 Volume du son de pC portable
vachelou
  Posté le 15/03/2020 @ 19:08
Je possède un pc portable Sony Vaio depuis pas mal de temps.
Depuis peu je regarde des vidéos sur ce PC, et en règle générale avec des écouteurs sans problème. Je viens d'essayer sans les écouteurs, volume à fond je n'entends presque rien, est-ce normal? Avez-vous une solution pour remédier à ce problème?
Merci d'avance et bonne soirée.
Vachelou
Windows 10
Firefox 74.0
Scapo
 Posté le 15/03/2020 à 19:11
Slt,
il n' y a pas un curseur de volume à remonter ?
Hyportatif
 Posté le 15/03/2020 à 19:19
Appuie sur le bouton + pour augmenter le volume. et sur le bouton - pour le diminuer sur ton clavier
Ou regarde dans panneau de configuration, son, que tes HP soit par défaut
Modifié par Hyportatif le 15/03/2020 19:22
vachelou
 Posté le 15/03/2020 à 19:22
Merci pour vos réponses.
J'ai bien écrit que le volume était à fond, donc appuyer sur + n'est pas la solution.
Hyportatif
 Posté le 15/03/2020 à 19:26
Re
J'ai rajouter une demande au dessus,
si non sous quel os il est ce Sony Vaio ?
Modifié par Hyportatif le 15/03/2020 19:26
pétard77
 Posté le 15/03/2020 à 19:48
Bonsoir
"Je viens d'essayer sans les écouteurs"
Ne jamais comparer le son d'un casque avec le son issu d'enceintes.
La dynamique et la transmission des sons n'est pas du tout la même.
De plus les HP d'un portable sont très loin de donner de la qualité. Les son est plat, sans profondeur car les dimensions des HP ne permettent pas d'avoir "réellement" de la dynamique.
C'est une évidence car dans le cas contraire les enceintes de bureau n'auraient pas de raison d'exister.
Il n'est pas possible d'obtenir un bon son (surtout en comparaison d'un son de casque) avec des HP de portable.
Investis dans des petites enceintes de bureau et tu verras la différence ; après avoir vérifié que tu as bien une sortie audio sur ton portable.
En règle générale ce sont des enceintes alimentées ; c'est à dire que quelque soit la force du signal de sortie de ton portable tu pourras obtenir, avec la molette de règlage sur une des deux enceintes, un son audible en puissance et une meilleure restitution des basses et des aigus. Il en existe de toutes les puissances pour tous les prix.
Il se passe la même chose avec les enceintes (c'est un bien grand mot) des télés d'aujourd'hui qui malgré la puissance de sortie n'offrent pas la qualité d'une enceinte de chaîne mini.
Ce n'est pas un problème de qualité de matériel mais une question de physique des sons.
Edit
Si tu as encore de la réserve de puissance avec le casque ; ce n'est pas une question de puissance de sortie de ta carte.
Modifié par pétard77 le 15/03/2020 19:52
regedice
 Posté le 16/03/2020 à 01:59
Quand tu vois l'espace disponible pour mettre des HP dans un PC portable, franchement, c'est déjà pas mal !
Mais ça ne sera jamais très fort, sinon ça boufferait toute la batterie !
Depuis quelques années on propose une "barre de son" pour les PC portables, soit alimentée au secteur + JACK/BT/USB pour le son
Soit alimentée par l'USB et BT ou JACK pour le son, mais la puissance devient tout de suite moins importante à cause de 500mA ou 1000mA disponible sur le 5V !
Désormais, dans les PC de dernière génération on trouve de l'USB-C, c'est un connecteur multifonction beaucoup plus puissant que ce que l'on n'a jamais proposé sur un connecteur de PC !
Le problème, encore une fois, c'est que quelque chose de puissant sur un PC portable = Batterie qui se vide plus rapidement.
C'est clair que parfois avoir des HP pour écouter du son plutôt qu'un casque, fait du bien.
Mais sincèrement, vu la qualité qu'on peut obtenir via un casque, il faudrait investir beaucoup d'argent pour avoir la même qualité en HP !
Si on trouve la qualité audio casque ou HP pas terrible, la solution moderne = le DAC !
Super_GEGE
 Posté le 16/03/2020 à 15:59
Si tu n'as pas de solution comme moi sur mon ancien portable, tu peux aller dans les paramètres de ta carte son.
Tu y trouveras un équalizer.
Il suffit de tout pousser à fond pour augmenter le volume.
Le curseur de volume de VLC permet également d'augmenter le son.
Alyves
 Posté le 16/03/2020 à 17:55
Essaye aussi VSO Media Player qui permet de "booster" le son de 100%.
https://www.pcastuces.com/logitheque/vmp.htm
La qualité risque néanmoins d'en pâtir (distorsion).
regedice
 Posté le 16/03/2020 à 22:25
Booster, c'est à dire augmenter artificiellement la puissance du son est aussi bon que faire un zoom numérique avec un APN !
vachelou
 Posté le 17/03/2020 à 11:39
Merci à tous pour vos réponses très précises.
Dans l'image ci-dessous on voit bien que mes HP sont à fond. Est-ce bien l'équalizer dont parle Super GEGE?
Merci encore .
regedice
 Posté le 17/03/2020 à 13:09
Non ça c'est ce que l'on appellerait une table de mixage !
L'égaliseur, c'est l'appareil qui permet d'augmenter les basses, les aigus, etc...
Mais pousser au-dessus du maximum crée la saturation !
Quand il y a saturation, même les haut-parleurs peuvent s'abîmer.
Là tu es face à une limite physique que tu ne peux qu'accepter.
si tu veux un son plus fort, prends une barre audio pour PC portable
https://www.fnac.com/Logitech-Laptop-Speaker-Z205/a3484633/w-4
pétard77
 Posté le 17/03/2020 à 14:44
Chemin pour l'égaliseur.
De ton screen de départ
Ci-dessous le coche "environnement" permet de choisir des réglages pré programmés.
"EGALISEUR" de peaufiner les réglages selon tes souhaits.
MAIS C'EST L'UN OU L'AUTRE
Ça pourra aider à obtenir un meilleur son mais pas de la puissance de sortie.
Modifié par pétard77 le 17/03/2020 14:51
vachelou
 Posté le 17/03/2020 à 16:18
Et merci à toi Pétard 77 pour ta réponse très détaillée.
Le Realteck HD Audio output était à 100 %. je ne peux pas obtenir mieux à moins d'investir dans des petites enceintes ou barre de son.
Très bonne fin de journée.
Merci encore.
Vachelou
regedice
 Posté le 17/03/2020 à 20:04
pétard77 a écrit :
L'égaliseur peut apporter de petites corrections pour lisser la courbe d'un haut-parleur, mais la bonne utilisation serait de ne jamais augmenter les "dB" seulement les baisser !
109,99 €Ecran PC 24 pouces Lenovo Q24i-1L (FHD, IPS, HP, pied latéral) à 109,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 20 Septembre
Darty fait une promotion sur l'écran PC 24 pouces Lenovo Q24i-1L qui passe à 159,99 €. Or Lenovo rembourse actuellement 50 € pour l'achat de cet écran qui vous reviendra à 109,99 € après remboursement.
Cet écran dispose d'une dalle IPS avec un rafraichissement de 4 ms et une fréquence de 75 Hz. Il possède des bords ultrafins et intègres des haut-parleurs (2x3W). Son pied latéral en métal vous permettra de mettre des choses sous l'écran. Connexion via VGA ou HDMI.
103,99 €Mini SSD externe WD My Passport Go 1 To à 103,99 €
Amazon propose actuellement le mini SSD externe WD My Passport Go 1 To à 103,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 145 €. Il offre des vitesses allant jusqu'à 400 Mo/s grâce à son connecteur USB 3.0 intégré. Sa taille mini vous permettra de l'emporter partout avec vous de même que sa résistance aux chocs et aux chutes (jusqu'à 2 mètres). Il intègre un logiciel de sauvegarde automatique ainsi qu'un outil de chiffrement de données.
48,71 €Alimentation Seasonic B12 BC 750W Plus Bronze à 48,71 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Materiel.net propose actuellement l'alimentation Seasonic B12 BC-550 750W Plus Bronze à 48,71 €. On la trouve habituellement autour de 65 €. L'alimentation est garantie 5 ans. En plus d’être très efficaces, les unités B12 BC utilisent la conception à résonance LLC et le contrôle des ventilateurs intelligent et silencieux (S2FC).
