 W10 Build 9926~10041 : retrouver un outil SFC fonctionnel
Jango78
  Posté le 24/03/2015 @ 18:39
Il a été constaté à plusieurs reprises que la ligne de commande sfc /scannow ne fonctionne pas sur les Preview 9879, 9926 et 10041.
Selon le contexte, toute réparation online/offline des fichiers système est impossible, sauf à procéder à une restauration à une date antérieure, ou autre procédure.
En principe la ligne de commande de réparation préconisée fait appel à l'outil DISM [Gestion et maintenance des images de déploiement]:
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
...qui n'aboutit pas non plus sur la 10041 ou la précédente 9926, avec l'erreur 0x800f0906 ou 0x800f081f:
Sur une session de la 10041 avec les même codes d'erreur::
Mais une solution de contournement circule sur plusieurs forums, avec une variante simple à mettre en oeuvre.
Sans rentrer dans les détails techniques, il faut commencer par notifier au système de ne pas utiliser Windows Update en tant que source de réparation des fichiers, ceci en utilisant à nouveau DISM, mais complété des arguments adéquats.
Si la source n'est pas Windows Update, il ne reste plus que l'image disque install.wim de la Preview concernée par la réparation (9926 ou 10041, 32 ou 64-bits).
Concrètement, deux ou même trois méthodes possibles selon les testeurs qui les ont expérimenté:
- monter l'image ISO de la Preview dans l'Explorateur Windows,
- placer le support d'installation DVD ou clé USB dans le lecteur,
- copier l'image de disque install.wim dans un dossier temporaire.
DISM doit combiner les arguments /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source /LimitAccess dans une même ligne de commande.
Ce qui donne, pour le cas où le support d'installation est chargé sur le lecteur D:
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:WIM:D:\Sources\Install.wim:1 /LimitAccess
La réussite de cette action est confirmée par la double notification: La restauration a été effectuée. L’opération a réussi.
Ensuite vous pouvez lancer au choix un sfc /verifyonly ou un sfc/scannow.
La capture de l'opération testée -- une seule fois -- sur la Preview 10041 en machine virtuelle:
Solution provisoire en attendant les corrections qui s'imposent...
Modifié par Jango78 le 24/03/2015 18:46
Jango78
 Posté le 27/04/2015 à 19:25
La commande SFC fonctionne désormais sur la Technical Preview
Anonyme
 Posté le 30/04/2015 à 11:22
Hello
version 10.0.10074
  • confirmation pour sfc
  • DISM est aussi fonctionnel maintenant.
Modifié par Anonyme le 30/04/2015 11:24
Carte Graphique Gigabyte GeForce RTX 4060 EAGLE OC 8G à 287,53 €
287,53 € 350 € -18%
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G (FHD+ OLED 120 Hz, 8 Go/ 256 Go) à 193 €
193 € 299 € -35%
@AliExpress
Lego Technic 42156 Peugeot 9X8 24H du Mans Hybrid Hypercar à 124,99 €
124,99 € 159,99 € -22%
@Cdiscount
Clavier mécanique filaire Logitech G512 à 79,99 €
79,99 € 100 € -20%
SSD Crucial P3 Plus 1 To (NVMe, PCIe, M.2, 5000 Mo/s) à 49,39 €
49,39 € 75 € -34%
@AliExpress
Smartphone Poco M6 (6,79'', Full HD+ , 8 coeurs, 8 Go Ram, 256 Go) à 114 €
114 € 159,99 € -29%
@AliExpress
Application Courrier/contacts/calendrier HS Build 10041 10049
W10 Build 9926~10162 : pbs cartes son Realtek - Conexant - VIA - Creative
Mise à niveau Win 8.1 -> W10 Build 10041 et... Windows Rollback !
Lien fichier lp.cab langue fr.Fr Build 10041 x64
Build 10041 l'icone de Windows Defender est bien la par défaut
*** Windows 10 : Technical Preview Professional - Build 10041
VirtualBox 4.3.20 pas optimisé pour Windows 10 TP Build 9926
Premières impressions sur Windows 10 TP Build 9926 fr
Diaporama lockscreen Build 9926
build 9926 et google toolbar
Plus de sujets relatifs à W10 Build 9926~10041 : retrouver un outil SFC fonctionnel
