 W10 TH1/TH2 9926~11082 : comment activer le God Mode
Jango78
  Posté le 09/10/2014 @ 13:51
Une astuce bien connue et très simple pour afficher la liste de toutes les fonctionnalités attachées au Panneau de configuration. Et surtout incontournable pour aider à s'y retrouver dans les méandres des 259 intitulés en Anglais, classés par rubriques dans l'ordre alphabétique.
Le tuto de Microsoft pour Vista/7 est toujours là:
Activation du mode Dieu sous Windows 7
Et fort heureusement l'identificateur GUID, qui correspond à la valeur All Tasks du registre:
...existe toujours sur la Preview.
Il ne reste donc plus qu'à créer le fameux dossier sur le Bureau.
-> clic-droit -> New -> Folder, puis copier-coller la ligne de commande:
GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
dans le champ d'intitulé du dossier... vous pouvez remplacer le terme "GodMode" par celui à votre convenance.
Il est également possible de créer cette fois un nouveau raccourci avec cette ligne de commande:
explorer shell:::{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
Et dans ce cas le panneau affiché sera automatiquement nommé "All Tasks" en reflet de la valeur All Tasks du registre:
Les icônes de raccourcis peuvent être laissées sur le Bureau, ou épinglées à la Barre des taches ou au menu Démarrer.
Modifié par Jango78 le 13/01/2016 15:00
Jango78
 Posté le 09/10/2014 à 14:04
L'astuce de PCA:
Ajouter le GodMode au menu contextuel - Windows 7
est également transposable sur Windows 10.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\GodMode]
@="GodMode"
"Icon"="control.exe"
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\GodMode\command]
@="explorer shell:::{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}"
Eventuellement remplacer l'intitulé "GodMode" à votre convenance.
Jango78
 Posté le 15/02/2015 à 14:42
Merci à Le Fêlé pour cette astuce qui consiste tout simplement à taper la lettre ' a ' dans la zone de recherche du Panneau de configuration:
Ce qui vous laisse le choix entre cette solution ultra simple, et celle du raccourci, selon contexte et préférences utilisateur.
=> Il va bien entendu de soi que l'avenir de ces astuces est lié à celui du Panneau de configuration, ou à minima des briques de code et clés de registre associées. Lequel avenir dépendra du résultat de la convergence avec Settings/Paramètres.
Modifié par Jango78 le 15/02/2015 16:17
Jango78
 Posté le 03/08/2015 à 11:53
L'article de Korben me permet de faire remonter cet ancien sujet... le "God Mode" existe depuis Vista (version 32-bits), et Microsoft a publié en 2013 une révision de son article de support pour Vista et Windows 7:
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/979240
Il est toutefois inutile d'aller chercher une source en Inde pour confirmer que la même manip fonctionne sur la Build 10240, alors que c'était déjà le cas avec les premières Preview.
Donc en refaisant l'essai sur la version actuelle:
Ce qui permet en même temps de remarquer que 236 éléments sont encore gérés par le Panneau de configuration, contre 259 sur la Preview 9926.
Il reste beaucoup de travail à faire pour intégrer le reste à l'App Paramètres avant suppression du panneau classique.
Windows 10 – Activez le mode God !
http://korben.info/windows-10-activez-le-mode-god.html
Modifié par Jango78 le 13/01/2016 14:56
Ecran 27 pouces Titan Army P276MS (QHD, IPS, 240 Hz, 1 ms, HDR1000)
219,99 € 239,99 € -8%
Lot de 4 trackers UGREEN FineTrack Finder Tag (compatible Android)
29,99 € 49,99 € -40%
Pastilles lave-vaisselle Finish Quantum Infinity Shine 160 capsules
25,19 € 33,99 € -26%
Montre GPS Multisports Garmin Fenix 8 47 mm AMOLED
611,37 € 799,99 € -24%
@Amazon Espagne
Enceinte Tronsmart Halo 110 (bluetooth, 60W, IPX6) + Micro
59 € 100 € -41%
Mini PC NiPoGi Matrix M1 (Ryzen 7 7735HS, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Radeon 680M, Ethernet 2.5Gb, Windows 11 Pro)
404,10 € 549 € -26%
Windows 10 TP : comment activer le compte administrateur caché
W10 TP : comment activer le Centre de notifications
Comment...
comment imprimer document depuis Edge
Comment obtenir une nouvelle analyse de compatibilité ?
W10 Build 9926~10041 : retrouver un outil SFC fonctionnel
W10 Build 9926~10162 : pbs cartes son Realtek - Conexant - VIA - Creative
Supprimer code pin de connexion TP 9926 ?
W7+W8+W10 Comment va faire Windows
VirtualBox 4.3.20 pas optimisé pour Windows 10 TP Build 9926
Plus de sujets relatifs à W10 TH1/TH2 9926~11082 : comment activer le God Mode
