 voyant du bluetooth allumé mais pas de mode reconnaissance
reglisse38
  Posté le 23/12/2014 @ 10:10
Nouvelle astucienne
J'ai cherché dans le forum si je trouvais la réponse, mais je ne l'ai pas vue...
Je cherche à connecter un clavier bluetooth Dell à un vieux portable Dell. Ma souris sans fil fonctionne très bien mais lorsque j'allume le clavier, le voyant bleu s'allume mais ne clignote pas et reste allumé. J'ai essayé de redémarrer le pc, de rebrancher le récepteur, de le changer de port, de passer par la carte bluetooth du pc, d'inverser les piles... La souris fonctionne toujours sans problème mais pas le clavier.
Qulqu'un aurait-il une solution ?
Merci d'avance !
Réglisse
syq33
 Posté le 24/12/2014 à 01:26
si tu es sûre que ton clavier fonctionne (sur un autre PC, par exemple), piles non usées, il est possible que tu n'ais pas le(s) pilote nécessaire.
Regarde dans le Gestionnaire de périphériques lorsque ton clavier est branché si tu n'as pas un triangle jaune en face du clavier et/ou du Bluetooth.
Vois aussi ce lien : https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=3&s=21242
reglisse38
 Posté le 25/12/2014 à 21:44
Nouvelle astucienne
Merci pour cette réponse.
J'ai tout laissé au boulot, je regarde ça en rentrant.
bonnes fêtes !
Lot de 2 rideaux occultants thermiques isolants Deconovo 135x240 cm
22,81 € 29,99 € -24%
Batterie externe ultra mince INIU Power Bank (10 000 mAh, PD 22.5W, LED)
10,19 € 19 € -46%
Mini PC BMAX B7A Pro (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11)
264 € 350 € -25%
1 Lego acheté = le 2ème à -50%
-1 -25%
Lot de 36 sachet de bonbons chocolat au lait & cacahuètes M&m's Peanut (36 x 45g)
17,58 € 25 € -30%
Lot de 24 boites de Mikado Pocket Chocolat au lait
13,90 € 22 € -37%
Ordi s'allume mais reste figé
PC qui s'allume, speaker 1 pib mais pas d'affichage
Disque Dur externe inutlisable, mais qui s'allume
Mon disque dure externe s' allume mais ne démarre pas
Détection mais pas de reconnaissance disque dur Freecom
Pc s'allume mais ne démarre plus suite à une chute
Mon ordi s'allume mais ne démarre pas
le PC s'allume mais demarre pas (DELL VOSTRO 1000)
Le ventilo s'allume mais rie ne se passe
Problème : mon PC s'allume mais rien ne s'affiche
Plus de sujets relatifs à voyant du bluetooth allumé mais pas de mode reconnaissance
