 Volume micro à 0 à chaque démarrage
Matéos
  Posté le 17/03/2011 @ 11:25
à tous,
Depuis quelques jours, chaque fois que je démarre mon PC, je suis obligé d'aller dans les options audio et les propriétés de mon micro pour changer le volume de 0 à 100. Le bouton Appliquer est inactif, j'ai juste OK, peut-être un détail utile... Enfin bon, je recherche une solution à ce problème :)
Merci d'avance,
Mateos.
jpl2776
 Posté le 20/03/2011 à 17:57
Effectivement le problème vient de là; si tu ne peux cliquer sur appliquer il ne tient pas compte de ta modif au redémarrage.
A part aller dans panneau de configuration, sons, onglet voix , micro (vérifie que c'est bien le bon micro et fais un test), je ne vois pas.
389,99 €Robot aspirateur Neato Botvac connecté D650 édition Animaux domestiques à 389,99 €
Valable jusqu'au 28 Septembre
Amazon fait une vente flash sur le robot aspirateur Neato Botvac D650 édition Animaux domestiques qui passe à à 399,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partie de 600 €. Cet aspirateur autonome intelligent possède une aspiration puissante et dispose d'un guidage laser pour voir son environnement et cartographier précisément les surfaces à nettoyer sans oublier les meubles, les objets et les portes. Fonctionne sur tous les types de sol. Vous pouvez contrôler le robot depuis votre téléphone via le WiFi. Utilisez l'application Neato pour démarrer, planifier le nettoyage, recevoir des notifications et vérifier les statistiques de nettoyage à tout moment. Vous pouvez même créer des zones virtuelles pour éviter certains endroits sensibles. Le robot est également compatible Alexa et Google Home et peut donc être dirigé à la voix. Cette édition spéciale Animaux domestiques est dotée d'une brosse combinée conçue spécialement pour ramasser plus de poils d'animaux sur tous les types de sols..
184,99 €Processeur AMD Ryzen 5 3600 à 184,99 €
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 3600 qui passe à 184,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 200 € ! Le processeur AMD Ryzen 5 3600 Wraith Spire (3.6 GHz / 4.2 GHz) fait partie des premiers processeurs pour PC gravés en 7 nm. Ses 6 coeurs et 12 threads, une fréquence jusqu'à 4.2 GHz et 35 Mo de GameCache le rendent polyvalent, il vous permet de tout faire rapidement et en toute fluidité. Une bonne affaire !
79,99 €Imprimante Laser HP LaserJet Pro M15w (monochrome, USB, WiFi) à 79,99 €
Boulanger propose actuellement l'imprimante Laser monochrome HP LaserJet Pro M15w à 79,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 99 €. Cette imprimante peut être utilisée sans fil via le WiFi ou bien directement connectée à votre ordinateur via son port USB. Elle est fournie avec un toner de démarrage (500 pages). Comptez 56,99 € pour le toner de remplacement HP officiel (1000 pages) ou 32,89 € pour les 2 toners de remplacement compatibles chez Amazon (1000 pages chacun)
Analyse CHKDSK à chaque démarrage
BSOD après chaque démarrage
Chkdsk à chaque démarrage
Demande d'autorisation de SSBkgdUpdate à chaque démarrage
Réglages écran à reprendre à chaque démarrage
erreur journal évênement à chaque démarrage
L'ordi bloque à chaque démarrage
Erreurs à chaque démarrage du PC
Changement d'heure à chaque démarrage: pile ?
Démarrage impossible suite à une partition du disque dur
Plus de sujets relatifs à Volume micro à 0 à chaque démarrage
