 €
Amazon fait une promotion sur le set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses avec leur boite de rangement à 18,09 €. On trouve l'ensemble ailleurs à partir de 36 €. Les lames portent les références T119BO, T111C et T118A (10 lames de chaque).
24,95 €Baladeur encodeur K7 USB Tape2PC Blue Edition à 24,95 €
Le vendeur Pearl fait une promotion chez Amazon sur le baladeur K7 USB Tape2PC Blue Edition qui passe à 24,95 € au lieu de 40 € habituellement. Ce baladeur vous permettra d'écouter vos anciennes K7 audio, mais aussi surtout de les numériser au format MP3 sur votre PC. Les logiciels fournis permettent de transférer et d’éditer le signal audio.
Probleme écran noir GTX 970
souris curseur hors de l'écran
Ordinateur portable écran noir
Ecran samsung qui s'éteint
ecran noir pc portable toshiba
Mon écran fait des siennes .
écran 19" qui vient de sauter
PC portable : Ecran noir dès l'allumage
problème de tension sur écran acer
conseils pour l'achat d'un écran pour PC
Plus de sujets relatifs à volume du son au bas de l''ecran
