 W10 aurait-il un problème avec les périphériques USB ?
regedice
  Posté le 03/04/2019 @ 14:14
Hello tout le monde...
Il y a quelques temps, j'avais utilisé une clé USB, neuve, de très bonne qualité, de marque sérieuse, etc... Dans un appareil multimédia pour y enregistrer une émission.
Je la branche dans le port USB de mon PC sous Windows 10 et là déconnage, la clé n'est pas reconnue, etc...
Je la branche à mon modem qui fait serveur réseau et là, tout est visible, aucun souci, etc...
Je supprime quelques fichiers, je rebranche la clé dans mon PC et là c'est ok !
Voilà qu'aujourd'hui mon PC fait la même chose avec un disque dur "nu" que je branche au travers d'une docking station USB !
J'ai pu transférer 2-4 fichiers de l'externe à l'interne et puis les problèmes ont commencés, il me demande de vérifier, il vérifie, m'indique des erreurs et me propose de les réparer, je répare et là plus rien de visible en provenance de ce DD !
Je le branche sur mon modem = Données fonctionnelles et accessibles !
Il joue à quoi là ?!?
Duskley
 Posté le 03/04/2019 à 14:46
Sur tous les ports ?
regedice
 Posté le 03/04/2019 à 15:25
Tout fonctionne normalement, c'est juste ce disque, comme la clé USB de l'autre fois !
Paf, veut plus rien savoir !
Est-ce que testdisk travaille aussi sous W10 ou y-a-t'il autre chose ?
Duskley
 Posté le 03/04/2019 à 15:41
Oui, pourquoi ne fonctionnerait-il pas sous Windows 10 ?
Daneel Olivaw
 Posté le 03/04/2019 à 15:44
Ça m'arrive souvent sur un vieux PC qui a vu défiler beaucoup de périphériques USB. Usure du connecteur. En bougeant un peu ou en retirant et réinsérant la clé ou le câble USB, ça redétecte le périphérique.
Modifié par Daneel Olivaw le 03/04/2019 15:44
regedice
 Posté le 03/04/2019 à 20:16
Ce n'est pas un vieux PC, c'est un problème de reconnaissance au travers d'un système de fichiers !
Windows 7, 8, 10 ont le même et donc ne voit rien !
J'ai essayé dans un enregistreur de salon = ne voit rien non-plus !
J'aurais dû tester dans mon autre enregistreur de salon, le truc que j'ai utilisé avec ma clé USB (premier message).
Là j'ai tout copier en mode réseau 1Gb/s et USB 3.0 sur le modem, donc ça va aussi vite que si j'étais passé par ma docking station !
Il est en train d'être formaté intégralement (pas rapide).
L'important c'est de trouver des solutions !
regedice
 Posté le 03/04/2019 à 20:17
Pour la petite histoire, sur la même docking station j'avais fait deux clonages juste avant et sans souci avec Macrium !
regedice
 Posté le 04/04/2019 à 12:11
Le formatage de ce disque de 500Go a pris bien 1h40 ! C'est de la folie !
115,64 €SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 1 To à 115,64 € livré (via coupon)
Valable jusqu'au 29 Octobre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 1 To qui passe à 111 € (avec la TVA ajustée) grâce à un coupon de réduction automatiquement appliqué au moment du paiement. Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 115,64 € alors qu'on le trouve à 160 € ailleurs. Le disque SSD SanDisk Extreme portable est plus de deux fois plus petit que la taille de votre smartphone et fournit jusqu'à 5 fois la vitesse d'un disque dur portable. Apprenez à travailler en quelques secondes, transférez de grandes bibliothèques de vidéos et de photos à des vitesses pouvant atteindre 550 Mo/s. Vous ne craindrez pas de l'emporter partout avec vous grâce à sa conception robuste et résistante avec un coeur de SSD résistant aux chocs. Le logiciel SanDisk inclu SecureAccess peut crypter vos fichiers personnels. Garantie 3 ans. Résiste à l'eau (IP55). Interface : USB 3.1 Type A et C.
Utilisez votre compte Amazon FR sur Amazon DE. Pas de douane.
83,76 €Alimentation semi modulaire Corsair TX650M Gold à 83,76 € livrée (via coupon)
Valable jusqu'au 27 Octobre
Amazon Allemagne propose actuellement l'alimentation semi modulaire Corsair TX650M à 75,55 € (avec la TVA ajustée) grâce à un coupon de réduction automatiquement appliqué au paiement. Comptez 8,21 € pour la livraison en France soit un total de 83,76 € livrée en France. Cette alimentation de 650 W est certifiée 80+ Gold et est garantie 7 ans. On la trouve ailleurs à partir de 100 €. Semi-modulaire elle permet d'utiliser uniquement les câbles nécessaires, pour un assemblage épuré et une circulation de l'air plus efficace.
18,60 €Coffret Bosch X-Line Titanium de 50 pièces à 18,60 €
Amazon fait une promotion sur le coffret Bosch X-Line Titanium de 50 pièces qui passe à 18,60 € au lieu de 30 € ailleurs. Ce pack comporte 11 forets à métaux HSS-TiN Ø 1,5-6,5 mm, 6 forets à matériaux au carbure Ø 4 -10 mm, 5 mèches à bois Ø 4-10 mm 2 mèches plates, titane, Ø 16/22 mm, 18 embouts de vissage, L = 25 mm PH 1/2/2/3 PZ 1/2/2/3 Plat 4/6/7 HEX 3/4/5/6 T 15/20/25, 3 douilles Ø 7/8/10 mm, 1 adaptateur pour douille,1 gabarit à diamètre, 1 cutter, 1 porte-embout universel, magnétique, 1 fraise conique à lamer.
problème avec certains de mes périphériques
probleme avec plusieur périphériques!!! urgent
Problème SSDneuf correct avec AOMEI Assistant Partition et RAW avec windows
Problème d'utilisation lecteur DVD RW LG avec w10
Problème avec le BIOS
Probléme avec clé Bluetooth
Problème avec Poubelle
problème avec IE 11 sur W10
Problème avec lecteur carte SD
Problème avec ATI : Partition système non vue avec ATI 2019
Plus de sujets relatifs à W10 aurait-il un problème avec les périphériques USB ?
