 Volume micro trop faible
naruto-hokager
  Posté le 29/10/2012 @ 00:33
Message Rapide: Volume d'enregistrement au maximum + MIC BOOST mais ceux qui m'écoutent ne m'entend que très faiblement (pareil pour moi) moyen pour augmenter encore plus le volume d'enregistrement ?
(Je pense que ça vient du casque-micro lui même mais je n'ai pas envie d'en changer )
Merci d'avance !
Tarabiscote
 Posté le 29/10/2012 à 09:11
Salut,
Faut aussi vérifier les paramètres audio de tes interlocuteurs ! Est-ce qu'ils rencontrent ce problème qu'avec toi ?
Ensuite, tu peux aller dans la gestion du son pour vérifier les paramètres globaux. Tu peux aussi y faire des tests.
Si tu t'enregistres et que tu balance la bande sur ton pc, ça donne qoi ?
naruto-hokager
 Posté le 29/10/2012 à 12:05
Tu fais allusion à cette endroit pour le gestion du son ? Panneau de configuration\Options d’ergonomie\Reconnaissance vocale
Si oui, je l'es deja fais ^^ Enfin... Je pouvais avant, mais quand je commence à dire "Pierre dicte... la fenêtre ce ferme toute seul :(
Je me suis enregistré avec Audacity, et la bande bleu quand je parle est assez basse
Tarabiscote
 Posté le 29/10/2012 à 12:32
Non, je parle de : Panneau de config => Son
T'es sous quel OS ?
naruto-hokager
 Posté le 29/10/2012 à 20:18
Windows 7 32 bits
Panneau de config => Son, ensuite ? :o
Tarabiscote
 Posté le 30/10/2012 à 09:15
Ensuite tu clique sur l'onglet "enregistrement". Là tu as les micro disponibles...
Si ton pc est équipé d'un micro intégré, veilles à ce que celui-ci soit inactif, sinon il pourrait y avoir un conflit... Mais tu peux également désactiver le micro de ton casque pour utiliser celui qui serait intégré (s'il existe).
En faisant un clic droit sur le micro de ton casque, puis en allant dans les propriétés, tu as un onglet "niveaux". Tu peux aussi bidouiller là dedans.
naruto-hokager
 Posté le 30/10/2012 à 10:42
Quand je suis dans l'onglet niveaux, il n'y a qu'un réglage possible, "microphone" et il est deja réglé à 100.
Et aussi dans l'onglet personnalisé, j'ai oché MIC Boost, je pense que cette option dépend des cartes, cela permet d'augmenter un peu plus le volume d'enregistrement, mais c'est pas encore assez {#}
Tarabiscote
 Posté le 30/10/2012 à 11:56
Et tu as un micro intégré ?
Si oui, essaye d'enregistrer en désactivant le micro de ton casque. Tu pourras alors savoir si oui ou non c'est le mirco du casque qui déconne (ou qu'est pas assez puissant).
naruto-hokager
 Posté le 30/10/2012 à 15:10
Non je n'es pas de micro intégré :/
Tarabiscote
 Posté le 30/10/2012 à 16:01
Arf... Alors tu peux pas trop comparer...
Bah du coup je ne saurai que te conseiller d'autre que de tester avec un autre micro...
naruto-hokager
 Posté le 30/10/2012 à 17:03
J'ai essayé avec un autre casque-micro et on entend mieux, mais je pense que c'est parce le micro est très très près de la bouche, comparé au casque-micro que j'ai actuellement.
D'autant plus que celui là on peut pas régler la distance du micro... {#}
tension d'alimentation du processeur trop faible
son dvd trop faible sur portable acer aspire 7730G
Alimentation trop faible?
son trop faible sur portable AMILO L 6820
alimentation trop faible ????
souci volume micro
Carte vidéo trop faible pour écran plat ?
Carte graphique trop faible ??
problème volume micro
Faible volume CD Audio
Plus de sujets relatifs à Volume micro trop faible
