 votre avis de compatibilte sur cette configurationSujet résolu
kenak-59
  Posté le 16/08/2008 @ 12:51
bonjour voila apres quelques recherches je pense avoir trouver la config qui me convient dite moi si cela fonctionne bien ensemble
carte mere asus M3N-HD/HDMI socket AM2+ chipset NVIDIA n FORCE 750a sli
processeur AMD phenom x4 9950-quad coeur socket AM2+ 2.5 Ghz
carte graphique 2 GeForce gtx 260 en sli DD3-PCI Express 2.0
ram OCZ DDR2 PC2-8500/1066MHz 4x2 Go timing 5-5-5-18 CAS5
pour ce qui est de l alimentation je ne sait pas ce qu il faut sachant que je vais prendre une tour avec plusieurs ventilateurs
et pour le systeme d exploitation j ai xp faut il passer sous vista merci de vos reponses
boubou38
 Posté le 16/08/2008 à 14:09
tu vas faire quoi de toute cette ram sachant que les os 32bits ne gére que 3.2 go
sinon bonne machine avec une bonne alim ça devrait le faire
a+
kenak-59
 Posté le 16/08/2008 à 15:20
ben c est exclusivement pour le jeux mais apparament tu me fait comprendre que je doi passer sous VISTA
boubou38
 Posté le 16/08/2008 à 15:51
re
ben non c'est pas la peine, il faut un os 64bits pour gérer plus de 3.2 go
et les jeux ne sont pas encore développer pour les os 64bits que ce soit xp ou vista d'ailleurs
sous xp 2go de ram c'est déja trés bien non?je ne sais pas si tu verra une enorme différence a aller au de là.
a+
Modifié par boubou38 le 16/08/2008 15:54
be-bop
 Posté le 16/08/2008 à 15:53
vu les tarifs mets 2X2go et ça ira bien
tu pourras toujours rajouter par la suite
kenak-59
 Posté le 16/08/2008 à 18:09
ok merci pour vos conseils si vous en avez aussi pour l alimentation je suis preneur
cherydan
 Posté le 16/08/2008 à 18:54
je verrais bien cela comme alim http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/33363-TX_750W.html
kenak-59
 Posté le 16/08/2008 à 19:31
ok merci pour le lien bon ben le je pense que je n ai plus qu a faire chauffer la carte merci pour vos conseils et je vais metre 2x2 Go au debut et apres je met plus s il il faut merci a tous
14,90 €Adaptateur WiFi USB TP-Link Archer T3U à 14,90 €
Valable jusqu'au 28 Juin
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur WiFi USB TP-Link Archer T3U qui passe à 14,90 €. Cette clé USB vous permettra du profiter du WiFi double Bande AC 1300 Mbps sur votre ordinateur. De quoi diffuser des vidéos HD sans problème et copier rapidement des fichiers volumineux. On la trouve ailleurs à partir de 23,90 €.
219,99 €Kit 5.1 Logitech Speaker System Z906 à 219,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le kit 5.1 Logitech Speaker System Z906 qui passe à 219,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 350 €. Avec une puissance de diffusion de 500 watts (RMS), ce système 5.1 certifié THX produit un son de qualité cinéma. Profitez d'un contrôle total sur votre système multimédia grâce à ses entrées numériques et analogiques, un pupitre de commande facile à lire et empilable et une télécommande sans fil.
67 €Clé USB Sandisk Luxe 512 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 67 €
Cdiscount fait une promotion sur la clé USB Sandisk Luxe 512 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 67 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 90 €.
Pourriez me donner votre avis ou vos avis sur cette configuration
Votre avis sur cette configuration ?
votre avis sur cette nouvelle configuration
votre avis pour cette configuration
Votre avis pour cette configuration PC
votre avis sur cette carte mere
votre avis sur cette config
Nouvelle configuration effectuée: votre avis
Votre avis sur la compatibilté d'un ecran Yamakazi
Plus de sujets relatifs à votre avis de compatibilte sur cette configuration
