 vous devez disposer d'une autorisation pour effectSujet résolu
bildil44
  Posté le 29/06/2010 @ 20:35
bonsoir a tous
je ne peut plus faire un glisser >> déposer avec vista
message d'erreur >> vous devez disposer d'une autorisation pour effectuer cette action!!
une idée
cordialement
mipierre
 Posté le 29/06/2010 à 20:38
Cliques sur le petit triangle jaune ici devant toi et demande au modérateur de te transférer sur le forum Vista
Constance
 Posté le 29/06/2010 à 20:56
Yaupe .o/
Je dirais plutôt vers "Internet et Réseaux", vu la copie d'écran... a priori il veut transférer des fichiers entre une machine sous Vista et une autre sous XP, donc ça n'a pas forcément plus à voir avec l'un que l'autre.
bildil44
 Posté le 29/06/2010 à 21:03
re,
c'est bien cela le transfert de vista vers xp ou vis versa
du coté xp pas de probléme pour un glisser >> déposer
vista imposible
 Posté le 29/06/2010 à 22:15
A bientôt.
chaseur57150
 Posté le 29/06/2010 à 22:37
bildil44 Regarde la pour XP, pour vista c'est identique.
bildil44
 Posté le 29/06/2010 à 22:48
le glisser-déplacer et coché sur vista
chaseur57150
 Posté le 30/06/2010 à 09:40
. As tu essayé en désactivant l'UAC?
bildil44
 Posté le 30/06/2010 à 10:20
oui c'est la premiére chose que j'ai fait!!
désactiver et réactiver,rien a faire!!
j'ai une imprimante qui fonctionne avec xp et vista et qui fonctionne sur les deux!!
(deux tours et un seul écran de 24 pouces)
je bascule avec la touche du clavier entre les deux (touche verr.défi)
chaseur57150
 Posté le 30/06/2010 à 10:59
Regarde la, pour vista ce doit être pareil.
http://www.infos-du-net.com/forum/275114-10-glisser-document-bureau
bildil44
 Posté le 30/06/2010 à 11:18
gpedit.msc ne fonctionne pas avec vista
chaseur57150
 Posté le 30/06/2010 à 12:52
bildil44
 Posté le 30/06/2010 à 16:24
bien vu,mais cela ne fonctionne pas
je cherche de mon coté, mais aucune manif et là bonne
chaseur57150
 Posté le 30/06/2010 à 16:26
Tu rencontres ce problème avec tous les ( dossiers, fichiers, etc...; )?
Tu as quoi dans le dossier que tu veux déplacer?
Modifié par chaseur57150 le 30/06/2010 16:28
bildil44
 Posté le 30/06/2010 à 17:50
re,
des favoris , des photos ,tous fichiers que je voulais
de xp vers vista ça fonctionne
de vista a xp cela ne fonctione plus
chaseur57150
 Posté le 30/06/2010 à 18:00
Tu peux essayer en mode sans echec, mais ça ne vas résoudre ton problème.
Regarde en bas du post.
http://www.crystalxp.net/forum/fr/windows/Customisation/probleme-deposer-glisser-sujet_42064_1.htm
Modifié par chaseur57150 le 30/06/2010 18:04
bildil44
 Posté le 30/06/2010 à 22:00
je ne tiens pas a nodifier admin,pour avoir d'autre probléme!!
bildil44
 Posté le 02/07/2010 à 21:19
bonsoir a tous
j'ai enfin trouver la solution!!!
sur windows xp sp3 il fait aussi cocher la case >> autoriser les utilisateurs réseau à modifier mes fichiers
j'ai fait un essai en décochant cette case,et revoila le message d'erreur
cordialement
J'utilise Cubby pour le direct sync et clouding, vous connaissez mieux?
Internet 5 conseils pour vous protéger de la cybercriminalité
je recherche une aide pour thunderbird s'il vous plaît
FAI ovh pour Internet, vous en pensez quoi ?
Prixtel pour Internet, vos avis (si vous y êtes) ?
Quel navigateur est vraiment fait pour vous ?
" quel navigateur est vraiment fait pour vous ? "
Avez vous des sites pour µtorrent ?
Quel soft utiisez-vous pour voir la TV sur PC ?
Pour quelles raisons avez-vous choisi votre FAI ?
Plus de sujets relatifs à vous devez disposer d''une autorisation pour effect
